IRF3205 datasheet'te 100 amper diyor 25 amperde delindi
Başlatan magnetron, 05 Aralık 2013, 21:09:59
pwm.c
Yukarıdaki bağlantı şemasını datasheetten aldım. H köprüsü yapacağın zaman Load çıkışları birleştirilecek biliyorsun zaten.
şimdi bu sürücünün eşdeğer devresini inceleyelim:
Resimde gördüğün gibi kondansatör negatif polaritesini L mosfeti iletimde olduğunda alıyor.
bayelektronik
sürücü değiştirme imkanın varsa ir2109,ir2184 gibi entegereler kullanabilirsin hiç bişeye kafa patlatmak zorunda kalmazsın.bu entegreler boost olayını kendi hallediyor sen sadece tek kanal pwm ile kontrol yapıyorsun.(2 yön için 2 pwm)
pisayisi
#17
Fetler genelde düz dc ile sürüp soğutma tedbirleri almadığınızda ısıl sürüklenme nedeni ile kolayca delinip bozulabilirler. Ancak endüktf yük uygulamalarında özellikle dikkat edilmesi gereken avalans mod dediğimiz fetin kesime götürülme anında VDS de yaşanan zıplamanın oluşturduğu ilave elektrik alanın fet içindeki elektron ve deliklerin sayısını çığ gibi artırması sonucu hızla akımın yüksek değerlere sürüklenerek fetin delinmesi durumu ile başetmek gerekebilir. Ancak sizin uygulamanızdaki 55v luk sınır değer oldukça aşılması güç gibi duruyor.
Avalans modun etkilerini azaltmak için gate e ters bağlanan diyota seri 10 ohm luk direnç bağlayabilirsiniz. Üst koldaki fetlere yeterli gate gerilimi uygulanmaz ise rdon direnci artacağından katalog da verilen değerlerin çok ötesinde bir ısınma yaşanacak ve fet yine bozulacaktır.
ir21xx li devreler bu açıdan iyidir , boost kapasite değeri de normal sınırlarda  olduğundan iyi bir soğutma ile sorun kalmayacaktır. Yinede sorun devam ediyorsa patates mosfetler kol geziyor diyebilirim...
Murat
mistek
Patates olma ihtimali yüksek daha öncede yazmıştım yerli bir firmadan aldığım irf3205 mosfetlerin RdsOn direnci 42mOhm du. Eğer sizdekide böyleyse On konumdaki ve anahtarlama durumundaki kayıplar çok yüksek olacak.
magnetron
#19
merhaba forum ,
http://postimg.cc/image/yo12xc50p/
http://postimg.cc/image/wkqnpo57t/
iki tane resim yükledim
birisi H köprüsünün sol bacağındaki mosfetlerin Gate sinyalleri
sağ bacaktaki mosfetler zaten alttaki tam açık üstteki OFF
orda sol üst mosfet sarı çizgi sol alt mosfet mavi çizgi - ( resim şaşırtmasın )
sol üst açıp kaparken sol alt mosfetin gateinde pikler oluşuyor - ( acaba EMI olabilir mi ? yani osiloskop propları yanlış ölçüyor mu ? )
birincisi sorun bu olabilir mi ?
ikincisi 24V baranın voltajı gürdüğünüz gibi
yaklaşık 20 Volta varan pikler var 24 V akü voltajı + 20 = 45 volta yaklaşıyor ( bunlar da EMI olabilir mi ?)
ikinci sorum
diyelim uzun süre çalıştı ve IRF3205 in 55 V max değerini geçen pikler oldu
mosfet bu mikrosaniyelik piklerle hemen delinir mi ?
not : yaklaşık 20 - 25 amper motor akımıyla ölçtüm
teşekkür
Icarus
Alıntı yapılan: magnetron - 21 Aralık 2013, 16:32:13
EMI değil, sadece kaçak endüktans'ın meydana getirdiği bir olay. V = L*(di/dt)
Dediğiniz bunlar aynı zamanda Cgd üzerinden gate'e doğruda yol alırlar.
Snubber kullanın
ikinci sorum
Evet hemen delinir bunada "punch-through" diyorlar. Neticede bolca ısınan ve kapanmayan mosfetleriniz olur.
Yine snubber ile bunu çözebilirsiniz.
(O peak'lerin tepesine bakın eğer düz ise zaten mosfet'in max gerilimini aşmış ve geçmeye başlamış demektir.)
pisayisi
55v luk maksimum Vds gerilimini aşan piklerin olması muhakkak bu değerlerde fetin bozulcağı anlamına gelmez. Genelde 55v un 1.3 katı avalans enerji hesaplamalarında kullanılır. Dolayısı ile id akımı avalans enerjide aşma yapmayacak sınırlarda ve genişlikte ise 71 v lara kadar pik değerlere karşı fet dayanım gösterebilir. Vds nin zıpladığı alanı zumlayıp o noktada id deki darbe genişliği ve tepe değeri de görmek lazım ki, Fetin başına neler gelebilceği tahmin edilebilsin...
Murat
