FatFs Uzun dosya isimleri
Başlatan kimlenbu, 22 Nisan 2014, 13:57:50
kimlenbu
Selamlar,
FatFs kütüphanesinde 8.3 karakterden daha uzun dosya isimlerini nasıl kullanırız ? elm-chan'ın sitesinden fonksiyon kullanımlarına da baktım ama anlamadım.
Misal abcdefghijklmn.txt adinda bir dosyayi nasil olustururum ?
Normal FAT yapısı 8.3 den unun dosya ismini desteklemez. NTFS yada ExFAT kullanmak gerek yada Microsoftun yaptığı gibi FAT a ek bir alan kullanmak.
http://support.microsoft.com/kb/142982/tr şurda temeli anlatılmış.
soruyu yanlış anlamışım.
kimlenbu
el-chan'ın FatFs kütüphanesi bildiğim kadarıyla uzun dosya isimlerini destekliyor hatta aşağıdaki gibi bir tanımlama da var ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum.
#define	_USE_LFN	2		/* 0 to 3 */
#define	_MAX_LFN	255		/* Maximum LFN length to handle (12 to 255) */
/* The _USE_LFN option switches the LFN support.
/   0: Disable LFN feature. _MAX_LFN and _LFN_UNICODE have no effect.
/   1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT reentrant.
/   2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
/   3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
/  The LFN working buffer occupies (_MAX_LFN + 1) * 2 bytes. To enable LFN,
/  Unicode handling functions ff_convert() and ff_wtoupper() must be added
/  to the project. When enable to use heap, memory control functions
/  ff_memalloc() and ff_memfree() must be added to the project. */
kimlenbu
araştırırken deneme yanılmayla buldum sonunda :)
uzun dosya isimleri için yapılması gerekenler :
1) ffconf.h dosyasındaki aşağıdaki satır normalde 0 değerine sahip onu 2 yapalım
2) Uzun dosya isimlerinin özelliklerine ulaşmak için :
#if _USE_LFN
    char lfn[_MAX_LFN + 1];   /* Buffer to store the LFN */
// char Fs_LongFileName[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1];
#endif
3) 2 adet fonksiyonu ff.c içine eklememiz gerekiyor (aslında prototipleri zaten kütüphanede var ama fonksiyonları niye eklememişler anlamadım, lisans vs muhabbeti olabilir.)
WCHAR ff_convert (	/* Converted character, Returns zero on error */
	WCHAR	src,	/* Character code to be converted */
	UINT	dir		/* 0: Unicode to OEMCP, 1: OEMCP to Unicode */
	WCHAR c;
	if (src < 0x80) {	/* ASCII */
		c = src;
	} else {
		if (dir) {		/* OEMCP to Unicode */
			c = (src >= 0x100) ? 0 : Tbl[src - 0x80];
		} else {		/* Unicode to OEMCP */
			for (c = 0; c < 0x80; c++) {
				if (src == Tbl[c]) break;
			c = (c + 0x80) & 0xFF;
	return c;
WCHAR ff_wtoupper(WCHAR chr)
	if(chr >= 'a' && chr <= 'z')
		return (chr - 32);
		return chr;
4) ff.c dosyasının başına şu tabloyu ekliyoruz :
const unsigned short Tbl[] = {	/*  CP437(0x80-0xFF) to Unicode conversion table */
	0x00C7, 0x00FC, 0x00E9, 0x00E2, 0x00E4, 0x00E0, 0x00E5, 0x00E7,
	0x00EA, 0x00EB, 0x00E8, 0x00EF, 0x00EE, 0x00EC, 0x00C4, 0x00C5,
	0x00C9, 0x00E6, 0x00C6, 0x00F4, 0x00F6, 0x00F2, 0x00FB, 0x00F9,
	0x00FF, 0x00D6, 0x00DC, 0x00A2, 0x00A3, 0x00A5, 0x20A7, 0x0192,
	0x00E1, 0x00ED, 0x00F3, 0x00FA, 0x00F1, 0x00D1, 0x00AA, 0x00BA,
	0x00BF, 0x2310, 0x00AC, 0x00BD, 0x00BC, 0x00A1, 0x00AB, 0x00BB,
	0x2591, 0x2592, 0x2593, 0x2502, 0x2524, 0x2561, 0x2562, 0x2556,
	0x2555, 0x2563, 0x2551, 0x2557, 0x255D, 0x255C, 0x255B, 0x2510,
	0x2514, 0x2534, 0x252C, 0x251C, 0x2500, 0x253C, 0x255E, 0x255F,
	0x255A, 0x2554, 0x2569, 0x2566, 0x2560, 0x2550, 0x256C, 0x2567,
	0x2568, 0x2564, 0x2565, 0x2559, 0x2558, 0x2552, 0x2553, 0x256B,
	0x256A, 0x2518, 0x250C, 0x2588, 0x2584, 0x258C, 0x2590, 0x2580,
	0x03B1, 0x00DF, 0x0393, 0x03C0, 0x03A3, 0x03C3, 0x00B5, 0x03C4,
	0x03A6, 0x0398, 0x03A9, 0x03B4, 0x221E, 0x03C6, 0x03B5, 0x2229,
	0x2261, 0x00B1, 0x2265, 0x2264, 0x2320, 0x2321, 0x00F7, 0x2248,
	0x00B0, 0x2219, 0x00B7, 0x221A, 0x207F, 0x00B2, 0x25A0, 0x00A0
ilgili kodlari buldugum site :
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-355-01-00-00-75-32-76/FATFSLFNRequired.c
Lisans var doğru tespit,
ticari cihazında sd kart kullanacaksan sd associations.org idi herhalde orada bir sözleşme olması lazım,
yanlış hatırlamıyorsam birde uzun dosya adı için windowsada birşey ödüyorduk (bunu yanlış hatırlıyor olabilirim).
Yalnız bulduğun ekleme çok hoşuma gitti değerli bir bilgi,
geri dönüp paylaşman güzel bir davranış.
