XC8 Başlangıç
Başlatan Mucit23, 04 Mayıs 2014, 01:08:52
ahuramazda
Alıntı Yap#define led1 PORTEbits.RE0
#define led2 PORTEbits.RE1
#define led1 LATEbits.LATE0
#define led2 LATEbits.LATE1
tomi
çok teşekkür ederim çalıştı ama çok şaşırdım, daha önce ne yazarken nede derlerken ne hata verdi ne de başka bir şey bu kadar vasat olmamalı diye düşünüyorum mplab x ?
tomi
bir şey daha soracagım ,
#define but1 PORTBbits.RB6
#define but2 PORTBbits.RB7 bu tanımlamaları kabul edip,
#define led1 PORTEbits.RE0 neden kabul etmiyor yanlış çalışıyor anlamadım?
tomi
yazınızı şimdi okudum ahuramazda arkadaşım lat tanımlaması çıkış pinleri içinmiş ,:-) bu arada xc8 için önerebilecegin bir döküman varmı aynı ete kardeşimizin basıc hakkındaki o muhteşem dökümanı gibi?
ahuramazda
Microchip'in sitesinde başlangıç için güzel dökümanlar mevcut. Bir de Youtube'da forum üyelerinden bir arkadaşın çalışmaları var. Kanalının ismi genç mucitler gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla
tomi
tamam teşekkür ederim :)
tomi
Arkadaşlar merhaba,
char c; tipinde bir değişkenim var ve bu değişkenin 8 bitine ayrı ayrı isim vermek istiyorum.Hep hata alıyorum yardım ederseniz çok sevinirim.
Mesela c değişkeninin 0. bitini nasıl ifade edebilirim?
tomi
maalesef linkte aradığım bilgi yok, yine de teşekkür ederim.
char c;
BYTE b;
b = (BYTE) c;
 olsun.
b nin her bitine isim vermek zor bir iş değil. Son satırdaki gibi c yi bayt olarak yorumlayıp sonra b nin bit isimleri kullanılabilir
tomi
valla anladım desem yalan olacak :-)
şimdi,
yukarıdaki c degişkeninin, 0. bitini led0 olarak nasıl tanımlarız?
#define led0 cbits.c0;     degil sanırım ?İşte sormak istediğim bu.Birde 3 adet 1 bit degişken tanımlamak istiyorum oda;
bit x,y,z ; şeklinde olmuyor? Anlayacağınız 2 adet problemim var. :-)
MCansız
merhaba,
mplab x üzerinde plugin olarak MCCyi kurun ve işlemcinin tüm ayarlarını programdan yapabilirsiniz. sizce kullanacağınuız işlemler için kod üretecektir. üretilen kütüphaneleri incelediğinizde konuyu çok daha rahat anlayacaksınız ve bir daha ccs c ye bakmayacaksınız.
Verilen cevaplar güzelde sorulan sorunun cevabı değil.
Alıntı yapılan: tomi - 26 Mart 2021, 02:26:50...
Böyle bir tanım yapıp
led0 = 1;
gibi kullanmayı istiyorsun.
Byteadı.bitadı
gibi uzun uzun yazmak yerine
direk noktasız tek isim ile rahat rahat kullanmak istiyorsun.
Bildiğim kadarıyla böyle bir şeyi yapamıyorsun.
C dilinin özelliklerinden kaynaklanıyor diye biliyorum bu durum.
Konuyu:
"C'de byteAdi.bitAdi=1; yerine mybit = 1; nasıl yapılabilir? "
gibi bir başlıkla yeniden aç istersen
bilen varsa yardımcı olur.
tomi
 ilgilenen cevap veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.Bu güne kadar gerek asm ile gerek basic pro ile yazmadıgım program kalmadı, fakat işe bak sadece 8 bitlik bir değişkenin bitlerine isim veremiyoruz, ne acaip şeymiş bu, xc8 e devam ama bitleri ile artık uğraşmıyacagım ...
