rs232 haberlesme
Başlatan selvi, 02 Ocak 2014, 21:08:55
selvi
  pbp ve proton ile bir islemcide 2 farkli haberlesme yapmak icin programlar yazdim.calismadi. "ccs c"  programi hem donanimsal hem de yazilimsal rs232 seri iletisimi destekledigi icin tx ve rx programlari yazdim.yazilimsal olani calisti.donanimsal olani calismadi.
tx:
#include <16f628.h>
#fuses INTRC,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define ac    pin_a0
#define but   pin_b4
#define kapat pin_a6
int8 ver=0,ver1=0;
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_a3, parity=N, stop=1, STREAM=iletisim_1)
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_b2, parity=N, stop=1, STREAM=iletisim_2)
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_a(0b11100111);
   set_tris_b(0b00010000);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   while(TRUE)
     if(!input(ac))
       ver1=100;
       fputc(ver1,iletisim_2);
       delay_ms(500);
       ver=73;
        fputc(ver,iletisim_1);
       while(!input(ac));
     if(!input(but))
       ver=142;
     if(!input(kapat))
      ver1=200;
      delay_ms(500);
      ver=4;
      while(!input(kapat));
rx:
#include <16f628a.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define led1   pin_b4
#define led     pin_a0
#use rs232 (baud=9600, rcv=pin_b5, parity=N, stop=1, stream=iletisim_1)
#use rs232 (baud=9600, rcv=pin_b1, parity=N,stop=1, stream=iletisim_2)
int8 k=0,m=0;
int1 us=0;
#int_rda
void serihaberlesme_kesmesi ()
  disable_interrupts(int_rda);
  k=fgetc(iletisim_2);
void main()
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);
   set_tris_a(0b00100000);
   set_tris_b(0b10100010);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   enable_interrupts(int_rda);
   while(TRUE)
     // m=fgetc(iletisim_1);
      if(k==100)
        output_high(led1);delay_ms(100);output_low(led1);
      if(k==200)
      if(m==73)
        us=1;
        output_high(led);delay_ms(300);output_low(led);
      if(us==1)
      if(m==142)
       if(m==4)
         us=0;
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
yldzelektronik
Çalışmadı ne demek hocam?
Biraz daha açıklasaydın?
skara1214
rx ve tx i birlikte  tanımlamanız gerekli  şu anda ilk gördüğüm yanlış bu.16f628a yı bilmiyorumda pratiklik olarak ben 886 da #use rs232 ( baud = 9600 , UART , stream = iletisim_1)  ı kullanıyorum
selvi
  haberlesmeyi  tek yonlu kullaniyorum.onun icin hem txmit hemde rcv tanimlamasini yapmadim.onceden her iki tanimlamayi yapiyordum.forumu incelerken her ikisini kullanmadigini gordum.
   devreyi simulasyonda denedim.zaten tx programinda pin_a3 ve pin_b2 uclarini kullaniyorum.rx programinda pin_b5 ve pin_b1 uclarini kullaniyorum.normalde ac butonuna basildiginda rx de led1 ve led in yanmasi gerekiyor.fakat sadece led yaniyor.yani led1 yanmiyor.
