PW062XS3(LF) LCD screen display
Başlatan M_B, 03 Aralık 2013, 16:29:30
M_B
Elimde aşağıdaki linkteki Ekrandan var. bunu nasıl değerlendirebilirim. Nette Sürücü entegre ve kartını aradım bulamadım.
http://www.aliexpress.com/item/best-quality-for-PVI-6-2-inch-PW062XS3-LF-PW062XS3-LF-LCD-screen-display-panel-for/960730745.html
diot
M_B bir de o lcd modüldeki floresanı sürmek için inventör bulmalısın.
M_B
Alıntı yapılan: diot - 03 Aralık 2013, 16:53:39
İnvertor isi kolay hocam ;)
Once ekranı surmek icin bir şeyler bulalım da
Kabil ATICI
Renk bilgisinin analog olarak gelmesi ilginç. (üstelik normal video bilgisinden farklı-gerilimi yüksek)
Bunun için içinde hızlı DAC (en az 3 tane) bulunan bunan bir işlemci yada aynı işi dışarıdan yapacak bir devre gerekli. (DAC hızı video sinyallerini yetişebilmesi için yüksek olmalı)
Sanırım saat frekansı 100MHz civarında çalışma frekansı olan 32 bit bir işlemci ve de harici bir RAM gerekli olacak. (muhtelemen ARM serilerinden biri)
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Pvi/PW062XS3_V1.2.pdf
ambar7
