Devre Koruma Yöntemleri
Başlatan mistek, 12 Nisan 2014, 19:30:50
skara1214
valla ben lm2576 kullanıyorum düzenli olarak şimdiye kadar hiçbir devre tık demedi bence ilk önce lm2575 aldığın yeri değiştir. lm 2575 ile lm117 arasına önce sigorta(fast fuse smd olanlardan) sonra  p6ke6v8a koy problemin çözülecektir.(tvs diyot yanar devreye birşey olmaz)
hkalaycioglu
hocam girişten verilecek ters voltajı önlemek için köprü diyot kullansanız nasıl olur bazen bende boyle durumla karsılasıyordum artık girişe köprü diyot bağlayıp ters voltajdan dolayı malzeme yakma olayından kurtuldum
F.T
hocam şu beslemenin bide şematiğini koysan.
mistek
@skara1214 malzemenin sahtemi orjinalmi olduğunu bilmiyorum yurtiçinde online satış yapan bi siteden aldım. Çalışırken sorun yokta genelde ilk start verirken problem çıkarıyor. Söylediğiniz elemanlarlada denerim.
@hkalaycioglu Hocam ters bağlantı yapmadığımı biliyorum ama köprü diyot düşünülebilir teşekkürler.
@F.T
F.T
PCB LAYOUT GUIDELINES
As in any switching regulator, the layout of the printed
circuit board is very important. Rapidly switching currents
associated with wiring inductance, stray capacitance and
parasitic inductance of the printed circuit board traces can
generate voltage transients which can generate
electromagnetic interferences (EMI) and affect the desired
operation. As indicated in the Figure 14, to minimize
inductance and ground loops, the length of the leads
indicated by heavy lines should be kept as short as possible.
For best results, single−point grounding (as indicated) or
ground plane construction should be used.
On the other hand, the PCB area connected to the Pin 2
(emitter of the internal switch) of the LM2575 should be
kept to a minimum in order to minimize coupling to sensitive
circuitry.
Another sensitive part of the circuit is the feedback. It is
important to keep the sensitive feedback wiring short. To
assure this, physically locate the programming resistors near
to the regulator, when using the adjustable version of the
LM2575 regulator
hocam işin özü hat endüktansı.
mistek
Tecrübe oldu. Sonraki çizimde daha hassas davranırım. Ground meselesini en kısa sürede çalışacağım.
F.T
hocam pdf sinde örnek pcb var.incelerseniz daha faydalı olur kanaatindeyim.ground olayı çok önemli.kolay gelsin.
elektronart
Siz neredesiniz bilmiyorum ama İzmir'de resettable fuse bulmak neredeyse imkansız. Ebay üzerinden 200mA lik sipariş verdim ben. Her türlü değeri her türlü kılıfta bulmak mümkün.
Açık Elektronik
