PIC16F877A DS18B20 Kullanımı
Başlatan baran123, 03 Aralık 2013, 20:23:14
baran123
Merhaba arkadaşlar;
Ben internet ten bulduğum bir projeyi 877a ile yapmak istiyorum proje'nin orijinal pıcı 628a
saat tarih ve termometre uygulaması olarak yapılmış benim sorunum su lcd de saat tarih gün gösteriliyor ama sıcaklık değeri sıfır olarak gösteriliyor.Sizden ricam ekteki dosyayı inceleyip hatayı gidermeniz Proje ödevi olarak devreyi yapacağım o yüzden bu akşam sorunu çözmem lazım günlerdir arıyorum ama bir türlü bulamadım yardımlarınızı bekliyorum. :'(
Herkese Kolay Gelsin.
Dosya linki : http://www.dosya.tc/server20/4VWGOS/SaatTarihTermometre.rar.html
Recep METE
Hocam isis şemasınıda gönderirsen sorununu çözeceğimi zannediyorum.Benide çok uğraştırmıştı ama sonunda çözmüştüm.
baran123
hocam isis seması var proteus 8 le yaptıgım sizde ıcın acmıyor galıba resim ekte
pwm.c
resimden gördüğüm kadarıyla DS18B20 hatalı bağlanmış. 3. bacaktan data almışın.
doğrusu:
1- GND
2- DATA
3- +5v
baran123
Alıntı yapılan: pwm.c - 04 Aralık 2013, 03:48:18
doğrusu:
1- GND
2- DATA
3- +5v
hocam direk atmıstım resmi kusura bakmayın bağlantıları düzelttim data ya 4.7k pull ıp direncide bağlayıp denedim ama bir türlü olmuyor :'( :'( :'(
Recep METE
Arkadaşım aşağıda resimdeki hatadan dolayı çok uğraşmıştım.Sorun şuymuş; hex kodunu isise yüklerken açılan penceredeki saat frekansı ile programdaki  osilatör frekanslarının aynı olması gerekiyor.Yoksa ds18b20 çalışmayıp "0" derece gösteriyor.Ben sorunu böyle çözmüştüm.Bu şekilde çözemezsen veya çözersen burada paylaşırsan iyi olur.
baran123
Alıntı yapılan: semfero - 04 Aralık 2013, 19:44:30
Arkadaşım aşağıda resimdeki hatan dolayı çok uğraşmıştım.Sorun şuymuş; hex kodunu isise yüklerken açılan penceredeki saat frekansı ile programdaki  osilatör frekanslarının aynı olması gerekiyor.Yoksa ds18b20 çalışmayıp "0" derece gösteriyor.Ben sorunu böyle çözmüştüm.Bu şekilde çözemezsen veya çözersen burada paylaşırsan iyi olur.
kardeş allah ne muradın varsa versin sevdiğine kavuştursun 1 haftadır çatladım varya ağlıcam simdi sorun bu muymus ya çok çok teşekkür ederim :D devreyi normalde yapsam direk calısır dimi baska ayara gerek varmı
Recep METE
Sorun çözüldüğü için inan bende çok sevindimDevre sorunsuz çalışıyor.başarılar dilerim.
baran123
Alıntı yapılan: semfero - 04 Aralık 2013, 20:39:54
devreyi yaptım calıstı cok tesekkurle
ertan
merhabalar arkadaşlar ben bu sistemi kurdum ısıste ama aradabir değişik rakamlar ekrana basıyor bunun sebebi ne olabilir acaba bilgisi olan varmı. çalışma esnasında belli bir xzaman sonra rakamlar değişiyor.
