SSM Aktarma kartında ilginç bir arıza !
Başlatan turkishkebap, 28 Mart 2014, 20:30:36
turkishkebap
merhaba.bursada bir firmada elektronik teknisyeni olarak çalışıyorum.yaklaşık 4000 adet göz var.son günlerde bi kaç kartta aynı arıza var.eski ssm kartları yani 2 katlı olanlar...üstteki kartı ağırlık ve besleme motorunu kontrol ediyor.neyse arıza şu :
kırmızı ile işaretlenmiş sokette yani tuş takımını besleyen ve okey sinyalini gönderen sokette 24 V olması gerekiyor.voltaj var ama sabit değil sürekli değişiyor 17-20-10-24-13-12 vs... dolayısıyla okey ben hazırım komutunu veremiyor.öndeki kırmızı ışık flash yapıyor sürekli yanıp sönüyor,enerji verdiğimde vergel birkere tık diyo kalıyor ekranda ise "hata strok çok kısa" yazıyor.işlemcileri değiştirdim,yeni eprom programlayıp taktım,optokuplörleri değiştirdim,mosfetler sağlam,7824 değiştirdim,kondansatör,7805 ve lm317 leri değiştirdim.ram in ve işlemcilerin yollarını kontrol ettim kopuk falan bulamadım.yeni pil takıp numaralandırdım.ir ler sağlam lm339 lar sağlam görünüyor.işlemci bacaklarını falan lehim geçtim ama yok.tecrübeli abilerimizden arkadaşlardan yardım bekliyorum sizinde sormak istediğiniz bişey varsa yardımcı olabilirim. 2 tanede resim koyuyorum.şimdiden sağolun.
Sema olmadan bu sekilde yardimci olmak cok zor.
Vergel ne demek?
4000 tane goz ne demek?
erguncaliskan
Kondansatörleri değiştir küçükleri calisacaktir problem devam ederse ozelden mesaj at bende bursadayim
turkishkebap
şema yok maalesef elimizde sadece soketlerin ne olduğunu yazan ve makinanın parçalarının görevlerini yazan dosyalar var.
vergel motoru,ipliği belirtilen değere göre getirip götüren sarma şeklini ayarlayan bi donanım aktarmalarla uğraşanlar bilir.4000 göz dediğim yani 4000 tane kart var firmada.
kondansatörleri değiştirdiğimi yazmıştım smd kondansatörlerimi kastediyorsunuz ?
O zaman Okey sinyali nerden geliyorsa o kismin semasini sen cikartacaksin.
Sistematik gitmek  istiyorsan baska sansin yok.
Burak B
turkishkebap
hayır kablolardan falan değil. %100 karttan kaynaklanıyor.
evet elimde işlemc,ram ve epromun datasheetleri var sabahtan beri kontrol ediyorum ama bişey bulamadım.
yildizelektronik
Ben olsam soketten itibaren yolları kontrol ederdim nereye ve hangi parçalara gidiyor. Ayrıca gerilim verdiğiniz zaman regülatör çıkışlarını ölçüyormusunuz voltaj çöküyor olabilir.
turkishkebap
bende öyle yaptım optokuplore oradanda işlemci ve eproma gidiyor.regülatörden voltaj sağlam çıkıyor optokuplöre kadar.bunlarda sağlam zaten.dirençleri söküp ölçtüm ama hala aynı.
