Sensör çıkışı problemi
Başlatan mistek, 12 Şubat 2014, 19:50:21
mistek
Acs758-50B ve Acs758-100B olmak üzere iki sensörüm var. 3.3v ile besliyorum ve üzerlerinden 1.00 Amper geçirip çıkışlarını multimetre ile ölçüp tablo haline getirdim sağlamasını yapmak içinde datasheet değerleriyle karşılaştırdım.
Ölçüm1: Acs758-50B
0.00 Amper için çıkış: 1.687v
0.50 A için çıkış: 1.700v
1.00 A için çıkış: 1.712
1-0A için fark: 0.025v
Datasheet diyor ki amper başına 0.04v çıkış verir.
Ölçüm1: Acs758-100B (Farnell'den almıştım)
Ölçüm2: Acs758-100B (Ebayden almıştım az biraz çakma gibi)
0.00 Amper için çıkış: 1.674v
1.00 A için çıkış: 1.686v
1-0A için fark: 0.012v
Datasheet diyor ki amper başına 0.02v çıkış verir.
Ortam sıcaklığı: 20 derece
Sorum:
Neden böyle garip değerler üretiyor olabilir bu sensörler? Benim bilmediğim bişeyler olabilir mi?
LukeSkywalker
Ölçü aletiniz güvenilir mi?
mistek
LukeSkywalker
Datasheette açiklama var. Bu sensorler 5v beslemede calismak icin tasarlanmislar. 3.3v icin hassasiyetleri danisin demis.
mistek
Bu hiç iyi olmadı.
mesaj birleştirme:: 12 Şubat 2014, 21:15:16
Tabii ya. 5v iken 40mV olduğunda 3.3v olunca yine 40mV olsa çok saçma olurdu çünkü 3.3v ile beslenirken 50A geçtiğinde 3.68v çıkış vermesi gerekirdi buda imkansız. (Beyin bedava)
Oran orantı ile 3.3v için 0.0264 olması lazım ama ratiometric bişey yazmış hesap falan var anlamadım.
Acs759 için 26.4mV/A verilmiş Acs758 içinde aynısı geçerli.
cann
Cf ve Rf değerleri için ne kullanılmalı? yada ne kullandınız.
Melih1802
Beslemeyi nasıl yaptın. Ne kadar temiz?
Full akimin %1 i kadar akim gecirmek yerine,
min %30 u kadar akim gecirerek olcum/kalibrasyon yapmaniz daha yerinde olur.
