SPI protokolü okuma ( acc sens)
Başlatan xfrieyt, 03 Şubat 2014, 17:26:52
xfrieyt
Arkadaşlar merhaba. Benim sorum şu :" elimde spi protokolü ile okumam gereken acc ve gyro sensör var . (ımu değil.iki farklı sensör ). yani her sensör için 3 eksen den toplam 6 bilgi almam lazım.(1 sensörü okuyacak bilgi yeter ) ccs te bir çok protokolü biliyorum ama bu konu eksik kaldı hep .Gözümü korkuttular . Bu konu için nereye çalışmam lazım ve elinde ufak bi kod örneği olan var mı acaba?
sadogan
Alıntı yapılan: xfrieyt - 03 Şubat 2014, 17:26:52
Ufak bir kod örnegi
#include <18F4520.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)
#define SPI_MODE_0  (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H)
#define SPI_MODE_1  (SPI_L_TO_H)
#define SPI_MODE_2  (SPI_H_TO_L)
#define SPI_MODE_3  (SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H)
#define ADS7843_CS  PIN_C2
#define ADS7843_MODE  0x90
void ads7843_read_XY(unsigned int16 &_X,unsigned int16 &_Y)
   output_low(ADS7843_CS);
   delay_us(2);
   delay_cycles(2);
   spi_write(0x90);
   delay_us(2);
   delay_cycles(2);
   make8(_X,1) = spi_read(0);
   make8(_X,0) = spi_read(0);
   _X>>=4;
   spi_write(0xd0);
   delay_us(2);
   delay_cycles(2);
   make8(_Y,1) = spi_read(0);
   make8(_Y,0) = spi_read(0);
   _Y>>=4;
   output_high(ADS7843_CS);
int16 ads7843_read(int8 mode)
int8 lsb, msb;
int16 retval;
delay_us(2);
spi_write(0xd0);
delay_us(2);
msb = spi_read(0);
lsb = spi_read(0);
retval = make16(msb, lsb);
retval >>= 4;
return(retval);
void ads7843_spi_init(void)
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_MODE_0 | SPI_CLK_DIV_64);
delay_ms(10);
void main(void)
int16 result;
ads7843_spi_init();
while(TRUE)
   result = ads7843_read(ADS7843_MODE);
   printf("%LX \n\r", result);
   delay_ms(500);
xfrieyt
Teşekkür ederim . Emeğine sağlık.  Inceleyeyim hemen
