SPI Hakkinda
Başlatan rck8942, 06 Ocak 2014, 23:02:02
cetinkaya
Kisaca SPI hakkinda bilinmesi gerekenleri anlatabilirmisiniz ? Serdar Cicegin Kitabi var ama orda sadece fonksiyonlara deyinmis. Tam olayi kavrayamadim.
Su kodda bazi anlamadigim yerler var. Mesela Pin_B0 da birsey bagli değilken  neden kod calisiyor ? Birde Semadaki Baglantilar dogrumu ? MSB, LSB olaylari var kisaca onada deginirseniz sevinirim. Birde Örnek Spi kodu nasil olmali Pratikte bu sekilde calisirmi ? Biraz uzun oldu ama Hakkinizi helal edin.
#include <16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
int data;
void main()
   setup_spi(SPI_MASTER | SPI_H_TO_L | SPI_CLK_DIV_16);
   output_high(PIN_B0);
   spi_write(9);
   spi_write(0x3);
   output_low(PIN_B0);
   data=spi_read(0);
   output_low(PIN_B0);
sadogan
Spi dan çalısan chips in chips select pini ne bağlı o.
SPI bus a bağlı chips lerden hangisi kullanılacak ise ona bu pin ile izin veriliyor.
selimkoc
SPI'da şöyle bir durum var master cihazın (PIC) data çıkışı (SDO) , slave cihazın (SDI) girişine, slave cihazın SDO çıkışı master cihazın SDI girişine bağlanır.
Bağlantıyı tekrar gözden geçir.
