Pıc ıle lm 3915
Başlatan baran123, 17 Mart 2014, 00:32:34
baran123
Merhaba Pıc ıle lm 3915 nasıl kullanabilirim 3915 ile daha önceden vu metre yapmıstım aynı mantıktamı olmalı sinyal bacagını nasıl kullanmalıyım ?
polleme
LM3915 bacağına uygulanacak voltajla LED'ler sürülür. PIC çıkışından PWM ile istediğiniz voltaj seviyesini uygulayıp sürebileceğinizi düşünüyorum. PIC çıkışına bir alçak geçiren filtre uygulamak işi kolaylaştırır.
timpati
LM3914-15-16'larda dikkat etmen gereken nokta bunlardan yanılmıyorsam 15 ile bitenin logaritmik olduğu, diğerleri lineer olmalı. devreyi yaparken ise (kataloğuna bakarsan hesapları görürsün, yabancı dil bilmesen de olur) önce çalışacağın aralığı belirlemen ve ona göre 2 direnç ve hassas ayar istiyorsan bir trimpot kullanman gerekiyor. gerisini entegre çözüyor yani verdiğin sinyale göre 10 kademeli (isteğe göre nokta veya çubuk şeklinde) olarak ledleri ışıldatıyor. besleme geriliminin üst sınırını aşmamaya çalış yoksa entegreyi yakarsın.
örnek verecek olursak, senin PIC çıkışın 0-5V aralığında çıkış veriyorsa, alt limitin 0 volt ve üst limitin 5V olacak şekilde dirençlerini yerleştireceksin. entegre de her 0.5V başına bir ledle gösterim yapacak. dilersen pic çıkışına gerilim bölücü direçler ekleyip ve yine aralık belirleyici dirençlerini uygun değerde seçtikten sonra 0.1volt başına da çıkış alabilirsin. o zaman aralığın 0-1V arası olur. illa ki o volttan başlamak zorunda değilsin, örneğin 2.5V ile 3.5V aralığını da 10'a bölebilirsin. bu son durumda ledler 2.5 volttan sonra 2.6-2.7-2.8...3.5v için gösterim yapar.
why mr. anderson, why ?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 17 Mart 2014, 00:32:34
LM39XX serisi entegreler DC gerilim ölçen entegrelerdir.
LM3914 0-5V aralığında ölçüm yapmaktadır.
LM3915 0-10V aralığında logaritmik skala yani lineer db ölçümü için ölçeklendirilmiştir. (Her dot 3 db dir)
LM3916 ise 0-10V aralığında dünya standardı olan VU metre skalalandırılması ile ölçeklendirilmiştir.
10V luk ölçüm alanı db ye çevrildiğinde yaklaşık 30db lik ölçüm alanı oluşturmaktadır. Bu ölçüm alanının skalada gösterim şekli, o entegrenin ölçüm şeklini (lineer ya da logaritmik) göstermektedir.
İşte siz de eğer bir PIC ile LM serisi bir entegreyi bağdaştırmak istiyorsanız öncelikle bu kuralları bilmelisiniz.
Bu doğrultuda denilebilir ki, eğer bir PIC ile LM39XX serisi bir entegreyi birlikte kullanmak istiyorsanız PIC entegrenizi AC-DC konverter olarak düşünmelisiniz.
baran123
o zaman 3914 ile başlayayım yanıtlar için teşekkürler iyi çalışmalar .
