lm2576 yanarsa
Başlatan Ali_54, 16 Ocak 2014, 14:42:32
bmutlu
Alıntı yapılan: Ali_54 - 20 Ocak 2014, 15:15:33
1A i pek fazla geçmeyeceğim için (ve elimde 1n5822 yoktu) uf4007 denemiştim. Termal protection ve 3A current limit e güvenmiştim o bilgi beni düşündürdü. niye yanıyor diye.
Sen 1 Amper çeksen de 2576 3A basıyor bobine çünkü anahtarlama tranzistoru 3 Amperlik .2575 de çıkış tranzistoru 1 Amperlik . Kullandiğin bobinin teli çok kalın olmasın ve bobinin nüve değeri de çok yüksek olmasın .
ahmetbudak
Alıntı yapılan: bmutlu - 20 Ocak 2014, 18:37:06
pardon biz 1 amper çeksekte LM2576 nın 3A basması ne demek oluyor bu durumda smps verimliliğini çöpemi atmış oluyoruz
Okan AKÇA
geri besleme ile kontrol edilerek 3A kadar çıkış alınabiliyor
Ali_54
bobin teli çok kalın olmasın ne alaka? 3A de düşük drenç gösterecek kadar kalın olmak zorunda. nüve değerine bişey diyemem. Datasheette 100u 150u için örnek şema var. elimde de 150 ile 300 var.
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
bayelektronik
tüm cevapları okumadım  fakat 2A çektiğin bir regülatörün buz gibi kalmasını beklememelisin.olayın patatesle alakası yok.yeteri boyutta soğutucu kullanıp soğutmalısın.küçük to220 kılıf soğutucular yeterli gelmez 2A çektiğin bir regulatöre.
Ali_54
Alıntı yapılan: bayelektronik - 21 Ocak 2014, 16:06:29
bence teorik bilgi eksikliğiniz var. 7805 gibi regülatörler aktif bölgede çalıştığından çok ısınması normaldir. ancak swith mode regülatörler doyma ve kesim bölgesinde çalıtığından ısınma en az olur.
bmutlu
#36
Yukarıdaki şekillere bakarsanız 3A akım basması 1A basması ne demek olduğunu görürsünüz Resim 3 e bakarak çıkış tranzistörüne ve osilaskop çıktılarına bakın.
Resimlerde gözterilen dalga şekillerinden  B ve C ye bakarsanız sizin de şekilleriniz bu şekilde olmalı. Bobin degerini uygun seçmelisiniz. Bobin doyuma gitmemeli o entegreyi isitir.
mistek
Lm2575-5v regülatörden max 20mA akım çekiyordum. İlk başlarda sorunsuz çalışırken devrenin besleme kablolarını söküp takmak gerekti. Bu esnada biraz ARK oluştu 4-5 saniye sonra vızıltı sesleri gelmeye başladı İşlemcinin NRST pinine bağlı butonuna bastım belirgin "çısss" sesi geldi ve herşey kapandı. Lm2575'i ve arkadaşlarını söktüm sonrasında bulunan lineer 3.3v regülatörüde çıkardım. Ölçüyorum şuan bütün beslemeler GND ye kısa devre gözüküyor.
Besleme gerilimi 22v.
LM2575 yanma senaryosu nasıl olabilir ?
wolf88
Arkadaşlar buck, boost, buck-boost, flyback (trafoda) gibi topolojilerde bobinler enerjiyi depolamak zorundadır. Enerjiyi depolamak için ferrit kullanırsanız nüvede aralık bırakmak zorundasınız. Fakat demir (iron powder core) nüve seçerseniz aralık bırakmadan kullanabilirsiniz.
Birde SMPS lerde minimum çekilmesi gereken akım vardır. Ondan aşağı akım çekerseniz, giriş gerilimi çıkışa yansımaya başlıyor. Aslında minimum çekilecek akım ve akım dalgalanması (ripple) belirlenip ona göre bobin seçilir ve hesaplanır.
LukeSkywalker
mistek
#40
Emin değilim. Yurtiçinde online bir alışveriş sitesinden aldım.
PCB yi tek tek söktüm hangi elemanın kısa devre oluşturduğuna baktım. İpin ucu işlemciyi söktüğümde belli oldu. İşlemci uçmuş. Ama nasıl olur aklım almıyor. Lm2575 fazla gerilim verecek ondan sonraki 3.3v lineer regülatör fazla gerilim verecek en son işlemci kısa devre olacak.
Nasıl mümkün olur ki? Daha neler göreceğiz...
pwm.c
bu senaryoyu smps entegrelerinin çoğunda gördüm. giriş beslemesinin ani olarak kesilip gelmesi bozulmaya neden oluyor. bende girişe bir diyot ve kondansatör ekleyerek voltaj değişimini yavaşlatıyorum.
mistek
@pwm.c
Bende aynen bu devreyi kullanıyorum ama kondansatörüm 100uf.
Alıntı yapılan: mistek - 23 Şubat 2014, 18:21:10
Beslemeyi soktum derken LM2575 cikisina bagladigin devreyi mi soktun? Cipin bozulmasina neden olan olayi daha detayli aciklarmisin?
mistek
Ana devre kartıma giden kabloyu klemensten ayırdım işlemimi hallettim sonra tekrar kabloları 22v besleme klemenslerine takarken vidayı sıkana kadar biraz biraz ARK oluştu. Bu olay 3-4 saniye sürmüştür. Sonrasında işlemci init fonksiyonlarını çalıştırdı gecikmeler tamamlandı(3-4 saniye) bu esnada da çok az vızır vızır ses geliyordu. Sonra işlemcimin takıldığını düşünüp Reset tuşunu bastım çısss sesini duyunca film koptu zaten.
Not: Devre bu haliyle 1-2 saattir çalışıyordu.
