Stm32f40vg sıcaklık hesaplama
Başlatan Frknkntr, 07 Ocak 2014, 21:50:57
Frknkntr
Tekrardan teşekkür ederim tüm arkadaşalra değerli vaktinizi ayırdığınız için...
X-Fi
işlemci içerisinde fabrikada +25c ve +110c de kalibre edilmiş degerler mevcut COLD_VALUE  HOT_VALUE isminde bunların register adresleri işlemciye göre değişiyor.
Cortex M3 STM32F1 örneği
Soguk ->0x1FF8007A
Sıcak -> 0x1FF8007E
STM32 M3 serisi için benim kalibrasyon değerlerim aşağıdadır. Bunları kullanmıyorum büyük ihtimalle M4 dede çalışır.
#define DEFAULT_HOT_VAL 0x362
#define DEFAULT_COLD_VAL 0x2A8
LukeSkywalker
MikroC for ARM ile yazdım ve USB terminal üzerinden 500 ms'de bir okudum sıcaklığı. Ondalıklı kısmını göstermedim. Sadece 22 derece 23 derece gibi gösterdim.
int okunan,Voltage,temp,ort;
long toplam;
char cnt;
char readbuff[64];
char writebuff[64];
char binler,yuzler,onlar,birler ;
void main() {
HID_Enable(&readbuff,&writebuff);
ADC1_Init();
ADC_CCR.TSVREFE=1;
while(1)
         for(cnt=0;cnt<100;cnt++)
                                  okunan=ADC1_Read(16);
                                  toplam+=okunan;
                                  delay_ms(5);
         ort=toplam/100;
         toplam=0;
         Voltage = ((long)ort * 3300) / 4095;
         temp = ((Voltage - 760) / 2.5) + 25;
         onlar=((temp/10)%10)+48;
         birler=(temp%10)+48;
         writebuff[0]=onlar;
         writebuff[1]=birler;
         writebuff[2]='°';
         writebuff[3]='C';
         writebuff[4]='\r';
         writebuff[5]='\n';
         HID_Write(&writebuff,64);
void kesme() iv IVT_INT_OTG_FS ics ICS_AUTO {
USB_Interrupt_Proc();
Bu da ekran görüntüsü;
X-Fi
#18
Hocam hassasiyetler 1/10  a inemiyor malesef kendi kalibrasyonu +-5C hasas olabilir denmiş daha iyi hassasiyetler için çipe göre kalibrasyonu kendiniz yapmanız gerekiyormuş.
buda benim kütüpanem -25C ile +80C aralığını ölçüyor, uygulama pil ile çalıştığı için AVdd yi hesaplattım.
#define VREF 		1.224L
#define ADC_CONV 	4096
int32_t Isi_Olcum(void)
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  uint32_t tempAVG,temp;
  int32_t  temperature_C;
  uint8_t  j;
  float    Batt;
  /* Enable the HSI oscillator */
  RCC_HSICmd(ENABLE);
	/* Check that HSI oscillator is ready */
  while( RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
	/* Enable ADC clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
	/* de-initialize ADC */
  ADC_DeInit(ADC1);
  /* ADC Configuration */
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel4 configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_192Cycles);
  ADC_DelaySelectionConfig(ADC1, ADC_DelayLength_Freeze);
  ADC_PowerDownCmd(ADC1, ADC_PowerDown_Idle_Delay, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  /* Wait until ADC1 ON status */
  while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == RESET)
  ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
  /* ADC1 regular channel 17 for TEMP sensor configuration  */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_192Cycles);
  /* initialize result */
  tempAVG = 0;
  for(j=4; j>0; j--)
  /* start ADC convertion by software */
    ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
    /* wait until end-of-covertion */
    while( ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == 0 );
  /* read ADC convertion result */
    tempAVG += ADC_GetConversionValue(ADC1);
	tempAVG=tempAVG>>2; // averaji alinip sensör degeri elde edildi
	  /* ADC1 regular channel 17 for VREF configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17, 1, ADC_SampleTime_192Cycles);
  temp = 0;
  for(j=4; j>0; j--)
    temp += ADC_GetConversionValue(ADC1);
	/* averaji alinip voltaj degeri elde ediliyor */
  temp=temp>>2;
  /* VDDA voltaj1 float olarak hesaplan1yor */
	Batt = (VREF/temp) * ADC_CONV;
	/* VDDA voltaj1na göre sicaklik oranlan1yor */
	tempAVG  = ( Batt * tempAVG ) / 3;
  /* Calculate temperature in °C from Interquartile mean */
  temperature_C = ( (int32_t) tempAVG - (int32_t) DEFAULT_COLD_VAL ) ;
  temperature_C = temperature_C * (int32_t)(110 - 25);
  temperature_C = temperature_C / (int32_t)(DEFAULT_HOT_VAL - DEFAULT_COLD_VAL);
 	temperature_C = temperature_C + 25;
	/* disable initialize ADC for LP */
  ADC_TempSensorVrefintCmd(DISABLE);
	/* disable clock for LP */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, DISABLE);
  /* Disable the HSI oscillator for LP */
  RCC_HSICmd(DISABLE);
	return temperature_C ;
Xfi bu max ve min sıcaklık regi değerli bilgi teşekkür ederim. Luke microC ye Yavaş yavaş Göz Kırpıyorum, HID felan Kolay ca Yapılıyor zannımca.
LukeSkywalker
#20
Hid olayi basit ama mudahele edemiyoruz kütüphaneye.
Yakinda kitap ta çikiyor mikroc pro for arm ile ilgili.
