74hc595 ile sıcaklık gösterme
Başlatan baran123, 05 Nisan 2014, 22:34:16
baran123
Merhaba bir arkadas sagolsun bu sıteden yardımcı oldu 74hc595 ı ogrenmeye basladım 2 dısplaylı bır sayıcı devresı yaptım fakat ds18b20 ıle sıcaklık okumak ıstıyorum bunu yapamadım sorun galıba sıcaklıgı gonderme kısmında kodlar assagıda bır goz atarsanız sevınırım ıyı calısmalar arkadaslar.
#include <16F877A.h>
#device adc = 16
#fuses XT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD,NOWRT,NOPROTECT,NODEBUG
#use delay(clock=4M)
#include "ds18b20.c"
#define hcdata  pin_b0
#define hcclock pin_b1
#define hcload  pin_b2
int temp;
const int digit[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void hc595_yolla(unsigned char veri)
   unsigned  char i;
   for(i = 0x80; i > 0; i >>= 1)
      if(i&veri)output_high(hcdata);
      else output_low(hcdata);
      output_high(hcclock);
      output_low(hcclock);
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   while(TRUE)
      temp = ds1820_read();
      hc595_yolla(digit[temp % 10]);
      hc595_yolla(digit[temp / 10]);
      output_high(hcload);
      output_low(hcload);
baran123
sorun çözüldü arkadaşlar 4mhz krıstal kullanarak düzelttim.Kodu düzelttim iyi calısmalar
