LPC176X 6 Kanal PWM Kodu
Başlatan mistek, 03 Ocak 2014, 09:05:00
mistek
pwm_init fonksiyona Prescaler(bolme_orani) ve Match Register(Hassasiyet-Adım) değeri girilecek. PwmFrekansı= PCLK/(bolme_orani+1)/hassasiyet
pwm_init fonksiyonu
void pwm_init(uint32_t bolme_orani, uint32_t hassasiyet)
	LPC_SC -> PCONP 	|= 1 << 6;		   // PWM aktif
	LPC_SC -> PCLKSEL0  &= (~(3 << 12));   // PWM clock = PCLK=CCLK/4
	LPC_PINCON -> PINSEL4 |= 1 << 0;	//P2.0 -> PWM1 kanalý için ayarlý
	LPC_PINCON -> PINSEL4 |= 1 << 2;	//P2.1 -> PWM2 kanalý için ayarlý
	LPC_PINCON -> PINSEL4 |= 1 << 4; 	//P2.2 -> PWM3 kanalý için ayarlý
	LPC_PINCON -> PINSEL4 |= 1 << 6;	//P2.3 -> PWM4 kanalý için ayarlý
	LPC_PINCON -> PINSEL4 |= 1 << 8;	//P2.4 -> PWM5 kanalý için ayarlý
	LPC_PINCON -> PINSEL4 |= 1 << 10;	//P2.5 -> PWM6 kanalý için ayarlý
	LPC_PWM1   -> TCR |= 1 << 1;  // Counter RESET
	LPC_PWM1   -> PR   = bolme_orani;   // PWM frekansý bölme oraný  PWM freq = PCLK/PR+1
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 1;	//MR0=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla  PWM0 kullanýlmýyor
	/*  ÇIFT KENAR KONTROL PWM OLDUGUNDA KULLANILAN AYARLAR
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 4;	//MR1=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 7;	//MR2=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 10;	//MR3=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 13;	//MR4=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 16;	//MR5=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla
	LPC_PWM1   -> MCR 	= 1 << 19;	//MR6=TC olduðunda Timer Counterý sýfýrla
	LPC_PWM1   -> PCR &= 0x00;     // Tek kenar kontrollü PWM sinyali üretilecek
	LPC_PWM1   -> PCR |= 1 << 9;   // PWM1 kanalý aktif
	LPC_PWM1   -> PCR |= 1 << 10;  // PWM2 kanalý aktif
	LPC_PWM1   -> PCR |= 1 << 11;  // PWM3 kanalý aktif
	LPC_PWM1   -> PCR |= 1 << 12;  // PWM4 kanalý aktif
	LPC_PWM1   -> PCR |= 1 << 13;  // PWM5 kanalý aktif
	LPC_PWM1   -> PCR |= 1 << 14;  // PWM6 kanalý aktif
	LPC_PWM1   -> MR0 = hassasiyet;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri ve PWM0 çözünürlüðü deðeri Resolution=1/hassasiyet
	LPC_PWM1   -> MR1 = 0;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri
	LPC_PWM1   -> MR2 = 0;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri
	LPC_PWM1   -> MR3 = 0;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri
	LPC_PWM1   -> MR4 = 0;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri
	LPC_PWM1   -> MR5 = 0;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri
	LPC_PWM1   -> MR6 = 0;	//Timer Counter Karþýlaþtýrma deðeri
	LPC_PWM1   -> TCR  = 1 << 3 | 1 << 0 ;   // COUNTER ve PWM aktif	(Bu þekilde sýralý yazmazsak çalýþmaz)
	LPC_PWM1   -> LER = 1 << 0 | 1 << 1 | 1 << 2 | 1 << 3 | 1 << 4 | 1 << 5 | 1 << 6;
Duty cycle ayarlamak için aynı fonksiyona kanal numarası ve duty değeri vererek kullanabilirsiniz.
Duty_cycle fonksiyonu
void set_pwm_duty(uint8_t kanal_no, uint32_t duty_cycle)
	switch(kanal_no)
		case 1:
			LPC_PWM1   -> MR1 = duty_cycle;	//PWM1 duty_cycle deðerini yükle
			break;
		case 2:
			LPC_PWM1   -> MR2 = duty_cycle;	//PWM1 duty_cycle deðerini yükle
			break;
		case 3:
			LPC_PWM1   -> MR3 = duty_cycle;	//PWM1 duty_cycle deðerini yükle
			break;
		case 4:
			LPC_PWM1   -> MR4 = duty_cycle;	//PWM1 duty_cycle deðerini yükle
			break;
		case 5:
			LPC_PWM1   -> MR5 = duty_cycle;	//PWM1 duty_cycle deðerini yükle
			break;
		case 6:
			LPC_PWM1   -> MR6 = duty_cycle;	//PWM1 duty_cycle deðerini yükle
			break;
		default:
			break;
	return;
Örnek Kullanım Sistem frekansı(CCLK) 100MHz olsun.
//Fonksiyon prototipleri
int main(void)
      pwm_init(9,6250); //PCLK=CCLK/4 -----> PWMFrekansı=25MHz/(9+1)/6250= 400hz olacak
      set_pwm_duty(1, 1250);   //%20 duty cycle
      set_pwm_duty(2, 1875);   //%30 duty cycle
      set_pwm_duty(3, 2500);   //%40 duty cycle
      set_pwm_duty(4, 3125);   //%50 duty cycle
      set_pwm_duty(5, 5000);   //%80 duty cycle
      set_pwm_duty(6, 5625);   //%90 duty cycle
