Stm32f40vg sıcaklık hesaplama
Başlatan Frknkntr, 07 Ocak 2014, 21:50:57
Frknkntr
Merhabalar mikrroişlemci konusunda daha yeniyim bir kaç örnek yaptım kendi kendime . Elimde yukarda belirttiğim mikroişlemci var ve ben onunla her bir saniyelik sıcaklık değerlerini ölçmek istiyorum. Bir kaç birşey sonuç alamıyorum. Yardım edebilirseniz çok sevinirim? Sıcaklık değerini seven segmentte yada terminal pencerisinde göstercem.
Klein
sıcaklığı ne ile ve nasıl ölçmeye çalışıyorsunuz?
LukeSkywalker
LM35 veya DS18B20 gibi çok kullanılan sensörlerden birisini seçip uygulamanıza başlayabilirsiniz. LM35 seçerseniz mcu'nun ADC birimini, DS18B20 kullanırsanız 1-wire iletişim protokolünü kullanmanız gerekir.
selimkoc
STM32F4 Discovery ile 7 Segment Display Uygulaması
7 segment sayıcı devresi var. Programlama mikroc for ARM ile yapıldı.
STM32F4 Discovery ile Voltmetre Uygulaması
voltmetre LCD'li uygulaması mevcut.
Sıcaklık ölçecekseniz DS18B20 sensörününden 1-wire protokolle okuyup LCD veya 7 segment displayde görüntüleyebilirsiniz.
Faydalı olması dileğimler...
Frknkntr
Sensör zaten mikroişlemcide mevcut harici bir sensör kullanmayacağım. ADC_IN16 veya ADC_IN18 kanallarından sensörden gelen değeri input olarak alıyor.
Umarım anlatabilmişimdir...
selimkoc
Soru sormak çok önemli bir öğrenme çeşididir. Ancak soru sorarken bilinenleri yazıp bilmediğimizi sorarsak  daha net bir cevap alabiliriz. Üstelik cevap vermeye tenezzül eden kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür edileceğine tenkit ediliyor. Bu yanlış.
Frknkntr
Selim bey cümlelerimden öyle bir anlam çıkıyorsa çok özür diliyorum. Gerçekten şuan çok utandım cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim ve cümlelerimi tenkit şeklinde anlayan kişilerdende çok özür dilerim.
Kusuruma bakmayın...
X-Fi
işlemcinin AVDD voltajı sabit mi yoksa değişebilir mi?
Eğer değişiyorsa önce AVDD voltajını Vref kullanarak hesaplaman gerekiyor.
LukeSkywalker
Devre şemanizi paylasin. Bu şekilde verimli yardim alamazsiniz.
Frknkntr
Voltaj değerini hesaplayan değer elimde mevcut.
Voltage = (VolADC * 3300) / 4095;
temp = ((Voltage - 760) / 2.5) + 25;
VolADC ise benim ADC'den okuduğum değer...
mesaj birleştirme:: 08 Ocak 2014, 19:45:05
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00039084.pdf?s_searchtype=keyword
pdfin 33. sayfasında devre şeması mevcuttur.
isterseniz datasheet de koyabilirim
şimdiden teşekkürler....
Frknkntr
Herkese çok teşekkür ederim çok sağolun. Kolay gelsin. İyi forumlar... ;D
İnternal temp sensor u kullanmak istiyorsun. Su an cepten bagliyim pc ye gecince bakariz
Frknkntr
Tamam haberinizi bekliyorum muhittin_kaplan bey. Gerçi lukeskywalkerın gonderdiği link işimi gördü gibi ama birde sizden dinlesem fena olmaz.. Zaman ayırdığınız için çok sağolun.
ADC ayarları felan CortexM4 e göre yapılırsa çalışacaktır. Ama ben CortexM3 e göre yapmışım.
şurada yararlandığım kaynak http://www.embedds.com/introducing-to-stm32-adc-programming-part2/
sistem basit adc nin kanalını ayarlayıp okuma yapıp gerekli çarpanlarla hesp yapıyorsunuz..
Alttaki Linktede örneği mecvut.
http://www.keil.com/forum/22251/
