16f777 pwm problemi
Başlatan ylmz, 21 Mayıs 2014, 12:03:04
ylmz
Arkadaşlar merhaba bilindiği üzere 16f777 de üç adet pwm çıkışı bulunmaktadır
Fakat 3 cu pwm çıkışını aktif hale getiremıyorum
RB5/AN13/CCP3
Adcon lardan ayar yapmama rağmen olmuyor önerisi olan varmı acaba ?
CCP1CON = %00001100  'Mode select = PWM
CCP2CON = %00001100  'Mode select = PWM
CCP3CON = %00001100  'Mode select = PWM
ylmz
Müdür onu denedım 1 ve 2 yı açıyor 3 u açmıyor aktif 5 volt a getiriyor ama pwm çıkışı yok çıkışları şu sekılde alıyorum
HPWM 1,sinyal,frek  ; PWM GÖNDERIYORUZ
HPWM 2,sinyal,frek  ; PWM GÖNDERIYORUZ
HPWM 3,sinyal,frek  ; PWM GÖNDERIYORUZ
Alıntı yapılan: ylmz - 21 Mayıs 2014, 12:09:50
Müdür onu denedım
Böyle bir hitap yok........
HPWM 3 diye de bir komut yok. HPWM komutu 1 ve 2 için kullanılabilir. Değerleri direk registere vereceksin.
        CCPR1L = x
        CCPR2L = y
        CCPR3L = z
gibi
ylmz
hemen denıyorum :)
mesaj birleştirme:: 21 Mayıs 2014, 12:19:52
hocam böyle olduguna emınmıyız cunkı derleme hatası verıyor
CCPR1L = x
        CCPR2L = y
        CCPR3L = z
Önce PWM ayarlarının ataması yapmalısın en üstte.
''''' 1221 Hz ''''''
    PR2 = 254
    T2CON = %00000110  '
'Set CCP modules to PWM mode
CCP1CON.4 = 0   ''' PWM 8 bit kullanım için son 2 bit ler 0
CCP1CON.5 = 0
CCP2CON.4 = 0
CCP2CON.5 = 0
CCP3CON.4 = 0
CCP3CON.5 = 0
        CCPR1L = x
        CCPR2L = y
        CCPR3L = z
mesaj birleştirme:: 21 Mayıs 2014, 12:25:02
Proton örnek kod
Device 16F777
    @config_req
    @__config _config1, cp_all & ccp2_rc1 & debug_off & vbor_4_2 & boren_0 & mclr_off & pwrte_on & wdt_off & extclk
    @__config _config2, borsen_0 & ieso_off & fcmen_off
Xtal = 20
All_Digital = true
Declare CCP1_Pin PORTC.2
Declare CCP2_Pin PORTC.1
Declare CCP3_Pin PORTB.5
OPTION_REG=%00001111    '
INTCON = 0        ' kesmesiz çalış
TRISA = %11111111                      ;
TRISB = %01011111
TRISC = %11111001
TRISD = %01111111
TRISE.0 = 1
TRISE.1 = 1
TRISE.2 = 1
TRISE.3 = 1
CMCON=7
ADCON1.0 = 1            '' Hepsi digital
ADCON1.1 = 1
ADCON1.2 = 1
ADCON1.3 = 1
''''' 1221 Hz
    PR2 = 254
    T2CON = %00000110
    CCPR1L = x
    CCPR2L = y
    CCPR3L = z
mesaj birleştirme:: 21 Mayıs 2014, 12:33:28
Alıntı Yaphocam böyle olduguna emınmıyız cunkı derleme hatası verıyor
CCPR1L = x
        CCPR2L = y
        CCPR3L = z
x y z birer değişken, tanımlamamış olabilirmisin
x var byte
y var byte
z var byte
ylmz
sagol alalh razı olsun senden ısımı gördun çok teşekkür ederim evet hepsine ayrı ayrı değişken tanımladım
