sht11
Başlatan erayurtseven, 29 Mart 2014, 18:57:54
erayurtseven
stm32 işlemci ile sht11 den sıcaklık ve nem okuyacağım. Vaktim dar olduğu için sizden yardım istiyorum. İşlemci ve sensörü temin ettim kod yazma aşamasındayım ancak, bir türlü sıcaklık okuyamıyorum.
Daha önce sht11 ile çalışmış olan arkadaşlar, örnek kodlar veya belge konusunda yardımınızı bekliyorum..
saygılar.
M_B
merhaba
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28564
link teki kodu veya forumda bulunan SHT ile ilgili kodları inceleyin.
subram
Emre MERMİ
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                      //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#use fast_io(e)
#use fast_io(d)
#use fast_io(c)
#include <lcd.c>
#define use_portd_lcd TRUE
#define sht_data_pin   PIN_b1//(Data pin veya input)
#define sht_clk_pin    PIN_b0
//***** SHT75 Başlatma *****
void comstart (void)
output_float(sht_data_pin);  //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0);  //clk low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1);  //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
delay_us(1);
//***** SHT75 yazma fonksiyonu*****
int1 comwrite (int8 iobyte)
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;
//Komut gönderilir
delay_us(4);
for(i=0; i<8; i++)
   if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin);  //data high if MSB high
   else output_bit(sht_data_pin, 0);                    //data low if MSB low
   delay_us(1);
   delay_us(1);
   mask = mask >> 1;                                    //shift to next bit
//Shift in ack
delay_us(1);
ack = input(sht_data_pin);   //get ack bit
delay_us(1);
return(ack);
//***** Function to read data from SHT75 *****
int16 comread (void)
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;
//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
   iobyte = iobyte << 1;
   delay_us(1);
   if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1;  //shift in data bit
   else iobyte |= mask0;
   delay_us(1);
//send ack 0 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
   delay_us(1);
   delay_us(1);
//send ack 1 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
return(iobyte);
//***** Function to wait for SHT75 reading *****
void comwait (void)
int16 sht_delay;
delay_us(1);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++)  // wait for max 300ms
   if (!input(sht_data_pin)) break;              //if sht_data_pin low, SHT75 ready
   delay_us(10);
//***** Function to reset SHT75 communication *****
void comreset (void)
int8 i;
delay_us(2);
for(i=0; i<9; i++)
   output_bit(sht_clk_pin, 1);  //toggle clk 9 times
   delay_us(2);
   delay_us(2);
comstart();
//***** Function to soft reset SHT75 *****
void sht_soft_reset (void)
comreset();           //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e);       //send SHT75 reset command
delay_ms(15);         //pause 15 ms
//***** Function to measure SHT75 temperature *****
int16 measuretemp (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
comstart();             //alert SHT75
ack = comwrite(0x03);   //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait();              //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread();     //read SHT75 temp data
return(iobyte);
//***** Function to measure SHT75 RH *****
int16 measurehumid (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
ack = comwrite(0x05);  //send measure RH command and read ack status
return(iobyte);
//***** Function to calculate SHT75 temp & RH *****
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
float truehumid1, rh;
//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;
//calculate Real RH reading
rh = (float) humid;
rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;
//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** Function to measure & calculate SHT75 temp & RH *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;
restemp = measuretemp();    //measure temp
reshumid = measurehumid();  //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid);  //calculate temp & RH
//***** Function to initialise SHT75 on power-up *****
void sht_init (void)
comreset();    //reset SHT75
delay_ms(20);  //delay for power-up
void main()
sht_rd (restemp, truehumid);    ///// sht11 den fonksiyon çağırılır devamında ana programa sıcaklık ve nem bilgileri geri gönderirlir. restemp-- sıcaklık   truehumid--- nem değeri.   ////////
///////// ana program
ben bu programı denedim baskı devreyi yaptım çalıştı bi sorun olacağını sanmıyorum
