Psoc designer 4.4 için c derleyici vitamini
Başlatan Erol YILMAZ, 07 Nisan 2014, 11:03:32
X*F#2*3#8*6#7*-#v*a#B*1#L*M#
Google aramalarında çıkmasın diye değiştirdim.
Bu * ve # ları siliyoruz...
Geri kalanı PD 4.4 için derleyici vitamini oluyor.
Procedure
1) Start PSoC Designer.
2) Complete the Start wizard dialog.
3) Select the Tools drop down menu.
4) Select the Options... submenu.
5) Select the Compiler tab at the top of the Options
   dialog.
6) Enter your Compiler license into the entry
   field. The license is case sensitive.
7) Check the Accept box (if you agree with the EULA).
8) Select OK.
Ayrıca bkn.
http://www.cypress.com/?id=4&rID=28295
