Hazır RGB Powerled sürücü?
Başlatan Veli B., 04 Mayıs 2014, 01:10:33
Veli B.
5 tane 3*1*1w RGB spot için pwm kontrollü driver arıyorum.
Üreten veya hazır alabileceğim yer önerebilecek arkadaşlar var mı?
(piyasada ki ürünler 2 veya 3 led seri çalışacak şekilde gördüğüm kadarı ile.Bende ki spotlarda 1 er adet led var.)
Veli B.
pea
http://ledstok.com/product/777/3-kanal-akim-sinirlayici.html Şöyle bir şey var.
Büyük olasılıkla HV9910 kullanıyor(piyasanın çoğunluğu gibi)
Veli B.
Bugün bir arkadaşım 2-3 tane test etmem için bir devre verdi. CL6807 ile yapılmış minicik bir devre. PDF ten gördüğüm kadarı ile PWM kontrol sorunum ile birlikte diğer sorunlarımı da çözüyor. 3-4 güne kadar test etme imkanım olmayacak. Sonuçları unutmaz isem yazarım.
LED aydınlatma ilgilenen arkadaşların incelemesini tavsiye ederim.
Eğer devrenize
besleme uçları + -
pwm kontrol ucu
giriyorsa harici mosfet göze alınacaksa Clare (IXYS)  marka MXHV9910 tavsiye ederim. Bundan iyisini görmedim.
4 uçlu (+ R G B ) çıkışa uygun, araya seri giren tipte driver arıyorsunuz sandığım için cevap vermedim. Bu tiplerde + uca sahipsiniz,
ancak - (GND ucu) olmadığından driver led yoluna seri girmek zorunda kalıyor. Pek de sağlıklı olmuyor.
Ancak elimde hem + hem - besleme uçları var dediğiniz an MXHV9910 dan başka guş tanımam. :)
MXHV9910 da pwm kontrol ucu frekansınız 500Hz i geçmezse iyi olur.
