LCD ısınıyor !
Başlatan pax, 25 Aralık 2013, 11:43:40
pax
PIC16F877A ve standart 2x16 lcd kullanıyorum. LCD pic'in B portuna bağlı . devamlı çalışması gerekiyor ama ısınıyor. ısınma çalışmasını etkilemiyor .
ısınması normal midir? yoksa yanlış bir şeyler mi yapıyorum ?
Maxim
yanlış birşey yapıyorsun
polleme
Arka aydınlatma da açık ise biraz ısınması normaldir ama bu çok farkedilecek ölçüde bir ısınma ise ters giden birşeyler vardır. Besleme voltajları ve bağlantıları kontrol edin. Bu tür sorularda bir şema eklerseniz yorum daha sonuç verici olur. Sanırım Maxim de kısa cevabı ile bunu vurgulamak istiyor.
muhendisbey
LCD çalışıyor da mı ısınıyor yoksa çalışmadan mı?
Çalışmadan ısınıyorsa başka lcd dene. Bozuk olabilir. Yanan entegreler besleme yapıldığında ısınıyor olabilir.
Çalışıyor ancak ısınıyorsa. Beslemeni kontrol et. 5V'tan daha fazla besleme yapıyor olabilirsin. Bir diğeri aydınlatma LED'ini fazla besliyor yada direnç ile akım sınırlamadan besliyor olman da ısınmasına neden olur.
ylmz
Backlight a 220 r bi direnç at normalde ısınmaz ama bilmiş olasın
ercan_t
selamlar
backligth ı kapa elektrik verme hala ısınıyor ise lcd bağlantılarında problem var
out,in pinlerine dikat et
in pinlerinde boşta pinleri isternesen duruma göre direncle gnd ye yada vcc e ver. önerim boşta pin bırakmamakta fayda var...
F.T
aydınlatma ön direnci muhtemelen küçük.
pax
aydınlatma ön direnci olarak 270 ohm kullandım şimdi daha iyi oldu yardımlarınız için teşekkür ederim .
mesaj birleştirme:: 28 Aralık 2013, 16:00:36
Alıntı yapılan: ercan_t - 25 Aralık 2013, 15:51:28
selamlar
boşta kalan pinleri gnd veya vcc ye vermek için direnç değeri ne olmalı?
Okan AKÇA
aydınlatma voltajına dikkat edin :D 4.3 volt olması lazım
