SSD problemi...
Başlatan Veli B., 13 Şubat 2014, 12:13:11
Veli B.
Notebook ile kullandığım OCZ Vector SATA III 128GB SSD, dün Win7 Ult.x64 güncelleştirmesinden sonra görünmez oldu.
OS ve Data diye 2 bölüm oluşturmuş ve kod çizim vb datalarımın aktif çalıştığım ksıımlarını DATA bölümünde tutuyordum.
SSD den vazgeçtim, dataları kurtarmanın bir yolu var mı?
Ne BIOS ta, ne de  Linux türevi boot CD ler ile göremiyorum. PC ye SATA porttan bağladığımda da görünmüyor.
Servise göndermemiz durumunda 15 ile 30 gün dönüş süresi veriyorlar ve "muhtemelen dataları kurtaramazlar/kurtarmazlar. FW atarlar , test edip geri gönderirler" deniyor.
diot
önce biosda görünüp görünmediğine bakın. Eğer biosda görünüyorsa çalışan bir sistemde 2. hdd olarak takın ve bilgisayarım ve yönetten  hdd orada görünüyormu ona bakın. eğer orada hdd görünüyor ise (partitionların olup olmaması önemli değil) şansınız var demektir.
pc ye herhangi bir recovery programı yükleyip hdd nizi taramaya başlayın. ( r- studio vs.) eğer partitionlar silimiş gibi duruyorsa find and mount programı ile şansınızı deneyebilirsiniz.  Partitionları geri getirebilir.
   Hdd niz Biosda görünmüyorsa işiniz zor. gerçi onuda bazı durumlarda kurtarabiliriz fakat önce hdd yi incelemek gerekir ne olduğunu anlamak için.
Mr_YAMYAM
Öncelikle yapılması gereken mümkünse CLR-CMOS yapmaktır. Yüklenilmiş yanlış bir sürücü ya da yanlış optimizasyondan dolayı hasar görmüş bir sürücü verileri sıfırlanmalıdır.
PC'yi DVD/ROM'a takacağınız bir windows7 DVD si ile başlatınız.
Windows7 açılış ekranında (format) sürücü yükleme seçeneklerine giriniz. Buradan ilgili sürücüleri (SCSI controller, SATA controller ve anakart chipset) yükleyiniz.
Muhtemelen disk yeniden çalışacaktır.
Aynı sorunu SATA kablosunu başka bir girişe takarak düzeltmiştim.Denemek lazım.Hatta başka bir anakartta da denenebilir
984sami
Alıntı yapılan: katana - 13 Şubat 2014, 12:13:11
Araba kontrolden çıktıysa kontrolü ele almak için öncelikle son yaptığın şeyi geri alırsın, örneğin debriyajdan ayağını çektiysen tekrar basarsın, toparlayamazsan başka şeyler denersin.
Öncelikle yönetici hakkı ile bir komut istemi penceresi açın ve
fsutil behavior query disabledeletenotify
komutunu yazıp entera basın. Sonuç;
disabledeletenotify = 0
ise Win7 trim desteği açıktır (olması gereken) eğer dönen değer
disabledeletenotify = 1
ise
fsutil behavior set disabledeletenotify 0
yazın ve entera basın. Makineyi resetlediğinizde diskinizi görmeniz gerekir. Olmadıysa;
Aygıt yöneticisinden chipset sürücünüzün güncel olup olmadığını kontrol edin, güncel değilse önce güncelleyin. Güncelleme sonrası resetten sonra diski göremiyorsanız eski sürücüye dönün ve tekrar resetleyin. Eğer sistem dizinindeki inf dosyalarını silmemiş iseniz tekrar önceki sürücüye dönünüz ve resetleyiniz. Eğer diski hala göremiyorsanız sırasıyla aşağıdakileri deneyiniz;
1- Güncelleştirmeleri geri al, resetle
2- Sistem geri yüklemeden son yedeklemeye dön, resetle
3- Disk yöneticisinden sürücü harfi atanmışmı kontrol et,
4- Çakışan/Zorlanmış donanım kaydı varmı bak,
5- Linux boot ile makineyi aç, gparted ile disk görünüyormu bak,
6- Biosta görünüyormu bak, Bios ayarlarında AHCI ve IDE/SATA seçeneği varsa doğrumu kontrol et. (AHCI olmalı yada SATA Operation Mode altında Enhanced seçili olmalı)
7- Hala görünmüyorsa diski başka bir makineye bağla,
8- Yine görünmüyorsa disk kartı arızalı, aynı model başka bir diskin kartını arızalı olana takarak datanı kurtar.
Mr_YAMYAM
 ;D
Alıntı Yap
Araba kaza yapmış.., Disk BIOS'ta bile görünmüyor diyor arkadaşımız, sen debriyaja bas diyorsun ;D
BIOS'ta görünmeyen diskin bağlantısı kopmuş demektir. Ama bu bağlantı bilindik anlamda kablo bağlantısı demek değildir. Temelde BIOS'u da etkileyen ve disklerin tanınmasını sağlayan veriyollarının (elektronik devre) bağlantısının kopmasıdır.
Bu bağlantı Linux işletim sistemlerinde MOUNT, UNMOUNT ile anlatılana benzer bir durumdur. Aygıtın irtibatını kesmek anlamındadır.
Bir güncelleme sonucunda vuku bulduğu belirtilen bu aksaklık, muhtemelen BIOS ile aygıtın bağlantısının kopmasından kaynaklanmaktadır.
OLASI NEDENLER:
Bir SCSI (SATA) veriyolunun üzerine tanımlanamayan bilgiler eklemek. (Aygıtı daha hızlı çalıştırmaya çalışmak gibi)
Mevcut güncelleme, erişim IRQ adreslerini değiştirmiş olabilir. Bu durumda IRQ çakışmasından dolayı aygıt görünmeyebilmektedir. Bu durum genellikle daimi reset şeklinde aksaklık göstermektedir.
Mevcut erişim literetürleri değiştirilmiş olabilir. Yani AHCI gibi özel hızlandırıcı ya da dinamik disk, temel disk gibi özellikleri değiştirilmişse aygıt tanınmaz.
