RF Sorunu
Başlatan ozay34, 03 Mart 2014, 21:08:09
ozay34
burda birçok  sorunu çözdüm yardımlarınızla. rf konusunda da yardımcı olursanız sevinirim. ısıste çalışıp devrede deneyince çalışmıyor. Kodlar aşağıdadır.
VERİCİ
#include <16f877A.h>
#fuses  XT, NOPROTECT, NOWDT, PUT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=1200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1)
void main(){
set_tris_b(0xFF);
   while(1){
      if(input(pin_b0))
         while(input(pin_b0));
         putc(0b01010101);
         putc('X');
         putc('A');
         delay_ms(50);
      if(input(pin_b1))
         while(input(pin_b1));
         putc(0b01010101);
         putc('X');
         putc('B');
         delay_ms(50);
ALICI
#fuses XT, NOWDT
#use rs232(baud=1200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1,)
char alinan;
char data;
void main(){
   while(true)
      alinan=getc();
      if(alinan=='X')
         data=getc();
         if(data=='A')
         output_high(pin_b0);
         delay_ms(1000);
       if(data=='B')
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(1000);
ozay34
Arkadaşlar aşağıda kodları yazılı programı başarılı bir şekilde derliyorum.isiste çalışıyor.board üzerine kurduğumda LCD de yazıları görüyorum fakat butonlar aktif değil.butona bastığım halde değişkenler farklı zamanlarda farklı değerleri kafasına göre yazıyor.yardımcı olursanız sevinirim.
Verici kod;
 #byte portc=5
 #byte portb=6
 #byte portd=6
 #use fast_io(b)
 #use fast_io(c)
 #use fast_io(d)
 void main(){
 set_tris_b(0xff);
 set_tris_d(0xff);
 set_tris_c(0x00);
 portc=0;
 while(1){
 if(input(pin_b0))
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('A');
 delay_ms(50);
 if(input(pin_b1))
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('B');
 if(input(pin_b2))
 while(input(pin_b2));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('C');
 if(input(pin_b3))
 while(input(pin_b3));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('D');
 if(input(pin_b4))
 while(input(pin_b4));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('E');
 if(input(pin_b5))
 while(input(pin_b5));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('F');
 if(input(pin_b6))
 while(input(pin_b6));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('G');
 set_tris_d(0xFF);
 if(input(pin_d0))
 while(input(pin_d0));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('H');
 if(input(pin_d1))
 while(input(pin_d1));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('I');
 if(input(pin_d2))
 while(input(pin_d2));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('J');
 if(input(pin_d3))
 while(input(pin_d3));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('K');
 if(input(pin_d4))
 while(input(pin_d4));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('L');
 if(input(pin_d5))
 while(input(pin_d5));
 putc(0b01010101);
 putc('X');
 putc('M');
Alıcı;
 #fuses XT, NOWDT
 #byte portc=5
 #byte portb=6
 #byte portd=6
 #use fast_io(d)
 #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0 //LCD E pini RD0 de
 #define LCD_RS_PIN PIN_D1 //LCD RS pini RD1 da
 #define LCD_RW_PIN PIN_D2 //LCD RW pini RD2 de
 #define LCD_DATA4 PIN_D4 //LCD data pinleri
 #define LCD_DATA5 PIN_D5 //..
 #define LCD_DATA6 PIN_D6 //..
 #define LCD_DATA7 PIN_D7 //..
 #define use_portd_lcd TRUE
 #include <lcd.c>
 char klavye[80];
 #int_rda
 char yazilan[]="1";
 char yazilan1[]="2";
 char yazilan2[]="3";
 char alinan;
 char data;
 void main(){
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
 setup_adc(ADC_OFF);
 setup_psp(PSP_DISABLED);
 setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
 setup_timer_1(T1_DISABLED);
 setup_vref(FALSE);
 set_tris_d(0x00);
 lcd_init(); //LCD hazırlanıyor
 while(true)
 enable_interrupts(int_rda);
 alinan=getc();
 if(alinan=='X')
 data=getc();
 if(data=='A')
 lcd_send_byte(0,0x01);
 printf(lcd_putc,"okul\nsınıf");
 else if(data=='B')
 printf(lcd_putc,"\f%s",yazilan);//değişken yazdırdık
 printf(lcd_putc,"\nDOLU");//(\f temizler \n alt satıra geçer)
 else if(data=='C')
 printf(lcd_putc,"\nBOS");//(\f temizler \n alt satıra geçer)
 else if(data=='D')
 printf(lcd_putc,"\f%s",yazilan1);//değişken yazdırdık
 else if(data=='E')
 else if(data=='F')
 printf(lcd_putc,"\f%s",yazilan2);//değişken yazdırdık
 else if(data=='G')
 else if(data=='H')
 printf(lcd_putc,"\nSIPARIS YENI");//(\f temizler \n alt satıra geçer)
 else if(data=='I')
 printf(lcd_putc,"\nHESAP");//(\f temizler \n alt satıra geçer)
 else if(data=='J')
 else if(data=='K')
 else if(data=='L')
 else if(data=='M')
Recep METE
Alıntı yapılan: ozay34 - 03 Mart 2014, 21:08:09
VERİCİ
void main(){
set_tris_b(0xFF);
   while(1){
      if(input(pin_b0))
         putc(0b01010101);
         putc('X');
         putc('A');
         delay_ms(50);
      if(input(pin_b1))
         putc(0b01010101);
         putc('X');
         putc('B');
         delay_ms(50);
ALICI
#fuses XT, NOWDT
char alinan;
char data;
void main(){
   while(true)
      alinan=getc();
      if(alinan=='X')
         data=getc();
         if(data=='A')
         delay_ms(1000);
       if(data=='B')
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(1000);
Alıcı kısmına "invert" eklersen sorun çözülür.Bende aynı sorunu yaşamıştım.Örn.alıcı kısmına:
#use rs232(baud=1200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1,invert)  Bu şekilde isiste çalışmaz,devrede çalışır.İsiste çalıştırmak için inverti kaldırmalısın.
ozay34
derlerken hata veriyor.nasıl çözülecek.
Recep METE
Alıntı yapılan: ozay34 - 13 Nisan 2014, 23:23:18
[/quote  ] Hatanın ne olduğunu buraya yazarsan yardimci olabiliriz.
