Microchip USB Stack HID Device isim değiştirme
Başlatan esensoy, 29 Mart 2014, 14:08:21
muhterem
Alıntı yapılan: t2 - 30 Mart 2014, 00:04:44
Ben baştan beri HID diyorum siz başka şey anlatıyorsunuz.
C:\Windows\Inf\usbstor.inf dosyası nedir ? Develerle ilgili bir dosyamı ?
ErsinErce
#16
Alıntı yapılan: esensoy - 29 Mart 2014, 14:08:21
Selam,
Usb stack içindeki örnek kodlar ile usb hid device ile bir devre yaptım, aygıt yöneticisinde HID uyumlu aygıt olarak görülüyor,
usb_descriptors.c içindeki
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[25];}sd001={
sizeof(sd001),USB_DESCRIPTOR_STRING,
{'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ',
'T','e','c','h','n','o','l','o','g','y',' ','I','n','c','.'
//Product string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[28];}sd002={
sizeof(sd002),USB_DESCRIPTOR_STRING,
{'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ','M','a','s','s',' ','S','t','o','r','a','g','e',' ','D','r','i','v','e'
değişkenlerini düzenliyorum ama bir şey değişmiyor,
İstediğim bir yazının yazması için ne yapmam lazım?
HID olarak tanımlama o descriptorlerden sağlanmıyor dikkat ederseniz USB Mass Storage diyor o farklı bir sınıf
keyboard mouse gibi bir yazı yazıodur büyük ihtimal
Alıntı yapılan: t2 - 29 Mart 2014, 23:50:57
input.inf dosyadan olabilir. HID için
dediğiniz gibi Aygıt Yöneticisinde HID cihazımızın farklı isimde görünmesini istiyorsak input.inf dosyasını değiştirmemiz gerekir.
bazı durumlarda hidserv.inf dosyasını da kurcalamak gerekiyordu doğru hatırlıyorsam.
bu dosyalar sistem güveliğine takıldığından değiştirmeniz zahmetli olabilir. ayrıca her windows sürümü için farklı dosya hazırlamak gerekebilir.
üretici, ürün bilgileri zaten usb descriptor kodlarında tanımlı inf dosyası sadece service oluşturmaya yarıyor,
fakat inf dosyasında tekrar üretici ismi vs geçiyorsa inf dosyasındaki ad ile aygıt yöneticisine taşınıyor.
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 00:13:46
Alıntı yapılan: muhterem - 30 Mart 2014, 00:09:08
MASS Storage sınıfı ile HID başka başka şeyler
detaylar;
http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/
muhterem
[size=78%]M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ','M','a','s','s',' ','S','t','o','r','a','g','e',' ','D','r','i','v','e'[/size]
Bu sizin verdiğiniz string descriptor değilmi ?
ErsinErce
o yazı kısmı sadece ilk takıldığı anda 1-2 saniye ya gözükür ya gözükmez,
sınıfı oradaki yazı belirlemiyor.
arkadaş hid sınıfını kullanmış ama kullandığı kütüphanede hid sınıfının değil mass storage sınıfının yazısını değiştirdiğinden sonuç alamıyor.
muhterem
O tanımlayıcı microchip framework altında 3 yerde vardır (Internal Flash, SD Card data logger ve SD Card reader) Hangisini kulanıyor olursanız olun VID/PID eşleşme bilgisisi için usbstor.inf dosyasına bakılır.
ErsinErce
Mass Storage için dediğin doğru ama
burada Human Interface Device dan bahsediliyor.
esensoy
Sorum doğru, ama örnek hatalı,
Gerçekten HID device için soruyorum, ama kodumdaki string tanımlamalarında farklı bir string bilgi var, standardı görülsün diye gelişi güzel bir usb_descriptor.c arattım ve onun içinden kopyaladım,
O da mass storage örneğininmiş,
Şimdi düzeltiyorum,
ErsinErce
içerik bu ise sorun çıkmaması lazım, tabi string boyutunu düzgün girdiyseniz oradaki 22 sayısı önemli
const struct{uint8_t bLength;uint8_t bDscType;uint16_t string[22];}sd002={
 FileName:     	usb_descriptors.c
 Dependencies:	See INCLUDES section
 Processor:		PIC18 or PIC24 USB Microcontrollers
 Hardware:		The code is natively intended to be used on the following
 				hardware platforms: PICDEM� FS USB Demo Board,
 				PIC18F87J50 FS USB Plug-In Module, or
 				Explorer 16 + PIC24 USB PIM.  The firmware may be
 				modified for use on other USB platforms by editing the
 				HardwareProfile.h file.
 Complier:  	Microchip C18 (for PIC18) or C30 (for PIC24)
 Company:		Microchip Technology, Inc.
 Software License Agreement:
 The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
 (the �Company�) for its PIC� Microcontroller is intended and
 supplied to you, the Company�s customer, for use solely and
 exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. The
 software is owned by the Company and/or its supplier, and is
 protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
 Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
 user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
 civil liability for the breach of the terms and conditions of this
 license.
 THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN �AS IS� CONDITION. NO WARRANTIES,
 WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
 TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
 PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
 IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
 CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
-usb_descriptors.c-
Filling in the descriptor values in the usb_descriptors.c file:
[Device Descriptors]
The device descriptor is defined as a USB_DEVICE_DESCRIPTOR type.
This type is defined in usb_ch9.h  Each entry into this structure
needs to be the correct length for the data type of the entry.
[Configuration Descriptors]
The configuration descriptor was changed in v2.x from a structure
to a uint8_t array.  Given that the configuration is now a byte array
each byte of multi-byte fields must be listed individually.  This
means that for fields like the total size of the configuration where
the field is a 16-bit value "64,0," is the correct entry for a
configuration that is only 64 bytes long and not "64," which is one
too few bytes.
The configuration attribute must always have the _DEFAULT
definition at the minimum. Additional options can be ORed
to the _DEFAULT attribute. Available options are _SELF and _RWU.
These definitions are defined in the usb_device.h file. The
_SELF tells the USB host that this device is self-powered. The
_RWU tells the USB host that this device supports Remote Wakeup.
[Endpoint Descriptors]
Like the configuration descriptor, the endpoint descriptors were
changed in v2.x of the stack from a structure to a uint8_t array.  As
endpoint descriptors also has a field that are multi-byte entities,
please be sure to specify both bytes of the field.  For example, for
the endpoint size an endpoint that is 64 bytes needs to have the size
defined as "64,0," instead of "64,"
Take the following example:
    // Endpoint Descriptor //
    0x07,                       //the size of this descriptor //
    USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT,    //Endpoint Descriptor
    _EP02_IN,                   //EndpointAddress
    _INT,                       //Attributes
    0x08,0x00,                  //size (note: 2 bytes)
    0x02,                       //Interval
The first two parameters are self-explanatory. They specify the
length of this endpoint descriptor (7) and the descriptor type.
The next parameter identifies the endpoint, the definitions are
defined in usb_device.h and has the following naming
convention:
_EP<##>_<dir>
where ## is the endpoint number and dir is the direction of
transfer. The dir has the value of either 'OUT' or 'IN'.
The next parameter identifies the type of the endpoint. Available
options are _BULK, _INT, _ISO, and _CTRL. The _CTRL is not
typically used because the default control transfer endpoint is
not defined in the USB descriptors. When _ISO option is used,
addition options can be ORed to _ISO. Example:
_ISO|_AD|_FE
This describes the endpoint as an isochronous pipe with adaptive
and feedback attributes. See usb_device.h and the USB
specification for details. The next parameter defines the size of
the endpoint. The last parameter in the polling interval.
Adding a USB String
A string descriptor array should have the following format:
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[size];}sdxxx={
sizeof(sdxxx),DSC_STR,<text>};
The above structure provides a means for the C compiler to
calculate the length of string descriptor sdxxx, where xxx is the
index number. The first two bytes of the descriptor are descriptor
length and type. The rest <text> are string texts which must be
in the unicode format. The unicode format is achieved by declaring
each character as a word type. The whole text string is declared
as a word array with the number of characters equals to <size>.
<size> has to be manually counted and entered into the array
declaration. Let's study this through an example:
if the string is "USB" , then the string descriptor should be:
(Using index 02)
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[3];}sd002={
sizeof(sd002),DSC_STR,'U','S','B'};
A USB project may have multiple strings and the firmware supports
the management of multiple strings through a look-up table.
The look-up table is defined as:
rom const unsigned char *rom USB_SD_Ptr[]={&sd000,&sd001,&sd002};
The above declaration has 3 strings, sd000, sd001, and sd002.
Strings can be removed or added. sd000 is a specialized string
descriptor. It defines the language code, usually this is
US English (0x0409). The index of the string must match the index
position of the USB_SD_Ptr array, &sd000 must be in position
USB_SD_Ptr[0], &sd001 must be in position USB_SD_Ptr[1] and so on.
The look-up table USB_SD_Ptr is used by the get string handler
function.
The look-up table scheme also applies to the configuration
descriptor. A USB device may have multiple configuration
descriptors, i.e. CFG01, CFG02, etc. To add a configuration
descriptor, user must implement a structure similar to CFG01.
The next step is to add the configuration descriptor name, i.e.
cfg01, cfg02,.., to the look-up table USB_CD_Ptr. USB_CD_Ptr[0]
is a dummy place holder since configuration 0 is the un-configured
state according to the definition in the USB specification.
 * Descriptor specific type definitions are defined in:
 * usb_device.h
 * Configuration options are defined in:
 * usb_config.h
#ifndef __USB_DESCRIPTORS_C
#define __USB_DESCRIPTORS_C
/** INCLUDES *******************************************************/
#include <usb/usb.h>
#include <usb/usb_device_hid.h>
/** CONSTANTS ******************************************************/
#if defined(__18CXX)
#pragma romdata
#endif
/* Device Descriptor */
const USB_DEVICE_DESCRIPTOR device_dsc=
    0x12,    // Size of this descriptor in bytes
    USB_DESCRIPTOR_DEVICE,                // DEVICE descriptor type
    0x0200,                 // USB Spec Release Number in BCD format
    0x00,                   // Class Code
    0x00,                   // Subclass code
    0x00,                   // Protocol code
    USB_EP0_BUFF_SIZE,          // Max packet size for EP0, see usb_config.h
    0x04D8,                 // Vendor ID
    0x003F,                 // Product ID: Custom HID device demo
    0x0100,                 // Device release number in BCD format
    0x01,                   // Manufacturer string index
    0x02,                   // Product string index
    0x00,                   // Device serial number string index
    0x01                    // Number of possible configurations
/* Configuration 1 Descriptor */
const uint8_t configDescriptor1[]={
    /* Configuration Descriptor */
    0x09,//sizeof(USB_CFG_DSC),    // Size of this descriptor in bytes
    USB_DESCRIPTOR_CONFIGURATION,                // CONFIGURATION descriptor type
    0x29,0x00,            // Total length of data for this cfg
    1,                      // Number of interfaces in this cfg
    1,                      // Index value of this configuration
    0,                      // Configuration string index
    _DEFAULT | _SELF,               // Attributes, see usb_device.h
    50,                     // Max power consumption (2X mA)
    /* Interface Descriptor */
    0x09,//sizeof(USB_INTF_DSC),   // Size of this descriptor in bytes
    USB_DESCRIPTOR_INTERFACE,               // INTERFACE descriptor type
    0,                      // Interface Number
    0,                      // Alternate Setting Number
    2,                      // Number of endpoints in this intf
    HID_INTF,               // Class code
    0,     // Subclass code
    0,     // Protocol code
    0,                      // Interface string index
    /* HID Class-Specific Descriptor */
    0x09,//sizeof(USB_HID_DSC)+3,    // Size of this descriptor in bytes
    DSC_HID,                // HID descriptor type
    0x11,0x01,                 // HID Spec Release Number in BCD format (1.11)
    0x00,                   // Country Code (0x00 for Not supported)
    HID_NUM_OF_DSC,         // Number of class descriptors, see usbcfg.h
    DSC_RPT,                // Report descriptor type
    HID_RPT01_SIZE,0x00,//sizeof(hid_rpt01),      // Size of the report descriptor
    /* Endpoint Descriptor */
    0x07,/*sizeof(USB_EP_DSC)*/
    CUSTOM_DEVICE_HID_EP | _EP_IN,                   //EndpointAddress
    _INTERRUPT,                       //Attributes
    0x40,0x00,                  //size
    0x01,                        //Interval
    CUSTOM_DEVICE_HID_EP | _EP_OUT,                   //EndpointAddress
    0x40,0x00,                  //size
    0x01                        //Interval
//Language code string descriptor
const struct{uint8_t bLength;uint8_t bDscType;uint16_t string[1];}sd000={
sizeof(sd000),USB_DESCRIPTOR_STRING,{0x0409
//Manufacturer string descriptor
const struct{uint8_t bLength;uint8_t bDscType;uint16_t string[25];}sd001={
{'S','i','m','p','l','e',' ','H','I','D',' ',
'D','e','v','i','c','e',' ','D','e','m','o'
//Class specific descriptor - HID
const struct{uint8_t report[HID_RPT01_SIZE];}hid_rpt01={
    0x06, 0x00, 0xFF,       // Usage Page = 0xFF00 (Vendor Defined Page 1)
    0x09, 0x01,             // Usage (Vendor Usage 1)
    0xA1, 0x01,             // Collection (Application)
    0x19, 0x01,             //      Usage Minimum
    0x29, 0x40,             //      Usage Maximum   //64 input usages total (0x01 to 0x40)
    0x15, 0x00,             //      Logical Minimum (data bytes in the report may have minimum value = 0x00)
    0x26, 0xFF, 0x00,       //      Logical Maximum (data bytes in the report may have maximum value = 0x00FF = unsigned 255)
    0x75, 0x08,             //      Report Size: 8-bit field size
    0x95, 0x40,             //      Report Count: Make sixty-four 8-bit fields (the next time the parser hits an "Input", "Output", or "Feature" item)
    0x81, 0x00,             //      Input (Data, Array, Abs): Instantiates input packet fields based on the above report size, count, logical min/max, and usage.
    0x29, 0x40,             //      Usage Maximum 	//64 output usages total (0x01 to 0x40)
    0x91, 0x00,             //      Output (Data, Array, Abs): Instantiates output packet fields.  Uses same report size and count as "Input" fields, since nothing new/different was specified to the parser since the "Input" item.
    0xC0}                   // End Collection
//Array of configuration descriptors
const uint8_t *const USB_CD_Ptr[]=
    (const uint8_t *const)&configDescriptor1
//Array of string descriptors
const uint8_t *const USB_SD_Ptr[]=
    (const uint8_t *const)&sd000,
    (const uint8_t *const)&sd001,
    (const uint8_t *const)&sd002
/** EOF usb_descriptors.c ***************************************************/
#endif
ayrıca dikkatimi çekti eski versiyonunu mu kullanıyorsunuz rom gibi tanımlamalar göremedim içerikte
esensoy
Yok yeni versiyon, ama sadece ilgili kısımları kopyaladım,
Olaylar @Muhterem'in dediği gibi birkaç yere bakındım, ayrıca pickit2, pickit3 te HID uyumlu aygıt olarak görülüyor,
Yani olsa onlar da yapardı herhalde,
Inf lerle oynayıp cihazı taktırmadan driver diye yükletmek ve istenilen şeyi göstermek mümkün olabilir, nette birkaç örnek te var bununla alakalı,
Ama standart dışına çıkma işime gelmiyor,
muhterem
#24
Bu kadar hakaret yedikten sonra bu foruma tek kelime yazmak istemiyordum ancak yapılamaz, imkansız kelimelerini gören gençlerimiz olmuyormuş diye pes etmesinler diye yazmaya karar verdim.
Bu forumda pek çok başlık içeriğiyle aynı şeyi ifade etmiyor, baktığım bu örneklerde çoğunlukla başlığın hatalı olduğuna şahit oldum. Verdiğiniz koddaki string descriptor mass storage sınıfı olduğu için ısrarla usbstor.inf dosyasını işaret ettim. Israrla HID sınıfı dediniz, onunda mümkün olduğunu yazdım. Bilgisi olmadan fikir açıklayanları susturmak adına deve kelimesine kadar kullandım.
Alıntı yapılan: esensoy - 30 Mart 2014, 09:26:30
Şimdi düzeltiyorum,
Son durum herhalde bu, yani aygıtınız HID sınıfından klavye, mouse vs. bir cihaz doğrumudur bu ?
Eğer doğruysa kullandığım farenin adını bana, yani hiç tanımadığı bir insana uyduruyorsun diyebilen t2 nin bahsettiği hebelup aygıt yapayım hatta hebelup aygıt yapmayayım picproje t2 USB HID gibi bir şey yapayım da foruma kapak olsun ve hatta o farenin üreticiside ben olayım, Muhterem A.Ş. gibi bir isim vereyim. Kullandığım haliyle ve değiştirdiğim durumuyla aygıt yöneticisinden imajlarını alıp ekleyeyim. Ama bilgisi olmadığı halde fikri olan biri çıkıp günümüzün moda kelimesi olan montajı kullanarak tekrar hakaret etmesin diye en iyisi her iki durumun videosunu koyayım. Youtube uygunmu, herkes ulaşabiliyormu? veya tavsiye edebileceğiniz varsa herkesin ulaşabileceği başka bir platformda olur.
Yazılım dünyasında İMKANSIZ gibi bir şey söz konusu değildir. Bunu iddia edenler binlerce makale yazmış, ünvan sahibi kimseler olsada aslında sadece bilgisiz olduklarını iddia ederler. Hatta siz bu yazıyı okuyuncaya kadar belkide ben sizin bilgisayarınıza şöyle bir göz atmışımdır  ;D
HID sınıfı bir aygıtın görünen adı hatta üretici ünvanı değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi ?  ve hatta aygıt özellikleri sayfasına yeni bir tab eklemek mümkünmüdür, veya radio button eklenebilirmi ? bunlarada kafa yoralım.
Evet bahisler açılmıştır, lakin hakaret etmeyelim !
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 14:33:07
Alıntı yapılan: ErsinErce - 30 Mart 2014, 01:13:16
Doğru ama eksik bilgiydi, o düzeltmeyi bozuk dosya imzası sebebi ile windows kabul etmeyecekti. Biri uygulayıpta olmadı deseydi, devam edecektim ama zaten sınıf depolama değilmiş, konu dışı kaldı.
t2
#25
Özel sürücüsü olan aygıtta inf dosyayı kurcalamak oradan isim değiştirmek mümkün. HIDde sorun var.
Olmaz demiyorum. Yapın bize de bildirin, hep beraber öğrenelim.
Burak B
Takılan USB cihazın sizin istediğiniz isimle görünmesini istiyorsanız öyle yada böyle yanında sürücü vermeniz gerekiyor. Bu tıpkı CDC sınıfındaki gibi bir durum. Hem HID olsun, hemde benim adım yazsın ama yanında sürücü (.inf, v.s.) vermeyeyim diye bir durum yok.
Kendi isminiz görünsün istiyorsanız ilgili sürücü dosyalarını sağlamalısınız.
