TB62706BNG SHIFT REGISTER HAKKINDA
Başlatan picman, 10 Mart 2014, 16:45:48
picman
arkadaşlar TB62706BNG entegresinin ENABLE ve LATCH uçları hakkında bilgisi olan var mı. datasheet aşağıdaki linkte. Fakat ben anlayamadım yardımlarınızı bekliyorum.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137004/MARKTECH/TB62706BNG.html
Bilgi paylaştıkça artar..
subram
Alıntı YapInput of LATCH-terminal to H Level, data passes latches, and input to L level, data hold latches.
Input of ENABLE-terminal to H level, alloutput (OUT0~15) do off
LATCH ucu H ise veriler direk çıkışa gider, L ise arada bekletilir.
Enable ucunu High yaparsan tüm çıkışlar kapanır.
Yazıdan bunu anladım ama sanki LATCH için yazılan ile devre şeması ters. İngilizcesi iyi olan bir arkadaş el atarsa güzel olur.
muhterem
Çıkışların tümünü low yapmak için Enable pinine 1 yazacaksınız, diğer durumlarda Enable pinini lowda tutacaksınız.
Serial-In pininden clock sinyali uygulayarak sırayla datayı gireceksiniz yani Serial-In pinini 0 veya 1 yapacak clock pinini high sonra low yapacaksınız. Girdiğiniz seri datayı paralel çıkışa yansıtmak için Latch pinini high sonra low yapacaksınız bu sayede girdiğiniz seri data paralel çıkışlara aynı anda aktarılacak yada Latch girişi 1 iken seri datayı yazacaksınız paralel çıkışa eş zamanlı olarak aktarılacak. Yani Latch pini low ise girilen data çıkışa değil tampona yazılır, çıkışlar değişmez, çıkışların değişmesi için Latch kontrolü 1 olmalıdır.
picman
konu hakkında bilgisi olan yokmu arkadaşlar. ingilizce metinleri çeviri yapıyorum anlamlı bir şey çıkmadı ortaya tam olarak anlayamadım bu iki ucun ne işe yaradığını.
mesaj birleştirme:: 10 Mart 2014, 18:59:42
anladım çok teşekkür ederim.
