Multiplexed Lcd sürme
Başlatan robomaster, 10 Ocak 2014, 22:31:01
robomaster
Arkadaşlar şu multiplexed lcd lerde sürme işleminde bias olayı nedir?
Örneğin 1/2 veya 1/3 bias ne demek?
Selamlar
Kabil ATICI
Öncelikle şu anda piyasada satılan karakter 2x16, 4x20 gibi LCD'ler olsun ister 128x64 veya 240x128 olsun  LCD'ler çoğullanmış olarak sürülür.
LCD elektrotlarına aynı fazlı sinyal uygulandığında.
LCD elektrotlarına ters fazlı sinyal uygulandığında.
sadece 1 tane ortak uçlu oluduğu zaman yukarıdaki gibi bir sinyal uygulamak yeterlidir. Ama çoğullanmış sinyal uygulama gerektiği zaman,yukarıdakinden farklı bir sinyal uygulamak gerekir. Daha doğurusu farklı seviyelerde bir sinyal uygulamak gerekir.
örneğin
http://www.atmel.com/Images/doc2530.pdf
gibi. İşte bias olayı bu noktada devreye giriyor.
Yani çoğullama esnasında istenen noktanın koyulaşması için o pikselin noktasına en yüksek gerilimin uygulanmasına sağlayacak yöntemi tanımlamasıdır. Çünkü diğer komşu piksellerin koyulaşmasını engel olacak şekilde bir sürme sağlanmış olur.
Temel olay görüntünün net bir şekilde oluşturulması.
ambar7
Cogullamanin da cogullamasi amac.
Cok az sayida pin kullanmak icin kullaniliyor.
LCD segmenti ile ortak uc ayni potansiyelde olursa o segment notr olmus oluyor. Arada voltaj farki olursa segment aktiflesiyor.
Klasik taramada 1-0 bilgisi kullanilirken Isin icine ara voltajlar da girince  analog tarama da yapilmis oluyor.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009740b.pdf
robomaster
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için sağolun ancak sorduğum asıl şey şu idi:
3  adet common a sahip lcd (1/3 mux) ile 4 adet common a sahip lcd(1/4 mux) aynı bias seviyesi ile sürülüyor(1/3 bias).  Bias ne işe yarar değilde hangi bias a nasıl karar verilecek kritik o???
Kabil ATICI
Eğer kendin LCD tasarlamayacaksan doğrudan kullanacağın bir şey değil. Pratik olarak kullanımı hakkında
adresindeki böyle bir uygulama.
Table 2-1: Display Duty, Bias and Voltage Levels  üzerinde işin sadece bias ile değil başka parametrelerle de ilgili olduğunu görebilirsin.
Hangisini kullanacağın tamamen LCD'nin tasarımı ile ilgili bir durum.
ambar7
