Transformatör tasarımı
Başlatan optimum, 21 Aralık 2013, 07:49:24
optimum
Aşağıda verilen değerlere sadık kalarak bir tek fazlı transformatör tasarımı yapmak yapacağım bu konu hakkında herhangi bir yol gösterici bilgi(link vb.) beni mutlu eder.
Sn=250 VA
V1n= 220 V
V2n= 55 V
B= 1 Tesla
Trafo tipi: mantel
(trafo göbek kesiti= 1.3 karekök (Sn) alınabilir)
dijital74
Aşağıdaki video tasarım hakkında biraz fikir verecektir. Benim ilk izlediğimde çok hoşuma gitmişti.
Build an electric transformer (DIY)
Edit : Vakti gelmişken sorayım. Bu malzemeleri kolay yoldan temin edebileceğimiz bir internet sitesi var mıdır ? Hani kendi trafomuzu sarmak istesek.
optimum
Merhaba anlamadığım yer şekilde ilk sarımı yapıp bantla sardıktan sonra çift katlı kabloyu dolamaya başlıyor ama ilk sarılan kablo ile sonradan sarılan kablo arasında temas yok nasıl bir iletim oluyorda beyaz kablodan gelen şebeke voltajı 18 volt olup çift katlı kablodan çıkabiliyor?
Kabil ATICI
ilk sarılan kablo primer. Buradaki 110V tarafı.. Zaten diğerleri ile yalıtılmış olması gerekir...
ambar7
polleme
Alıntı yapılan: elektroboytr - 21 Aralık 2013, 20:46:39
Merhaba anlamadığım yer şekilde ilk sarımı yapıp bantla sardıktan sonra çift katlı kabloyu dolamaya başlıyor ama ilk sarılan kablo ile sonradan sarılan kablo arasında temas yok nasıl bir iletim oluyorda beyaz kablodan gelen şebeke voltajı 18 volt olup çift katlı kablodan çıkabiliyor?(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Elektromanyetik teoriyi iyi bilmediğinizi anlıyorum. Primer sargıda oluşan manyetik alan, trafo çekirdeği üzerinden seconder sargıya ulaşır ve değişen manyetik alan, seconder üzerinde bir gerilim indükler. Dönüşüm oranı, sargı sayıları oranı ile belirlenir.
frederic
Sacların üzerine fırçayla sürdüğü sıvı nedir acaba tam olarak?
polleme
Saçların üzerine sürülen sıvı, saçlar arasında yalıtım sağlar. Tam olarak bilmiyorum ama vernik türü birşey olmalı. Bu yalıtım sayesinde demir çekirdek bünyesindeki her levhada manyetik akım ayrı ayrı dolaşır ve böylece trafo kayıpları olabildiğince azaltılır. Çekirdeğin tek bir demir bloktan oluşması halinde kayıplar çok artar.
Kabil ATICI
boya,vernik türü bir malzeme
Bobinajcılar pcb üzerine sürülen malzemeyi (gobalak+alkol) kullanıyor. Hatta trafoyu direkt  bu malzeme içinde bekletiyorlar.
Gerçi bunu sürmesende olabilir. Sadece saçları mekanik olarak sabitleyip aşırı yükte vınlamayı önler...
ambar7
