setup_power_pwm() Fonksiyonu
Başlatan iqsuz, 05 Aralık 2013, 10:05:18
iqsuz
öncelikle herkese kolay gelsin.
bir projemde 18f4431 kullanıcam ve 6 adet pwm lazım.
pwm fonksiyonlarına baktığımda. şöyle değerler aldığını gördüm.
setup_power_pwm(modes, postscale, time_base, period, compare, compare_postscale, dead_time);
buradaki modları açıklaya bilirmisiniz?
mesela modes yerine ney postscale yerine ney vs vs.
modes değerleri şunlar fakat açıklamalarınıda bilmiyorum.
PWM_CLOCK_DIV_4, PWM_CLOCK_DIV_16,
PWM_CLOCK_DIV_64, PWM_CLOCK_DIV_128
PWM_OFF, PWM_FREE_RUN, PWM_SINGLE_SHOT,
PWM_UP_DOWN, PWM_UP_DOWN_INT
PWM_OVERRIDE_SYNC
PWM_UP_TRIGGER,
PWM_DOWN_TRIGGER
PWM_UPDATE_DISABLE, PWM_UPDATE_ENABLE
PWM_DEAD_CLOCK_DIV_2,
PWM_DEAD_CLOCK_DIV_4,
PWM_DEAD_CLOCK_DIV_8,
PWM_DEAD_CLOCK_DIV_16
skara1214
Alıntı yapılan: iqsuz - 05 Aralık 2013, 10:05:18
PWM_CLOCK_DIV_4, PWM_CLOCK_DIV_16, //bunlar prescalar oluyor
PWM_OFF, PWM_FREE_RUN, PWM_SINGLE_SHOT, //bunLARDAN FREE_RUN 2 PWM DE AYNI FAZDA ÇALIŞIYOR    SİNGLE SHOT TETİKLEDİĞİNDE SADECE 1 PERİYOD O PWM Yİ ÜRETİYOR
PWM_UP_DOWN, PWM_UP_DOWN_INT / UP_DOWN          PWM REGİSTERİ HEM YUKARI HEM AŞAGIYA SAYARKEN PERİODU UPDATE EDEBİLİYOR,  UP_DOWN_İNT  YUKARIDA VE AŞAGIYA SAYARKEN İNTERRUPTA GIREBLIYOR
PWM_OVERRIDE_SYNC  //  ÇIKIŞI SENKRONİZE EDİYOR
PWM_UP_TRIGGER,  //HİÇ KULLANMADIM
PWM_DOWN_TRIGGER  //HİÇ KULLANMADIM
PWM_UPDATE_DISABLE, PWM_UPDATE_ENABLE //BURADA PWM SAYICI REGISTERİ GUNCELLEMEYI AC KAPA ISLEMI
PWM_DEAD_CLOCK_DIV_2,  //MOSFETLERI ACIP KAPARKEN DEAD TIME OLUSTURMAN GEREKLI BURADA OLUSTURDUGUN DEAD TIME IN SURESINI AYARLAYABILIYORSUN
4431 de 4 adet hpwm 2 adet normal pwm uretebılırsın.hpwmde 4 çift pwm var 2 şer 2 şer duty cycleları  ayarlayabilirsin 8 pwm yi kafana göre ayarlayamassın...
iqsuz
hocam peki 6 tane farklı pwm alabileceğim bi entegre varmıdır.
sabit frekansta ama istediğim duty cycle'da
ayrıca hpwm ile normal pwm arasındaki fark nedir.
birde buradaki parametre açıklamaları nedir.
skara1214
Alıntı yapılan: iqsuz - 05 Aralık 2013, 10:40:45
parametre açıklamalarını zaten yaptım dikkat etmedin herhalde.hpwm ile normal pwm arasında resolution farkı var,bu piclede 6 tane elde edersin ama 4 ü hpwm 2 si normal pwm olur resolutionı çok istemezsen ve 10 khz 20 khz gibi bir sinyal kullanırsan güzel şekilde kullanırsın
iqsuz
Alıntı yapılan: skara1214 - 05 Aralık 2013, 12:46:08
alıntının içine hiç bakmamışım hocam kusura bakma.
çok teşekkürler değerli bilgilerin için.
aklıma gelmişken birde setup_power_pwm_pins(); fonksiyonun parametreleri ile ilgili bilgi verebilirmisiniz?
skara1214
//#define PWM_OFF         0    //
#define PWM_ODD_ON        1 //tek sayılı pwm pinleri aktif
#define PWM_BOTH_ON       2 // çift pwm açık
#define PWM_COMPLEMENTARY 3 //pwmler birbirlerinin tersi
