dimmer kontrollü 1000-2000V DC kaynak
Başlatan tekosis, 12 Aralık 2013, 16:49:11
tekosis
selamün aleyküm arkadaşlar. aşağıda ki şema sizce mantıksal olarak işe yarar mı? trafonun çıkışı 1400V olunca doğrultma sonrası yaklaşık 2000V DC gerilim elde ediliyor. trafonun girişindeki dimmeri kısıp açarak çıkış gerilimini bu şekilde ayarlayabilir miyim? yoksa direk yüksek frekans dc dc konvertör ile mi uğraşmalıyım.
pea
Sadece kondansatörle olmaz o iş. Çeşitli filtreler kullanmak gerekir ancak pek bilgim yok.
Dimmer sadece dalganın belli bölümlerini keser. Sonuçta yine 1400V gerilim çıkışı olur, kondansatör de bunu depolar. 2000V DC ile kalırsınız.
Alıntı Yaptrafonun girişindeki dimmeri kısıp açarak
Faz dilimleme ilemi?
O şekilde Olmaz.
Bolca gürültü kaynağı olur.
DC/DC donusum en uygun en doğru secenek.
tekosis
cevaplar tahmin ettğim gibi geldi ilginiz için teşekkürler. neyse diyelim dc dc konverter ile devam edeceğiz. bize dc 1600-2000V darası gerilim
lazım. bunu en kestirme yoldan nasıl sağlayabiliriz. bu arada max 50ma işimizi görür. eht trafosu ile yapmayı düşünüyoruz ama başka pratik fikirleri olan var mı arkadaşlar.?
Icarus
Akım ve Gerilim kontrollü flyback + Gerilim feedback'ini çıkıştan almayın onun yerine muhtemelen trafo üzerinde olacak olan kontrol entegrenizi beslemekte kullanacağınız gerilimden alın. Böylece hem optocoupler kullanmazsınız hemde izolasyon sorununuz azalır.
ErsinErce
verdiğiniz devrede Dimmer yerine varyak kullanırsanız olur, izolasyon sorun değilse tabi
ipek
kondansatörleri bu şekilde seri bağlayamazsınız. herbirine paralel 47K.....220K direnç atmalısınız.Bleeder denilen bu işlen kapasiterin eşit kola dağılmasını sağlar.
voltaj hep sabit kalacak ise piyasada hazır neon lamba konverterleri mevcut.4 tane seri UF4007 ile
köprü diyot yapabilirsiz,tüm diyotlara paralel 10nf 630V kapasite gerekecektir.
ylmz
Bu tarz bir işlem yaptım trafonun çıkışı 5000 volt adc idi girişten tristörle dimmer yaptım ve snubber tabiki gayet iyi olmuştu.
Ali_54
Sadece kondansatör ve diyotlar kullanarak gerilim katlayan bir devre yapısı var. eğer güç ihtiyacı düşükse ki 50mA demişssin. Kaldırabilir. bu devrenin gerilim katlayıcı gibi bi adı vardı.
bu devrede Bleeder  gibi işlemlere de gerek kalmıyor.
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
