7 Segment ile Sıcaklık Göstergesi
Başlatan baran123, 20 Ocak 2014, 18:31:21
baran123
Merhaba arkadaşlar ben ds18b20 kullanarak 2 adet 7 segment (ortak anot) ile sıcaklık göstereceğim
fakat 7 segment kullanmadığım için fazla bilgim yok daha önceden lcd de çalışmıştım  bana örnek bir kod verirseniz sevinirim.
Kolay Gelsin İyi Çalışmalar.
LukeSkywalker
Forumda bu konuyla alakali pek çok konu var. Sag ust kosede arama bolumu var. Oradan bulabilirsiniz.
İmzamdabulinan blogda da mevcut.
baran123
selimkoc
Ortak Anot 4lü mux display termostat devresi istersen termostat bölümünü iptal edip kullanabilirsin
http://elektrokod.wordpress.com/2013/12/29/oda-termostati/
baran123
Çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Kolay gelsin iyi çalışmalar
necati
//    Digitaler Thermostat mit 2 Kelvin Hysterese     //
//    Autor: Bernhard Hanf                            //
//    Version: 1.0                                    //
//    Datum: 31.07.2003                               //
//    LED Anode 1   (B0)inv                           //
//    LED Anode 2   (B1)inv                           //
//    LED Anode 3   (B2)inv                           //
//    Schaltausgang (B3)                              //
//    Poti          (A0)                              //
//    1-Wire Data   (A4)     DS18S20                  //
//    LED seg a     (C0)                              //
//    LED seg b     (C1)                              //
//    LED seg c     (C2)                              //
//    LED seg d     (C3)                              //
//    LED seg e     (C4)                              //
//    LED seg f     (C5)                              //
//    LED seg g     (C6)                              //
//    LED seg dp    (C7)                              //
#include <16F873.h>
#use     delay(clock = 4000000)
#fuses   XT, NOWDT, NOLVP
#define  stelle1   PIN_B0
#define  stelle2   PIN_B1
#define  stelle3   PIN_B2
#define  schalter  PIN_B3
#define  owdata    PIN_A4
// 7-Segmentanzeige           gfedcba
byte CONST LED_MAP[10] = { 0b11000000,    // 0
                           0b11111001,    // 1
                           0b10100100,    // 2
                           0b10110000,    // 3
                           0b10011001,    // 4
                           0b10010010,    // 5
                           0b10000011,    // 6
                           0b11111000,    // 7
                           0b10000000,    // 8
                           0b10010000,};  // 9
byte  st1 = 0;
byte  st2 = 0;
byte  st3 = 0;
int8  toggle = 0;
int8  adzae = 0;
int8  temp_ist;
int8  soll_neu;
int8  soll_alt;
int16 potizae = 0;
char  flags = 0;
#bit  messen = flags.1
#bit  potiflag = flags.2
// Prototypen ----------------------------------------------------------------
int   OWTouchReset(void);             // 1-Wire Reset
void  OWWriteBit(int);                // 1-Wire Write Bit
int   OWReadBit(void);                // 1-Wire Read Bit
void  OWWriteByte(int);               // 1-Wire Write Byte
int   OWReadByte(void);               // 1-Wire Read Byte
int   OWTouchByte(int);
int   ReadTemp(void);                 // 1-Wire Read Temperatur
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void)                 // alle 5ms Überlauf
{  set_timer0(100);                   // Timer neu stellen
   if(toggle == 1)                    // 1. Stelle ausgeben
   {  output_high(stelle2);           // 2. Stelle ausschalten
      output_high(stelle3);           // 3. Stelle ausschalten
      output_c(LED_MAP[st1]);         // 7-Segmentwert ausgeben
      output_low(stelle1);            // 1. Stelle einschalten
      toggle = 2;                     // beim nächsten ISR 2.Stelle
   else if(toggle == 2)               // 2. Stelle ausgeben
   {  output_high(stelle1);           // 1. Stelle ausschalten
      output_c(LED_MAP[st2] & 0b01111111);// Punkt einschalten
      output_low(stelle2);            // 2. Stelle einschalten
      toggle = 3;                     // beim nächsten ISR 3.Stelle
   else                               // 3. Stelle ausgeben
      output_c(LED_MAP[st3]);         // 7-Segmentwert ausgeben
      output_low(stelle3);            // 3. Stelle einschalten
      toggle = 1;                     // beim nächsten ISR 1.Stelle
   if(potizae > 0)
      potizae--;                      // Anzeigezeit neuer Sollwert
      potiflag = FALSE;               // neuen Sollwert nicht mehr anzeigen
   adzae++;
   if(adzae > 99)                     // alle 500ms AD-Wandlung
   {  messen = TRUE;                  // nächste Messung freigeben
      adzae = 0;                      // Zähler rücksetzen
void main()
{  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_32);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG );            // nur RA0 als Analogeingang
   enable_interrupts(INT_TIMER0);
   enable_interrupts(global);
   while(1)
   {  if(messen)
      {  temp_ist = ReadTemp();             // DS1820 einlesen
         temp_ist -= 1;                     // Korrekturwert (1 == 0,5K)
         if ((temp_ist % 2) == 1)           // 0,5K Auflösung
            st3 = 5;                        // Anzeige xx,5
            st3 = 0;                        // Anzeige xx,0
         temp_ist /= 2;                     // Bitstellen halbieren
         set_adc_channel(0);                // (0 - 255 Bit)/4 = 63Bit
         soll_neu = (read_adc() / 4) + 20;  // 20°C - 83°C
         if(soll_neu > temp_ist)
            output_high(schalter);          // Heizen
            output_low(schalter);           // nicht Heizen
         if(potiflag)                       // neuen Sollwert anzeigen?
         {  st1 = soll_neu / 10;            // 1. Stelle berechnen
            st2 = soll_neu % 10;            // 2. Stelle berechnen
            st3 = 0;                        // 3. Stelle auf 0 setzen
         {  if(soll_alt ==  soll_neu)       // Flackerfrei
            {  st1 = temp_ist / 10;         // 1. Stelle berechnen
               st2 = temp_ist % 10;         // 2. Stelle berechnen
            {  potizae = 400;               // Wertänderung
               potiflag = TRUE;             // es wurde am Poti gedreht
               soll_alt = soll_neu;         // neuen Wert übernehmen
         messen = FALSE;
// 1-Wire Reset erzeugen, 1 wenn kein Slave da ist, return 0 wenn einer da
{  int result;
   output_bit(owdata, 0x00);        // PIN für 480us auf Low ziehen
   delay_us(480);                   // min 480us
   output_bit(owdata, 0x01);        // Bus freigeben
   delay_us(70);                    // min 60us
   result = input(owdata) & 0x01;   // schauen ob Slave auf 0 zieht
   delay_us(420);                   // min 420us
   return result;                   // Return Slave Präsenz
// 1-Wire Bit schreiben. Provide 10us recovery time.
void OWWriteBit(int bit)
{  if (bit)
   {  // Write '1' bit
      output_bit(owdata, 0x00);     // PIN für 6us auf Low ziehen
      delay_us(6);                  // min 1us
      delay_us(64);                 // min 60us
   {  // Write '0' bit
      output_bit(owdata, 0x00);     // PIN für 60us auf Low ziehen
      delay_us(60);                 // min 60us
      delay_us(10);                 // min 1us und 10us recovery
// 1 Bit vom 1-Wire Bus lesen and rückgeben. Provide 10us recovery time
int OWReadBit(void)
{  int result;
   delay_us(9);                     // min 14us
   result = input(owdata) & 0x01;   // Sample the bit value from the slave
   delay_us(55);                    // Complete the time slot 45us and 10us recovery
   return result;
// Daten Byte senden
void OWWriteByte(int data)
{  int loop;
   for (loop = 0; loop < 8; loop++)  // Jedes Bit schreiben, LS-bit first
   {  OWWriteBit(data & 0x01);
      data >>= 1;                    // shift the data byte for the next bit
// Daten Byte lesen und rückgeben
{  int loop, result=0;
   {  result >>= 1;                 // shift the result to get it ready for the next bit
      if (OWReadBit())              // if result is one, then set MS bit
         result |= 0x80;
   return result;
// Write a 1-Wire data byte and return the sampled result.
int OWTouchByte(int data)
      if (data & 0x01)              // If sending a '1' then read a bit else write a '0'
      {  if (OWReadBit())
         result |= 0x80;
         OWWriteBit(0);
return result;
// Read and return the Integrated Current Accumulator
int ReadTemp(void)
{  if (owTouchReset())        // Reset the 1-Wire bus
      return 0;               // Return if no devices found
   owWriteByte(0xCC);         // Skip ROM command, single device select
   owWriteByte(0x44);         // Begin Messung
   owTouchReset();            // Reset the 1-Wire bus
   owWriteByte(0xBE);         // Send Read memory command
   return owReadByte();       // nur LSB einlesen 0 - 85°C
baran123
valla verdiğniiz koddan hiçbir şey anlamadım dısplay ler nasıl nereye bağlanacak açarsanız iyi olur
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 22 Ocak 2014, 00:02:47
Arkadaşım aradığın konu benimde üzerinde çalıştığım konu.Tam olarak neyi istediğini anlatırsan yardımcı olabilirim.Displayın bacak bağlantısını datasheetine göre yapacaksın.Anot mu catot mu buna dikkat etmelisin.
baran123
Alıntı yapılan: semfero - 23 Ocak 2014, 09:29:50
Yapmak istediğim olay şu hani lcd de sıcaklık gösterme varya biliyorsunuzdur o basit ama ben 2 adet displayde yapmak istiyorum diyelm 19'C sıcaklığın 1 sayısını ilk, 9 sayısını 2. display de göstermek istiyorum kısaca 2 tane 7 segment ortak anot display ile termometre devresi :)
MrDarK
Önce displayde sayı nasıl gösterilir nasıl anahtarlanır onu yapsanız :)
Mesala 0 - 99 sayıcı gibi :)
LukeSkywalker
Ben de ilk mesajimda bunu anlatmak istedim ama arkadaş pişmiş armut peşinde...
Alıntı yapılan: MrDarK - 24 Ocak 2014, 07:34:58
Recep METE
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 24 Ocak 2014, 07:39:28
Bu forumda böyle bir anlayış var.Hiç kimseye yakalanmış balık vermiyorlar.Balık tutmayıda tam göstermiyorlar.İnternet denizinde google motorunla gezerek birşeyler yakalayabilirsen başarmıssın demektir.
MrDarK
Alıntı yapılan: semfero - 24 Ocak 2014, 10:52:36
Ben bu anlayışı oldukça doğru ve yerinde buluyorum, çünkü kimse kimsenin ödevini yada projesini yapmak zorunda değil.
Burada söz konusu arkadaş şemasını kodunu anlamadigi yerleri, aldığı hataları yazıp yardım istese bakın ne kadar çok yardım eden çıkar. Önceden böyle platformlar yoktu internet yaygın değildi ustalar birşey söylesede ogrensek peşindeydik, şimdi böyle pro bir ortam var ama faydalanmak öğrenmek yerine skywalker in dediği gibi yapıyorlar. Haliyle tepkiler böyle oluyor.
baran123
Arkadaşlar durduk yere saçma sapa yorumlar yapanlar var.Ben sizden projenin hazır bitmiş halini istemedim sadece örnek bir kod veya buna benzer bir bilgi var mı gibisinden kaynak istediğimi belirttim ben armut pi azıma düş peşinde değilim.Zaten açıkça belirttiğim gibi lcd de bu uygulamayı yaptım displayde kullanım mantığını istedim.Ben kodları yazarım ama takıldığım yer sayıları nasıl ayırabilirim zaten bütün yorumları okursanız bir arkadaşa bu yanıtı vererek soruyu sordum.Çok zor veya bilgi paylaşımında bulunmayacaksanız forumda gezmenin yer kaplamanın alemi yok .Ben sizden yol istedim "armut piş azıma düş" de ne demek zaten google de bulsam buraya da yazmam.Güzel cevap verenlere teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
MrDarK
Yolun budur arkadaşım gayet basit ve net internette bunun hazır kodunu araştır madem display kodu arıyorsun
