SMPS akü şarj adaptörü arızası
Başlatan GreeN, 11 Mart 2014, 10:35:50
GreeN
Kuzenimin akülü engelli arabası var. Aküleri şarj eden adaptör arızalandı. Mosfet , diyot , transistör vs.. kontrol edebileceğim tüm parçaları kontrol ettim.
Akü dolduğunda yeşil led sinyal veriyor. aküye bağlı olmadığı halde dolu sinyali veriyor. Çıkış yok , 2 volt gibi bir değer ölçtüm çıkışta. SMPS olayına yabancıyım. Resimlere bakarak yardım edebilir misiniz ?
Terörü Lanetliyoruz.
Melih1802
SSMPS entegresinin kodunu yazabilirmisin. Görünen o ki Cihaz geri beslemeyi yanlış algılıyor gibi. Yan yana duran 2 optocoupleri ve sabırla tüm girençleri dikkatlice ölçün.
Hiç olmadı tamiri için yardımcı olurum.
GreeN
TBC150-L4 34/08  etiketli transformatörü süren 20N60 yarı iletken var. Bu mosfet 20N60S5 arızalı sanırım. Trafonun sekonderinde voltaj ölçemiyorum. Yoksa yüksek frekanslı olduğu içinmi ölçemiyorum ?
20N60S5
Okan AKÇA
ugraştıgınıza degmez fastden alın bir tane %40 iskontolu fiyatlar. Siz zaten bunu yapıncaya kadar baya bir masraf yapacaksınız gibi.
HexfeT
Bağlı olmadığında açık devre geriliminden dolayı yeşil yakıyor olabilir. Bir çok sarj aleti akü bağlı değilken dolu ledi yakar. Boşta iken ve akülere bağlı iken çıkış gerilimini bir ölçün. Belki de aküler bozuk.
Eidit: Çıkış yok demişsiniz zaten.
Kontrol edilecek akla ilk parçalar primer taraftaki mosfet, pwm sürücü ve sekonderdeki diyot. Kart üzerinde bir de röle var sanırım, o da baş şüphelilerden biri olmalı. Ayrıca aküler de kontrol edilmeli, sorunsuz bir akü bağlandığını algılamadan  smps'yi devreye alıp çıkış vermiyordur belki alet.
GreeN
cihaz üzerinde 24 volt 6a. yazıyor. Çıkış soketi aşağıdaki linkteki gibi. Bu tip bir cihaz bulabilir miyiz ?
http://www.meanwell.com/search/pa-120/PA,PB-120-spec.pdf
ylmz
Aküye bağlamadan çıkış vermıyor olabılır genellıkle böyle calışır akü şarjlar aküye bağlayıp kontrol etmeni öneririm
