DS1302 saniye bozukluğu
Başlatan baran123, 21 Aralık 2013, 19:46:19
baran123
merhaba arkadaşlar
ds1302 ile bir devre yaptım bir problem yok çalışıyor ama saniyede bazen 2 şer artma oluyor :o bunu nedeni nedir ?
Kolay Gelsin
elektronik
saat doğru ama saniye ikişer atıyorsa okuma süresi 1 sn geçiyordur
MrDarK
Yazılımsal bir sorundur ; yazdığın kodu burada paylaşırsan yorum gelecektir.
selimkoc
okuma sıklığını arttır mesela yarımışar saniye aralıklarla veya daha sık oku.
baran123
if(input(button4)==1)
         float sicaklik_degeri;
         led10 = 0;
         lcd_init();
         rtc_init();
         while(TRUE)
            if(input(button6)==1)
               rtc_set_datetime(21,12,13,6,17,35);
            sicaklik_degeri=ds1820_read();
            rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
            rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu);
            printf(lcd_putc,"\f%02d:%02d:%02d  ",saat,dakika,saniye);
            switch(haftanin_gunu)
                case 1: printf(lcd_putc,"P.TESI"); break;
                case 2: printf(lcd_putc,"SALI"); break;
                case 3: printf(lcd_putc,"CARSA."); break;
                case 4: printf(lcd_putc,"PERSE."); break;
                case 5: printf(lcd_putc,"CUMA"); break;
                case 6: printf(lcd_putc,"C.TESI"); break;
                case 7: printf(lcd_putc,"PAZAR"); break;
            printf(lcd_putc,"\n%02d:%02d:%02d  %0.0F%cC",gun,ay,yil,sicaklik_degeri,223);
            delay_ms(300);
MrDarK
lcd_init ve rtc_init fonksiyonların zaman kaybettiriyor sana , programın en başında bir kere yap onu tekrar tekrar yapmana lüzum yok. O yüzden gecikme yaşıyorsun.
baran123
dediğnizi yaptım ama şimdi çok garipleşti saniye bir artıyor sonra 2 artıyor 1,2,1,2 artıyor kodlar son olarak söyle
         led10 = 0;
         while(TRUE)
            delay_ms(300);
MrDarK
En sondaki delayı 100 veya daha aşağı yap bakalım :) yada hiç gecikme koyma onunla oyna biraz
baran123
yaptım 2 saniye olayı düzeldi ama şimdide saniye hızlandı :D
delay_ms(300); koymadım
Kabil ATICI
Devreni delikli kart bile olsa sabit bir zemin üzerinde oturt. Breadbord özellikle sabitlenmesi gereken sistemler için sorun oluşturabilir. Çıkmış bir kablo, yanlış takılmış bir kablo sistemin için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
ambar7
baran123
Dediğiniz gibi ayarlamaları kontrolleri yaptım ama hala bir sonuç alamadım şuan devremdeki saat 5 dk ileri ve bu süre artıyor nedeni başka ne olabilir
elektronik
baran123
sağlam ne garip bir şey bu ya of hala çözemedim  :'(  :'(  :'(
gogge
ds1820 one wire protokolündeki gecikmelerden kaynaklanıyor olabilir. Denemek için sıcaklık okuma ile ilgili kodları projen den çıkar. Sıcaklık okuma işini kesme ile yapmaya çalış. Kolay gelsin.
baran123
Sorunu hallettim arkadaşlar
delay_ms(150);
gecikme verince düzeldi herkese çok teşekkür ederim.
Kolay Gelsin İyi Çalışmalar
