rölede NO ve NC nedir
Başlatan predator, 05 Nisan 2014, 11:35:55
predator
Resimdeki rölede NO ve NC yazısı neyi ifade ediyor? ve üst kısımdaki metal uçlar ne işe yarıyor?
JKramer
COM: Ortak uç
NO: Normalde açık
NC: Normalde kapalı
Röle bobini enerjilendirilmediğinde COM-NC (NO boşta), enerjilendirildiğinde COM-NO (NC boşta) bağlantısı olacak.
elektronart
com -> common = ortak uç
NO -> normaly open = normalde açık = normalde com ile açık devre
NC -> normaly closed = normalde kapalı = normalde com ile kısa devre
Açık Elektronik
mistek
NO= Normally Open
NC= Normally Close
Röleye enerji vermediğiniz durumda pinlerin konumlarını gösteriyor.
Örnek:
COM-NO arasını multimetre buzzer konumunda ölçtüğünüzde açık devre görürsünüz.
COM-NC arasını ölçtüğünüzde kısa devre olarak görürsünüz yani kontak yapışıktır.
kimlenbu
Andromeda
Resimdeki rölede NO ve NC kontaklarının akımları neden farklı?
Melih1802
Akım farkı olmaması lazım.
predator
üstteki uçları geri bildirim yapalım diye mi koymuşlar amacı bumu?
Analyzer
Selam,
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2014/01/electromechanical-relay.gif
Röle kullanmayı biliyor musunuz? Biliyorsaniz, tetik uçlarına enerji verdiğinizde diğer iki ucun birleşip sinyalin karşıya geçtiğini biliyorsunuzdur.
Enerji vermediğiniz hallerde de common ucu nc ucu ile birleşiktir zaten. Farklı kumanda devrelerinde kullanabilirsiniz nc ucunu.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
predator
röle kullanmayı biliyorum bu resim rölenin üst kısmı altta zaten pinleri var üste niye bunları koymuşlar ekstradan asıl soru o
Analyzer
Selam,
Ekstra kontaklar olabilir. PCB yaparsınız ve bu röleden kullanırsınız. Bunu da bir kumanda panosuna koyarsınız. Üst kontaklardan da kablo pabucu ile
çıkış alırsınız.
Mesele yoğurt yiyiş stili.
Analyzer
interrupter
No: norm open  role bobin uclarinda enerji yokken bu pin açik devre özelliği gösterir
NC: norm close role bobin uclarinda enerji yokken bu pin kapali devre özelliği gösterir
Com: no ve NC bu pinle iliskilidir. Yani bu pine göre acik veya kapali devre özelliği gösterir
Bunların dişinda nazi rollerde sinyalizasyon pinleride bulunabilir yani rölenin durumu kontrol edilebilir bu sayede bu yüzdendir ki akim kabiliyetleri düsüktür
predator
220lik kabloyu nasıl oaya takabilirim, aralık çok dar, arada 5mm var pabucun vidasını sıkma şansı yok gibi duruyor
mesaj birleştirme:: 05 Nisan 2014, 12:48:21
Sanki 4-5cm arasındaki oraya olur
