Evlerdeki ototmatik sigortalar
Başlatan Icarus, 29 Aralık 2013, 01:48:23
Icarus
Merhaba Forum;
Bir akrabamız oturduğu bina'da girişteki sigorta + sayaç panelini tekrar yaptırmışlar.
Çok eski bir bina ve sayaçlar tek fazlı ancak elektrikçi her sayaca (daireye) 2 tane sigorta koymuş. Biri 40A biri 32A
Bağlantısını tam göremedim. Bina'da toprak hattı yok. (O kadar eski :) )
Ama böyle birşey çok saçma geliyor. Bu normal bi olay mı ?
Tek fazlı sayaç + 1 tane sigorta olması gerekmez mi ?  veya sigorta + kaçak akım.
Şimdiden teşekkürler
Birisi saat girişinde, birisi saat çıkışında olabilir.
Saat bağlantıları ile oynamak gerektiğinde, saate gelen enerjiyi kesmek gerektiğinden, saat girişine de hem şalter hem sigorta amaçlı bir adet ilave ediyorlar. Daha yüksek akımlı olanın saat girişinde olma ihtimali yüksek.
Icarus
Teşekkürler, haftaya gidip elektrikçi çağırıp tekrar baktıracağım.
Evdeki sigortalar, komşu ile beraber atıp ampüller patlıyormuşta.
Nötr hattının yanlış bağlanması vb.. olabilir mi ? Yoksa sadece 32A'lik sigorta az mı geliyor acaba ?
LukeSkywalker
Komşu ile birlikte patlaması garip.
F.T
Nötr de gevşeklik olma ihtimali var.
Salih
Evlerin nötr hattı şebeke nötr hattından ayrılmışsa ve dairelerin beslendikleri fazlar farklı ise
hatlardaki yüklerin gücüne bağlı olarak ampullere 300 v üzeri gerilim gelebilir.
Buda ampulleri patlatır. @F.T. arkadaşın dediği gibi nötr hatlarını kontrol etmek gerekir.
tekosis
Aşağıdaki şemada da kabaca anlatmaya çalıştım durum sanırım şu. yanlış hatırlamıyorsam tedaşın şebekesinden normalde sadece 3 faz geliyor sonra şemada görüldüğü gibi yıldız bağlı bir trafoda bu sarımlardan nötr elde ediliyor. sistem bu şekilde 3 faz bir nötr üretiyor. sonrasında da bu ana nötr hattı bir şekilde zarar görür ya da koparsa farklı fazlara sahip iki evin elektrik prizi birbirine seri bağlı oluyor. eğer bir prizde de soba gibi düşük dirençli bir cihaz bağlı ise diğer evde neredeyse 380V görülebiliyor.
F.T
nötr kopmasında veya gevşekliğinde iç direnci küçük olan kurtuluyor.iç direnci büyük olan üzerinde büyük gerilim düştüğü için genelde patlıyor.
Icarus
