Pic ile 40 khz %50 duty cycle kare dalga üretme yardım
Başlatan firari.polat, 18 Aralık 2013, 23:55:17
firari.polat
İyi günler pic hakkında herhangi bir bilgim yok bitirme projem için 40 khz %50 duty cycle olan bir kare dalga üretmem lazım . Bana bu konuda yardım edebilirseniz sevinirim teşekkürler .
ferit06
bu basit iş ile nereyi bitirecen ki?
EGE
Alıntı yapılan: ferit06 - 19 Aralık 2013, 09:06:51
bu basit iş ile nereiyi bitirecen ki?
Gurup olarak 5 öğrenciye   yapay düşünen deniz altı projesi vermişlerdi  acaba bu çocuklar nereyi bitireceklerdi?
ferit06
Alıntı yapılan: EGE - 19 Aralık 2013, 09:18:03
Bu cevap/mesaj bana mı?
Benim sorumu beğenmediniz yada yetrsiz buldu iseniz ise neden kişiye cevap vermiyorsunuz?
skara1214
Alıntı yapılan: firari.polat - 18 Aralık 2013, 23:55:17
git serdar çiçek hocanın ccs c kitabını al pwm kısmını gel oradaki devrenin aynısını kur orada 40 khz frekans nasıl oluşturulur %50 duty cycle nasıl verilir yazıyor bu seviyeye gelip beceremessen ben yardımcı olurum
firari.polat
Bitireceğim yer Mustafa Kemal Üniversitesi'de projem kare dalga değil sesin yönlendirilmesi bu olayı yapmam için 40 khz de düzgün bir kare dalga elde etmem lazım .
ferit06
Eğer amacın sadece 40 KHz kare dalga ise mutlaka PIC ile yapman gerekmez. Bunu bir  sürü yolu var yukarıda önerilen gibi 555 , 4 MHz kristalli bir osilator ardından 100'e bölücü bir devre ile %50 dutyli 40 KHz elde edebilirsin. Ancak diğer işleri de PIC ile yapacak isen PIC ler üzerinde biraz temel bilgi edin.  İleri aşamada size buradan yardım edilir.
Ali_54
Amaç 40kHz düzgün kare dalga elde etmek.
Hassas olmasını istiyorsan 555i unut. Drençlerin % hataları yüzünden 40kHz tam tutmayabilir. En basit çözüm hassas çözüm;
bulabildiğin en küçük en ucuz pici al. tavsiyem 12f675 tir. Donanımsal PWM le bile uğraşma. direk yazılımsal PWM ver kardeş. İnan devresi 555 ten bile çok daha basit. kristal falan da bağlamıyosun bile. Dikkat etmen gereken tek şey her bir kodun icrasındaki gecikmeyi de hesaba katmak. kolay gelsin.
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
ipek
Bu kodu 12F675'e göre derle
list p=12c509
	include <p12c509.inc>
	__config _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
RESET
	GOTO	START
	ORG	04H
START
	MOVLW	09FH
	OPTION
	MOVLW	08H
	TRIS	GPIO
SETUP
	MOVLW	00H
	MOVWF	GPIO
	list p=12c509
; 40KHz = 12uHi 25usec, repeated 13uLo
; 7,6,5 to pin out a signal of 40KHz
LOOP
	MOVLW	07H
	MOVWF	GPIO
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	MOVLW	00H
	MOVWF	GPIO
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	GOTO	LOOP
	END
