eeprom şifreli kilit
Başlatan Recep METE, 05 Nisan 2014, 23:28:06
Recep METE
Arkadaşlar elinde dahili eeprom kullanılarak yazılmış şifreli kilit programı olan acaba burada  paylaşabilir mi?
Gerçekten böyle bir program çok lazım oldu da.
baran123
Merhaba ben eepromsuz yazmıstım bir tane cok az bır degısıklık ıle eepromlu hale getırebılırsın yazma ve okuma ıslemı bılıyorsan mantıgı soyle 2 buton ıle gırıs yapılıyor once bır butona basıyorsun tus kılıdı acıldıgını dusun sonra dıger arttırma tusu ıle arttırıp tekrar kıtlı tusuna basıyorsun dıger haneye gecıyor ve bu ıslemı 4 haneyı gırıp tekrar kılıt tusuna basınca dogru ıse gırıyor yanlıs ıse hata mesajı verıyor programdan bır kısım aldım ona gore duzenleme yapabılırsın keypad ıle bulabılırsen banada gonderırsen makbule geçer :) kolay gelsin
void error()
   printf(lcd_putc,"\fWrong Password !");
   output_high(buzzer);
   delay_ms(500);
   output_low(buzzer);
   delay_ms(500);
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_a(0xF0);
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0x00);
   start:
   p1 = -1;p2 = -1;p3 = -1;p4 = -1;
   while(TRUE)
      if(input(btn2)){delay_ms(400);menu++;}
      if(input(btn3)){delay_ms(200);menu = 0;goto start;}
      if(menu == 1)
         if(input(btn1))
         {delay_ms(200);
            p1++;
            lcd_gotoxy(12,2);
            printf(lcd_putc,"%d",p1);
            if(p1 == 9){p1 = -1;}
      if(menu == 2)
         if(input(btn1)==1)
         {delay_ms(200);
            p2++;
            lcd_gotoxy(13,2);
            printf(lcd_putc,"%d",p2);
            if(p2 == 9){p2 = -1;}
      if(menu == 3)
         if(input(btn1)==1)
         {delay_ms(200);
            p3++;
            lcd_gotoxy(14,2);
            printf(lcd_putc,"%d",p3);
            if(p3 == 9){p3 = -1;}
      if(menu == 4)
         if(input(btn1)==1)
         {delay_ms(200);
            p4++;
            lcd_gotoxy(15,2);
            printf(lcd_putc,"%d",p4);
            if(p4 == 9){p4 = -1;}
      if(menu == 5)
         menu = 0;
         if(p1 == 1)
            if(p2 == 4)
               if(p3 == 0)
                  if(p4 == 2){enter();}
                  else error();goto start;
               }else error();goto start;
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 05 Nisan 2014, 23:59:12
void error()
   delay_ms(500);
   output_low(buzzer);
   delay_ms(500);
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_a(0xF0);
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0x00);
   start:
   while(TRUE)
      if(menu == 1)
         if(input(btn1))
         {delay_ms(200);
            p1++;
            lcd_gotoxy(12,2);
      if(menu == 2)
         if(input(btn1)==1)
         {delay_ms(200);
            p2++;
            lcd_gotoxy(13,2);
      if(menu == 3)
         if(input(btn1)==1)
         {delay_ms(200);
            p3++;
            lcd_gotoxy(14,2);
      if(menu == 4)
         if(input(btn1)==1)
         {delay_ms(200);
            p4++;
            lcd_gotoxy(15,2);
      if(menu == 5)
         menu = 0;
         if(p1 == 1)
            if(p2 == 4)
               if(p3 == 0)
[/code
[/quote]
Arkadaşım çok teşekkür ederim. Eepromlusunu bulursam muhakkak sana göndereceğim.
baran123
ne demek eepromlada yapabilirim aslında yaparsan en kısa zamanda burada paylaşacağım kolay gelsin.
