Akım Trafosu Kullanımı
Başlatan mcn, 01 Ocak 2014, 14:42:54
mcn
Daha önce hiç akım trafosu ile işim olmadığı için ve AC ile pek ölçüm işi yapmadığım için zorlanıyorum.
Elimde Taehwatrans ın TZ73V akım trafosu var.  Akım trafosunun çevrim oranı aşağıda da yazdığı gibi 2500:1
0-5 A aralığı ölçmeye çalışıyorum.
AC yük olarak saç kurutma makinası bağladım ve Fluke true rms multimetrenin gösterdiğine göre 2.92 A akım çekiyor.
datasheete baktığımda şöyle bir grafik de hangi direnci bağladığımda hangi akımda ne kadar voltaj alacağımı gösteriyor ( mu?  )
Burdaki grafiğe göre bi hesap yaptığımda, örneğin 7 A  değerini alalım, çıkışa da 200 ohm direnç bağladığımda 400 mV çıkması gerektiği yazıyor.
7 A / 2500 = 0.028 * 200 ohm = 0.56  V  .
yada
12 A 200 ohm  da 800 mV yazmış:
12/2500 = 0,048 = 0,96 V
Bu grafikteki değerler nedir? Neye göre yazılmış??
Gelelim benim deneyime, ben çıkışa 200 ohm bağladım.
Akım trafosunun üzerinden yüke giden 220 V kablolardan bir tanesini 1 tur attırıp devam ettirdim.
Yükü çalıştırdığımda Akım trafosunun çıkışına bağlı direnç üzerinden multimetreyi AC Voltaj konumuna alıp ölçtüğümde 122 mV ölçüyorum.
2.92 A / 2500 = 0,0011 A
0,0011 A  *   200 ohm = 0,22 V    ama ben multimetreden 0,122 V ölçüyorum?
Neden tutmuyor hesaplar, çıkan sonuçlar, nerde hata yapıyorum??    Alternatif akımdan da ayrıca nefret ediyorum.
104 OHM YÜK İÇİN 2500:1
Bütün R değerleri için 2500:1 olsaydı bütün transfer eğrileri üst üste olurdu.
Grafiğe uymanız gerek.
F.T
200 ohm dirence 7 amper değil grafikte şu denmek isteniyor 7 amper çekilirse trafo sekonderinede 104 ohm bağlarsan 200 mv ölçersin.
mcn
elimde 104 ohm a en yakın 101.8 ohm buldum. Onu bağlayıp test ediyorum. Sonuçlar tam 2500:1 olmasa da yakın çıkması gerek.
Yine tek tur ve aynı yükte direncin uçlarını ölçtüğümde 0.059 V olarak ölçüyorum.
Grafik ve hesaplamaya göre
2.92 / 2500 = 0,001168 * 101,8 =  0,118 V grafiğe göre doğru gibi diyebiliriz ve bu sonucu bulmam gerek.
ama ben 0.059 V ölçüyorum. Fluke mu bozuk? yoksa rms olayları falan mı yine  ?????
mozkan87
Alıntı yapılan: OG - 01 Ocak 2014, 14:53:38
Trafonun üzerinde kabloyu tur attırmayın, sadece içinden geçirin. Akım trafolarında çıkışa bağlanan dirence göre (trafonun gücünden dolayı) alınan voltajda değişiklik gösterir. Bide şöyle deneyin akım trafosunun çıkışına doğrudan ampermetreyi bağlayın, bu durumda 0,0011A akım görmeniz gerekir.
mcn
Genelde çözünürlüğü arttırmak için akım trafosunun üzerine 3 tur 5 tur sarıldığını duymuştum.
Dediğiniz gibi kabloyu trafonun içinden sadece geçirdim ve ampermetre ile direnç falan bağlamadan direk çıkışları ölçtüm ancak hiçbişey göstermedi ampermetre sanırım değer çok küçük.
kabloyu trafonun içerisinden direk geçirmek ile 1 defa tur attırıp geçirmek arasındaki fark nedir?
1 defa tur attırarak geçirdiğimizde 1 tur sardık diyorsak direk geçirdiğimizde ne diyeceğiz.
2500 : 1 oranı hangisinde geçerli olacak?
ya da 2 tur sardığımda 2.92 A i 2 ile çarparak mı hesaba katmam gerek?
Örneğin önceki mesajıma bakarsak
Alıntı Yap2.92 / 2500 = 0,001168 * 101,8 =  0,118 V grafiğe göre doğru gibi diyebiliriz ve bu sonucu bulmam gerek.
Ölçtüğüm 0.059 değeri bulmam gereken 0.118 değerinin tam yarısı.
tek tur sararak geçirdiğimizde bulduğumuz değeri 2 ile mi çarpacağız?  o zaman tam sonuç çıkıyor  :-\
mozkan87
Aslında akım trafoları bildiğimiz transformatöre benzer bir mantıkla çalışıyor. 2500:1 oranı sadece içinden kablonun 1 kere geçtiği durum için geçerli. Eğer kabloyu çekirdeğin merkezinden 2 kez geçirirseniz tam lineer olur mu bilmiyorum(teoride olması lazım) 2 katı akım çekiyormuşsunuz gibi düşünmeniz normal.
F.T
trafo primerinden çekilen akım 7 amper iken sekonderde direnç uçlarında indüklenen gerilim yaklaşık 230 mv olmalı.direk olarak ölçü aletinin acv kademesinde direnç uçlarını ölçtüğünüzde bu voltu yaklaşık görmeniz lazım.tabi siz devrede bu voltajı değerlendiriken ölçüm için en düşük akımı çekmelisinizki ölçtüğünüz gerilimde bozulma olmasın.
mcn
F.T hocam,
7  A yüküm yok, 2.92 A yüküm, 7 A de 230 mV ise 2.92 de 110 mV civarı bişey çıkması lazım.
Trafonun sekonder uçlarının arasında 100 ohm direnci direk lehimledim ve multimetre ile gelip ölçüyorum, başka da bişey yok
yüke giden kablolardan bir tanesini akım trafosunun içinden bir tur attırarak geçirdim ve Fluke 117 True RMS multimetrenin AC voltaj kademesinde ölçüm yaptığımda 59 mV ölçtüm, ölçüyorum.
Tur attırmadan direk geçirdiğimde ise 47 mV ölçüyorum. Bide böyle bişey var.
F.T
hocam yerinize olsam değişken yüklerle denerdim.zaten ölçülen mv liner olması lazım mutlaka grafikteki değerler tutacak diye birşey yok ölçülen değerlerde artı eksi toleranslarda var. .kendi değerlerini elindeki trafoya göre test et tamamdır. 5 amper yükte 100 ohm dirence göre  kaç mv oluşuyor.sonra 2.92 a yüke göre kaç mv oluşuyor arada liner sorun yoksa sorun yok demektir.
mcn
Aynen hocam bende o şekilde bi test yapmayı düşünüyordum. o şekilde bir sonuç almaya bakalım sonuçları sisteme göre kalibre olayına bakarız.
mcn
#11
Sorun anlaşıldı.
Kullandığım saç kurutma makinasının çektiği akım grafiği sinüsten çok uzak. Durum öyle olunca ölçülen değerler hesaplandığı gibi çıkmıyor.
Şimdi yük olarak 3 adet 100 wattlık standart armut lambalardan kullanıyorum ve ölçülen değerler de hesaplananlarda birebir tutuyor.
Bu şekilde çalışma yapacaklara tavsiyem yük olarak düzgün şekilde akım çeken bir yük kullansınlar. Yani ısıtıcı, tost makinası, armut lamba gibi, sadece direnç içeren yükler.
Ek olarak yukarıda kendim sormuştum onu da cevaplayayım:
Soru: Kabloyu akım trafosunun içinden direk geçirdiğimizde mi 1 tur diye hesaplayacağız yoksa 1 tur  sarıp geçirdiğimizde mi?
Cevap: Burada testlerime göre cevap verecek olursam, sanırım kablonun trafonun o ortasındaki deliğinden kaç defa geçtiğini sayıyoruz. Çünkü tek geçimde 1 tur diye hesapladığımda ve bir tur attırıp geçirdiğimde 2 sarım diye hesaplarsam hesaplar denk çıkıyor.
