Termometre devresi v2
Başlatan baran123, 29 Nisan 2014, 19:25:48
baran123
Evet @semfero isteği üzerine Termometre devresi v2 Ultra Edition sunuyorum :PP
74HC595,7 segment ortak katot,PIC16F877A kullandım
NOT : 1-2 matematiksel fonksiyn kullandım kütüphaneden dolayı küçük piclerde hafıza sorunu olur dıye 877a yaptım daha kucuk bır pıc ıle yapıcam guncellerım gene buradan bıde proteusda cok cok kucuk bır hata payı var ona bişey yapamayız orn: sıcaklık :74.45 ama dısplayde 74.46 falan sıkıntı olmaz  tavsiyeleriniz yada böyle yap daha iyi olur dediğiniz kısımlar için yorumunuzu eksik etmeyin, hadi afiyetle :) herkese iyi çalışmalar.
Özellikleri :
1)(- 50.99) ile (+ 125.0) arası ölçüm yapabiliyor
2)Değerler dışında ise "hata" yazıyor
3)nokta sorunu yok dereceye göre kendi kayıyor
Kendiniz incelersiniz proteus da aklıma gelmedi baska 1-2 kıvır zıvırı daha vardı
Edit : http://s3.dosya.tc/server22/3gDnnO/Termometre.rar.html
Sema
KOD
#include <16F877A.h>
#device adc=16
#fuses XT,NOWDT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD,NOWRT,NOPROTECT,NODEBUG
#use delay(clock=4M)
#include "ds18b20.c"
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define DS     pin_B0
#define SH_CP  pin_B1
#define ST_CP  pin_B2
float temp,tam,ondalik;
const int digit[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x6F};
void send(unsigned char data)
   unsigned  char i;
   for(i = 0x80; i > 0; i >>= 1)
      if(i & data) output_high(DS);
      else output_low(DS);
      output_high(SH_CP);
      output_low(SH_CP);
void main(void)
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_ccp2(CCP_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x08);
   output_b(0x00);
   temp = ds1820_read();
   if(temp == 85) temp = 0;
   for(;;)
      ondalik = modf(temp,&tam);
      ondalik = ondalik * 100;
      if((temp >= -50.99) && (temp <= 125.00))
         if((temp >= 10.00) && (temp <= 99.99))
            output_low(pin_b4);output_high(pin_b5);output_low(pin_b6);
            send(digit[(int)ondalik % 10]);
            send(digit[(int)ondalik / 10]);
            send(digit[(int)tam % 10]);
            send(digit[(int)tam / 10]);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
         else if((temp > 99.99) && (temp <= 125.00))
            output_low(pin_b4);output_low(pin_b5);output_high(pin_b6);
            send(digit[(int)(tam / 10) % 10]);
            send(digit[(int)tam / 100]);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
         else if((temp >= 0.00) && (temp < 10.99))
            output_high(pin_b4);output_low(pin_b5);output_low(pin_b6);
            send(0x63);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
         else if((temp >= -50.99) && (temp < 0.00))
            ondalik = abs(ondalik);
            tam = abs(tam);
            send(0x40);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
            send(0x77);
            send(0x78);
            send(0x77);
            send(0x76);
            output_low(pin_b4);output_low(pin_b5);output_low(pin_b6);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
         send(0x77);
         send(0x78);
         send(0x77);
         send(0x76);
         output_high(ST_CP);
         output_low(ST_CP);
Isısde ds18b20 için noktadan sonrakı ayarlamar söyle yapılıyor
1) sensore sag tıkla edit ve asagıdakı kutucu tıklayın
2)daha sonra bu bolumler var max ve mın yazan yerlerı -55 ve 128 olarak duzeltın bu sensorun datasheet değerleri
step yazan yer her bastıgınızda artacak bırın yanı bız normalde + yaz basınca 1 artıyorsa 1.15 de yapabılırım 2.15 gibi bir değer yapın kı noktadan sonrasını da gorun.
format ise sıcaklıgın uzunlugu yanı bız soyle yapcaz (3.2) sebebı noktadan once 3 noktadan sonra 2 deger gostersın dıye
Recep METE
Helal olsun sana yine yaptın yapacağını patlattın günün bombasını.Gelecekte senden iyi bir mühendis olacak,eminim.
baran123
Alıntı yapılan: semfero - 29 Nisan 2014, 20:21:12
teşekkür ederim inşallah :)
Recep METE
Hocam yaptın bir iyilik ,isis şemasınıda yüklede yaptığın iyilik tam olsun.Teşekkürler.
baran123
"Dosy : xzczc" seklınde lınk paylasmıstım zaten ama proteus 8
aydınD
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 29 Nisan 2014, 21:20:19
@baranekrem isis şeması verdiğin linkteki dosyaların içinde yok.Yeniden yüklermisin acaba.
baran123
Alıntı yapılan: semfero - 29 Nisan 2014, 23:18:09
@semfero lınk guncellendı ben proteus 8 kullanıyorum yukledıgım wınrar ıcınde "Termometre.pdsprj" adlı dosyayı proteus 8 ıle acabılırsın
Recep METE
Arkadaşım bende proteus 7.7 yüklü, açamadım şemayı.Şimdi 8.0 bulabilirsem kurmayı deneyeceğim.
baran123
Devre cok karmsık degıl zaten ıstersen kendın cızebılırsın 4 tane paralel baglı 74hc 595 var onlar dısplaeylere baglı tek fark nokta segmentlerın bazıları pıce baglı bıde sensor
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 30 Nisan 2014, 09:02:13
Dün akşam 12.30'a kadar uğraşıp isisi kendim çizdim ancak devreyi bir türlü çalıştıramadım.Bu nedenle proteus 8 'i kurmaya çalıştım.O da olmadı.Crack olayı olmadı.Bu akşam tekrar iki çalışma üzeride duracağım.
baran123
Islemcıne sag tıklaıp edıt dn 1mhz yazan yerı 4 yaptın mı ds18b20 de boyle kullanmak gerekıyor
