Ynt: programdaki hatam nerede?
Başlatan apsis, 11 Mayıs 2014, 17:00:02
apsis
Merhaba aşağıda yazdığım programda pwm duty değerini butonla arttırıp azaltıyorum ancak simülasyonda arttırma yada azaltmaya bastığım zaman duty değeri 1-2 sn. sonra ilk ayarladığım değere dönüyor(osilaskopta gözlem yapıyorum.Şemada pinlere pull-down dirençleri bağlı)
Kod:
#include<xc.h>
#include"delay.h"
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#define _XTAL_FREQ 20MHz
void main(void)
int duty1=0,duty=250;
ADCON1=0X07;
TRISA=0X03;
TRISB=0X00;
TRISC=0X00;
TRISD=0X00;
PORTA=0X00;
PORTB=0X00;
PORTC=0X00;
PORTD=0X00;
PR2=124;
CCPR1L=duty>>2;
CCP1X=1;
CCP1Y=0;
T2CKPS1=0;
T2CKPS0=1;
CCP1M0=1;
CCP1M1=1;
CCP1M2=1;
CCP1M3=1;
TMR2ON=1;
for(;;)
    if(RA0)
        while(RA0);
        duty-=125;
        if(duty<=125)
        duty=125;
        CCP1X=duty&2;
        CCP1Y=duty&1;
        CCPR1L=duty>>2;
        DelayMs(100);
    if(RA1)
        while(RA1);
            duty+=125;
        if(duty>=500)
            duty=500;
         CCP1X=duty&2;
         CCP1Y=duty&1;
         CCPR1L=duty>>2;
         DelayMs(100);
 PR2=124;
mesaj birleştirme:: 11 Mayıs 2014, 18:26:51
Derleyicinin 60 günlük pro deneme süresi geçti bunun derlemeye bir etkisi olurmu?
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: apsis - 11 Mayıs 2014, 17:00:02
Normalde sadece optimizasyona etkisi oluyor bildiğim kadarıyla. Bu yüzden hex dosyası büyüyor. Ancak bir sorun olacağını sanmıyorum. Yinede ilaçlayarak deneyebilirsiniz. Burdan bilgi alabilirsiniz: https://www.picproje.org/index.php/topic,50929.msg384132.html#msg384132
