haberleşme gecikme
Başlatan barut, 04 Aralık 2013, 19:37:21
barut
verici kodu
#include <16f877a.h>
#use delay (clock=4000000)
#use rs232 (baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
void uyan(){
    putc(0x55);
    putc(0x00);
    putc(0xff);
    return;
void main(){
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
  uyan();
  while(true){
    if(input(pin_a0))
        putc('A');
    if(!input(pin_a0))
        putc('B');
alıcı kodu
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
char a;
void main(){
   set_tris_b(0xFF); // B portu komple çıkış
   while(true){
      a=getc();
      if(a=='A')
		output_high(pin_B0);
      if(a=='B')
         output_low(pin_B0);
yaklaşık 1 dk gecikme oluyor kodlarda bi sıkıntı var mı yoksa kurduğum devreden dolayı mı gecikme oluyor?
Kabil ATICI
gönderme işini bu kadar yoğun yaparsan sistem kaldırabilir mi bilmem.
Gönderme işini 200ms aralıklarla yapıp deneme şansın var mı?
ambar7
Okan AKÇA
anladıgım kadarıyla rf alıcı verici yapacaksınız. veri göndermeden once uyanma kodunu göndermeniz gerekiyor her veriden önce.
skara1214
Alıntı yapılan: cyclone - 04 Aralık 2013, 23:25:55
udea kullanıyorsa gerekli
barut
udea kullanıyorum uyan komutunu while in içine aldım her veriden önce yolladım.yine çok fazla gecikme yaptı
isis de denedim çalışıyor.ama devreyi kurdum gecikme fazla devrede sorun olabilir mi
MrDarK
Alıcı kodu
sakın o kod
set_tris_b(0); // olması gerekmesin :)
Bu yazdığın kodlar çalışırsa bence fazlasıyla sevin :D Baya sıkıntı çıkarabilir kodda ilerleyen zamanlarda , sana tavsiyem interrupt yöntemiyle verileri topla ve gelen verileri analiz ederek işle :)
Zor gelebilir ama işin doğrusu budur.
