K tipi Thermocouple
Başlatan tnen, 15 Şubat 2005, 20:07:52
tnen
Board'daki tum arkadaslara merhaba ;
Maxim firmasının K-tıpı termocouple to digital convertoru ile pic16f877 ' yi nasıl kullanabiliriz bir bilkgisi olan arkadas var mıdır?
@tnen
Oncelikle kolay gelsin, K tip termokuplu biliyoruz  fakat Maxim in bu convert isini yapan entegrenin kodunu yazsan daha kolay cevap alabileceksin. Cunku soruna cevap verebilmek icin Maxim den K tipi termokupl ile ilgili aratma yapmak gerekiyor. birsey buldugunda ise o olup olmadigindan emin olmuyorsun. Dolayisi ile senin istegin   bilmeceli bulmaca olmuş. Sahsen sadece bulmaca kismini cozmeyi tercih ederim.
MAX 6675 var, o mu???
tnen
Pardon ben yazdıgımı zannediyordum hocam. Tahminin dogru MAX6675 0-1024 arasında ve 12 bitlik bir convertor. Ben simdi bi kod yazmaya calışıyorum bu koduda koyacam boarda bakalım fikriniz nedir. Su anda entegre olmadıgı için kartı gerceklestiremedim Proteusdada similasyonu yok malum ama denedigimde sonucu size bildiririm.Herkese kolay gelsin.
necati
max6675 ile ccs de yazılmış
picprojeup  a yükledim
Ersin
bu entegre piyasada var mi , yani Istanbulda?
tnen
Hocam Istanbulda bulabilirmisin bilmiyorum ama maxim-ic.com da register oluyorsun ve adresine ornek gonderiyor adamlar ama fazla abartıpta adamları urkutmemek gerekiyor.Sonra maximde microchipe donmesin.
www.maxim-ic.com adresine girip bir goz atmanızı tavsiye ederim.
taxxin2002
tnen arkadaşım ben k tipi termocupulu lm 358 e bagladım ve sinyali kuvvetlendirerek sıcaklık ölçümü yapıyorum fakat k tipi termocupullar dogrusal bir egriye sagip olmadıkları için tam olarak dogru sonuç alamıyorum şöyle söyleyim 10 derecede 1 v aldık diyelim20 derecede 2 volt. 30 derecede 3 volt alamıyoruz sıcaklık yukseldikçe üretilen voltaj düşüyor benim kullandıgım devrede hedef sıcaklık 250 derece oldugu için skalayı 250 derecedeyken yapıyorum 250 derecenin 30 derece altı ve üstünü tam olarak dogru ölçüyorum benim işmi görüyor çok hassa bir şeye ihtiyacın yoksa tavsiye ederim ayrıca termocupulu çıkarttıgında op amp ın ucu boşta kaldıgı için pic maximum sıcaklıgı gösteriyor böylece termocupul arızası mesajını da verdirebiliyorsun
