IAR STM8 kütüphane ekleme
Başlatan mistek, 07 Haziran 2014, 20:07:27
mistek
Stm8vldiscovery kiti ile uğraşacağım IAR'a ST nin yayınladığı libraryleri eklemek istiyorum ama nasıl yapacağımı bulamadım. Türkçe kaynak veya adım adım anlatan bir döküman var mıdır?
mistek
Şu konuyu aydınlatırsak aslında vatana millete faydalı birey olacağım.
Stm8 kütüphanesini keildeki gibi tanıtıp kullanmak istiyorum ama saatlerdir başaramadım.
fgokcegoz
1-) "STM8S_StdPeriph_Driver" ismindeki library kaynak kodlarının ve header dosyalarının bulunduğu klasörü proje klasörünüze kopyalayın.
2-) Daha sonra bu klasörün içindeki, header dosyalarının bulunduğu klasörün ("inc" ismindeki klasör) yolunu kopyalayıp, IAR da "C/C++ Compiler->Preprocessor"kısmına aşağıdaki gibi ekleyin.
3-) Kullanmak istediğiniz çevresel birimlere ait kaynak kodları, "STM8S_StdPeriph_Driver" içindeki "src" ismindeki klasörden projenize ekleyin.
- stm8s_adc1.c
- stm8s_clk.c
- stm8s_flash.c
- stm8s_gpio.c
- stm8s_spi.c
- stm8s_tim4.c
stm8s_uart2.c          vs. vs.
4-) Son olarak "stm8s_conf.h" dosyasını da proje klasörünüze kopyalayıp, bulunduğu klasörün yolunu 2.aşamadaki gibi "Preprocessor" kısmına ekleyin...
Tüm bunları doğru bir şekilde yaptığınızda librarylerdeki fonksiyonları problemsiz kullanabilirsiniz...
#include "stm8s.h"
void main(void)
  for(;;);
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
mistek
Hocam adımları harfiyen uyguladım ama şimdide başka hata aldım. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum.  :'(
Tamamdır. Çözdüm.
Aynı yerde kullandığımız çipin serisinide belirtmek gerekiyor ki kütüphaneler ona göre derlensin. Ayrıca intrinsc.h dosyasının adresinide göstermek gerekti.
Çok teşekkür ederim...
fgokcegoz
Rica ederim... Bu arada resimleri göremiyorum. TTNET postimg.cc linkli resimlerde güvenli internet uyarısı veriyor, her ne hikmetten ise :)
ilhan_mkp
mistek hocam sizde fwlib ile birkaç örnek yayınlasanız çok güzel olur library kullanmayı öğrenmiş olurum.
mistek
Hocam kitim yarın gelecek ufaktan ufaktan çalışmaya başlayacağım. Örnekleri yaptıkça yayınlarım.
Müh. müh.
St nin bu librarylerini kullanmak istiyorum. Fonksiyonların açıklandığı bir döküman varmı?
Destiny of white is dirtied. Destiny of black is found guilty...
mistek
Ben sadece library indirdim. Açıklama dokümanına bakmadım hiç. Sitesinde vardır muhakkak.
ilhan_mkp
hocam bu fwlib ekleme konusunda ben yanlış bişi yaptım galiba çip olarak stm8s003k3 sectim proje oluştururken
stm8s003k3 te sadece uart1 var hatta fgokcegoz hocamın örneklerini uart1 için denedim.
fwlib ile bir deneme yapayım dedim uart1 eklediğimde ıar kızıyor ama uart2 için ses çıkartmıyor.
mistek
Bende şimdi kütüphaneleri ekledim uart2 için hata verdi, uart1 derlendi.
fgokcegoz
STM8S003K3 modelinde sadece UART1 birimi var. Olması gerekende UART2 için hata vermesi, UART1 için derlenmesi.. Aksi halde başka bir problem vardır.
ilhan_mkp
hocam ben bir derleme yapayım ekran görüntüyle anlatayım.
mesaj birleştirme:: 10 Haziran 2014, 00:23:30
mesaj birleştirme:: 10 Haziran 2014, 00:30:18
sorunsuz derliyor ama debug için çipe bağlanırken uart1 sorun çıkartıyor timer3  yok diye hatırlıyorum timer3 içinde ses çıkartmıyor
ilk başta fwlic içindeki tüm c dosyalarını ekledim karşısında kırmızı nokta olanlara hata verdi onları kaldırdım
ama farkettim uart1 hata veriyor uart2 hata vermiyor.
ilhan_mkp
 iar ve stm8s-discovery kitiyle yaşadığım bir sorun var.
örnekler ve std_lib fw_lib cosmic ile hazırlanmış basit örneklerde sorun yok.
ama ne zaman it.c ve it.h dosyaları işin içine giriyor o zaman iar hata vermeye başlıyor.
main.c
  * @file TIM1_6Steps\main.c
  * @brief This file contains the main function for TIM1 6 Steps example.
  * @author STMicroelectronics - MCD Application Team
  * @version V1.1.1
  * @date 06/05/2009
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8s.h"
  * @addtogroup TIM1_6Steps
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Public functions ----------------------------------------------------------*/
  * @brief Example firmware main entry point.
  * @par Parameters:
  * None
  * @retval
  * None
void main(void)
  /* TIM1 Peripheral Configuration */
  TIM1_DeInit();
  /* Time Base configuration */
  TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_UP, 4095, 0);
  /* Channel 1, 2 and 3 Configuration in TIMING mode */
	/* TIM1_Pulse = 2047 */
	TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_TIMING, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE, 2047, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_SET);
  /* TIM1_Pulse = 1023 */
  TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_TIMING, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE, 1023, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_SET);
  /* TIM1_Pulse = 511 */
  TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_TIMING, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE, 511, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_SET);
  /* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
	TIM1_BDTRConfig( TIM1_OSSISTATE_ENABLE,  TIM1_LOCKLEVEL_OFF, 1,  TIM1_BREAK_DISABLE,  TIM1_BREAKPOLARITY_LOW,  TIM1_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE);
  TIM1_CCPreloadControl(ENABLE);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_COM, ENABLE);
  /* TIM1 counter enable */
  TIM1_Cmd(ENABLE);
  /* TIM4 Peripheral Configuration */
	TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 0xFF);
  /*TIM4 counter enable */
  TIM4_Cmd(ENABLE);
  TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
  /* Main Output Enable */
  TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
  enableInterrupts();
  while (1);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval
  * None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
hata mesajı
Fatal Error[Pe035]: #error directive: "Unsupported Compiler!"
hatayı verdiği bölüm
/*                   Library configuration section                            */
/* Check the used compiler */
#if defined(__CSMC__)
 #undef _RAISONANCE_
 #define _COSMIC_
#elif defined(__RCST7__)
 #undef _COSMIC_
 #define _RAISONANCE_
#else
 #error "Unsupported Compiler!"          /* Compiler defines not found */
#endif
üstte verdiğim bölüm stm8.h içinde
stm8.h
[code]
[code]
  * @file stm8s.h
  * @brief This file contains all HW registers definitions and memory mapping.
  * @version V1.1.1
  * @date 06/05/2009
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __STM8S_H
#define __STM8S_H
#undef _RAISONANCE_
#define _COSMIC_
#undef _COSMIC_
#else
#endif
/* Uncomment the line below according to the target STM8S device used in your
   application.
   Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these
        devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor. */
#if !defined (STM8S208) && !defined (STM8S207) && !defined (STM8S105) && !defined (STM8S103) && !defined (STM8S903)
#define STM8S208
/* #define STM8S207 */
/* #define STM8S105 */
/* #define STM8S103 */
/* #define STM8S903 */
#endif
#if !defined  USE_STDPERIPH_DRIVER
/* Comment the line below if you will not use the peripherals drivers.
   In this case, these drivers will not be included and the application code will be
   based on direct access to peripherals registers */
  #define USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif
/* For FLASH routines, select whether pointer will be declared as near (2 bytes, handle
   code smaller than 64KB) or far (3 bytes, handle code larger than 64K) */
/*#define PointerAttr_Near 1  */  /*!< Used with memory Models for code smaller than 64K */
#define PointerAttr_Far 2 /*!< Used with memory Models for code larger than 64K */
#ifdef _COSMIC_
#define FAR  @far
#define NEAR @near
#define TINY @tiny
#define __CONST  const
#else /* __RCST7__ */
#define FAR  far
#define NEAR data
#define TINY page0
#define __CONST  code
#endif /* __CSMC__ */
#ifdef PointerAttr_Far
#define PointerAttr FAR
#else /* PointerAttr_Near */
#define PointerAttr NEAR
#endif /* PointerAttr_Far */
/* Uncomment the line below to use the cosmic section */
#if defined(_COSMIC_)
/* #define USE_COSMIC_SECTIONS  (1)*/
#endif
#include "stm8s_type.h"
/* Exported types and constants-----------------------------------------------*/
/** @addtogroup MAP_FILE_Exported_Types_and_Constants
/*                          IP registers structures                           */
  * @brief General Purpose I/Os (GPIO)
typedef struct GPIO_struct
  vu8 ODR; /*!< Output Data Register */
  vu8 IDR; /*!< Input Data Register */
  vu8 DDR; /*!< Data Direction Register */
  vu8 CR1; /*!< Configuration Register 1 */
  vu8 CR2; /*!< Configuration Register 2 */
GPIO_TypeDef;
/** @addtogroup GPIO_Registers_Reset_Value
#define GPIO_ODR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define GPIO_DDR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define GPIO_CR1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define GPIO_CR2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#if defined(STM8S105) || defined(STM8S103) || defined(STM8S903)
  * @brief Analog to Digital Converter (ADC1)
typedef struct ADC1_struct
  vu8 DB0RH;     /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB0RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB1RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB1RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB2RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB2RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB3RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB3RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB4RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB4RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB5RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB5RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB6RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB6RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB7RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB7RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB8RH;     /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB8RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 DB9RH;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (MSB)  */
  vu8 DB9RL;      /*!< ADC1 Data Buffer Register (LSB)  */
  vu8 RESERVED[12]; /*!< Reserved byte */
  vu8 CSR;        /*!< ADC1 control status register */
  vu8 CR1;        /*!< ADC1 configuration register 1 */
  vu8 CR2;        /*!< ADC1 configuration register 2 */
  vu8 CR3;    /*!< ADC1 configuration register 3  */
  vu8 DRH;        /*!< ADC1 Data high */
  vu8 DRL;        /*!< ADC1 Data low */
  vu8 TDRH;       /*!< ADC1 Schmitt trigger disable register high  */
  vu8 TDRL;       /*!< ADC1 Schmitt trigger disable register low */
  vu8 HTRH;   /*!< ADC1 high threshold register High*/
  vu8 HTRL;   /*!< ADC1 high threshold register Low*/
  vu8 LTRH;   /*!< ADC1 low threshold register high */
  vu8 LTRL;   /*!< ADC1 low threshold register low */
  vu8 AWSRH;   /*!< ADC1 watchdog status register high */
  vu8 AWSRL;   /*!< ADC1 watchdog status register low */
  vu8 AWCRH;   /*!< ADC1 watchdog control register high */
  vu8 AWCRL;   /*!< ADC1 watchdog control register low */
ADC1_TypeDef;
/** @addtogroup ADC1_Registers_Reset_Value
#define  ADC1_CSR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC1_CR1_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC1_CR2_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC1_CR3_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC1_TDRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define  ADC1_TDRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define  ADC1_HTRL_RESET_VALUE ((u8)0x03)
#define  ADC1_HTRH_RESET_VALUE ((u8)0xFF)
#define  ADC1_LTRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define  ADC1_LTRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define  ADC1_AWCRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define  ADC1_AWCRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
/** @addtogroup ADC1_Registers_Bits_Definition
#define ADC1_CSR_EOC  ((u8)0x80) /*!< End of Conversion mask */
#define ADC1_CSR_AWD  ((u8)0x40) /*!< Analog Watch Dog Status mask */
#define ADC1_CSR_EOCIE ((u8)0x20) /*!< Interrupt Enable for EOC mask */
#define ADC1_CSR_AWDIE ((u8)0x10) /*!< Analog Watchdog interrupt enable mask */
#define ADC1_CSR_CH   ((u8)0x0F) /*!< Channel selection bits mask */
#define ADC1_CR1_SPSEL ((u8)0x70) /*!< Prescaler selectiont mask */
#define ADC1_CR1_CONT  ((u8)0x02) /*!< Continuous conversion mask */
#define ADC1_CR1_ADON  ((u8)0x01) /*!< A/D Converter on/off mask */
#define ADC1_CR2_EXTTRIG ((u8)0x40) /*!< External trigger enable mask */
#define ADC1_CR2_EXTSEL  ((u8)0x30) /*!< External event selection mask */
#define ADC1_CR2_ALIGN   ((u8)0x08) /*!< Data Alignment mask */
#define ADC1_CR2_SCAN   ((u8)0x02) /*!< Scan mode mask */
#define ADC1_CR3_DBUF   ((u8)0x80) /*!< Data Buffer Enable mask */
#define ADC1_CR3_OVR    ((u8)0x40) /*!< Overrun Status Flag mask */
#endif /* (STM8S105) ||(STM8S103) || (STM8S903) */
  * @brief Analog to Digital Converter (ADC2)
#if defined(STM8S208) || defined(STM8S207)
typedef struct ADC2_struct
  vu8 CSR;        /*!< ADC2 control status register */
  vu8 CR1;        /*!< ADC2 configuration register 1 */
  vu8 CR2;        /*!< ADC2 configuration register 2 */
  vu8 RESERVED;   /*!< Reserved byte */
  vu8 DRH;        /*!< ADC2 Data high */
  vu8 DRL;        /*!< ADC2 Data low */
  vu8 TDRH;       /*!< ADC2 Schmitt trigger disable register high  */
  vu8 TDRL;       /*!< ADC2 Schmitt trigger disable register low */
ADC2_TypeDef;
/** @addtogroup ADC2_Registers_Reset_Value
#define  ADC2_CSR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC2_CR1_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC2_CR2_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define  ADC2_TDRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define  ADC2_TDRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
/** @addtogroup ADC2_Registers_Bits_Definition
#define ADC2_CSR_EOC  ((u8)0x80) /*!< End of Conversion mask */
#define ADC2_CSR_EOCIE ((u8)0x20) /*!< Interrupt Enable for EOC mask */
#define ADC2_CSR_CH   ((u8)0x0F) /*!< Channel selection bits mask */
#define ADC2_CR1_SPSEL ((u8)0x70) /*!< Prescaler selectiont mask */
#define ADC2_CR1_CONT  ((u8)0x02) /*!< Continuous conversion mask */
#define ADC2_CR1_ADON  ((u8)0x01) /*!< A/D Converter on/off mask */
#define ADC2_CR2_EXTTRIG ((u8)0x40) /*!< External trigger enable mask */
#define ADC2_CR2_EXTSEL  ((u8)0x30) /*!< External event selection mask */
#define ADC2_CR2_ALIGN   ((u8)0x08) /*!< Data Alignment mask */
#endif /* (STM8S208) ||(STM8S207)  */
  * @brief Auto Wake Up (AWU) peripheral registers.
typedef struct AWU_struct
  vu8 CSR; /*!< AWU Control status register */
  vu8 APR; /*!< AWU Asynchronous prescalar buffer */
  vu8 TBR; /*!< AWU Time base selection register */
AWU_TypeDef;
/** @addtogroup AWU_Registers_Reset_Value
#define AWU_CSR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define AWU_APR_RESET_VALUE ((u8)0x3F)
#define AWU_TBR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
/** @addtogroup AWU_Registers_Bits_Definition
#define AWU_CSR_AWUF  ((u8)0x20) /*!< Interrupt flag mask */
#define AWU_CSR_AWUEN ((u8)0x10) /*!< Auto Wake-up enable mask */
#define AWU_CSR_MR    ((u8)0x02) /*!< Master Reset mask */
#define AWU_CSR_MSR   ((u8)0x01) /*!< Measurement enable mask */
#define AWU_APR_APR ((u8)0x3F) /*!< Asynchronous Prescaler divider mask */
#define AWU_TBR_AWUTB ((u8)0x0F) /*!< Timebase selection mask */
  * @brief Beeper (BEEP) peripheral registers.
typedef struct BEEP_struct
  vu8 CSR; /*!< BEEP Control status register */
BEEP_TypeDef;
/** @addtogroup BEEP_Registers_Reset_Value
#define BEEP_CSR_RESET_VALUE ((u8)0x1F)
/** @addtogroup BEEP_Registers_Bits_Definition
#define BEEP_CSR_BEEPSEL ((u8)0xC0) /*!< Beeper frequency selection mask */
#define BEEP_CSR_BEEPEN  ((u8)0x20) /*!< Beeper enable mask */
#define BEEP_CSR_BEEPDIV ((u8)0x1F) /*!< Beeper Divider prescalar mask */
  * @brief Clock Controller (CLK)
typedef struct CLK_struct
  vu8 ICKR;     /*!< Internal Clocks Control Register */
  vu8 ECKR;     /*!< External Clocks Control Register */
  vu8 CMSR;     /*!< Clock Master Status Register */
  vu8 SWR;      /*!< Clock Master Switch Register */
  vu8 SWCR;     /*!< Switch Control Register */
  vu8 CKDIVR;   /*!< Clock Divider Register */
  vu8 PCKENR1;  /*!< Peripheral Clock Gating Register 1 */
  vu8 CSSR;     /*!< Clock Security Sytem Register */
  vu8 CCOR;     /*!< Configurable Clock Output Register */
  vu8 PCKENR2;  /*!< Peripheral Clock Gating Register 2 */
  vu8 CANCCR;   /*!< CAN external clock control Register (exist only in STM8S208 otherwise it is reserved) */
  vu8 HSITRIMR; /*!< HSI Calibration Trimmer Register */
  vu8 SWIMCCR;  /*!< SWIM clock control register */
CLK_TypeDef;
/** @addtogroup CLK_Registers_Reset_Value
#define CLK_ICKR_RESET_VALUE     ((u8)0x01)
#define CLK_ECKR_RESET_VALUE     ((u8)0x00)
#define CLK_CMSR_RESET_VALUE     ((u8)0xE1)
#define CLK_SWR_RESET_VALUE      ((u8)0xE1)
#define CLK_SWCR_RESET_VALUE     ((u8)0x00)
#define CLK_CKDIVR_RESET_VALUE   ((u8)0x18)
#define CLK_PCKENR1_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define CLK_PCKENR2_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define CLK_CSSR_RESET_VALUE     ((u8)0x00)
#define CLK_CCOR_RESET_VALUE     ((u8)0x00)
#define CLK_CANCCR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define CLK_HSITRIMR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define CLK_SWIMCCR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
/** @addtogroup CLK_Registers_Bits_Definition
#define CLK_ICKR_SWUAH    ((u8)0x20) /*!< Slow Wake-up from Active Halt/Halt modes */
#define CLK_ICKR_LSIRDY ((u8)0x10) /*!< Low speed internal oscillator ready */
#define CLK_ICKR_LSIEN  ((u8)0x08) /*!< Low speed internal RC oscillator enable */
#define CLK_ICKR_FHWU    ((u8)0x04) /*!< Fast Wake-up from Active Halt/Halt mode */
#define CLK_ICKR_HSIRDY ((u8)0x02) /*!< High speed internal RC oscillator ready */
#define CLK_ICKR_HSIEN  ((u8)0x01) /*!< High speed internal RC oscillator enable */
#define CLK_ECKR_HSERDY ((u8)0x02) /*!< High speed external crystal oscillator ready */
#define CLK_ECKR_HSEEN  ((u8)0x01) /*!< High speed external crystal oscillator enable */
#define CLK_CMSR_CKM    ((u8)0xFF) /*!< Clock master status bits */
#define CLK_SWR_SWI     ((u8)0xFF) /*!< Clock master selection bits */
#define CLK_SWCR_SWIF   ((u8)0x08) /*!< Clock switch interrupt flag */
#define CLK_SWCR_SWIEN  ((u8)0x04) /*!< Clock switch interrupt enable */
#define CLK_SWCR_SWEN   ((u8)0x02) /*!< Switch start/stop */
#define CLK_SWCR_SWBSY  ((u8)0x01) /*!< Switch busy */
#define CLK_CKDIVR_HSIDIV ((u8)0x18) /*!< High speed internal clock prescaler */
#define CLK_CKDIVR_CPUDIV ((u8)0x07) /*!< CPU clock prescaler */
#define CLK_PCKENR1_TIM1    ((u8)0x80) /*!< Timer 1 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_TIM3    ((u8)0x40) /*!< Timer 3 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_TIM2    ((u8)0x20) /*!< Timer 2 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_TIM5    ((u8)0x20) /*!< Timer 5 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_TIM4    ((u8)0x10) /*!< Timer 4 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_TIM6    ((u8)0x10) /*!< Timer 6 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_UART3 ((u8)0x08) /*!< UART3 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_UART2 ((u8)0x08) /*!< UART2 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_UART1   ((u8)0x04) /*!< UART1 clock enable */
#define CLK_PCKENR1_SPI     ((u8)0x02) /*!< SPI clock enable */
#define CLK_PCKENR1_I2C     ((u8)0x01) /*!< I2C clock enable */
#define CLK_PCKENR2_CAN ((u8)0x80) /*!< CAN clock enable */
#define CLK_PCKENR2_ADC ((u8)0x08) /*!< ADC clock enable */
#define CLK_PCKENR2_AWU ((u8)0x04) /*!< AWU clock enable */
#define CLK_CSSR_CSSD   ((u8)0x08) /*!< Clock security sytem detection */
#define CLK_CSSR_CSSDIE ((u8)0x04) /*!< Clock security system detection interrupt enable */
#define CLK_CSSR_AUX    ((u8)0x02) /*!< Auxiliary oscillator connected to master clock */
#define CLK_CSSR_CSSEN  ((u8)0x01) /*!< Clock security system enable */
#define CLK_CCOR_CCOBSY ((u8)0x40) /*!< Configurable clock output busy */
#define CLK_CCOR_CCORDY ((u8)0x20) /*!< Configurable clock output ready */
#define CLK_CCOR_CCOSEL ((u8)0x1E) /*!< Configurable clock output selection */
#define CLK_CCOR_CCOEN  ((u8)0x01) /*!< Configurable clock output enable */
#define CLK_CANCCR_CANDIV ((u8)0x07) /*!< External CAN clock divider */
#define CLK_HSITRIMR_HSITRIM ((u8)0x07) /*!< High speed internal oscillator trimmer */
#define CLK_SWIMCCR_SWIMDIV ((u8)0x01) /*!< SWIM Clock Dividing Factor */
  * @brief 16-bit timer with complementary PWM outputs (TIM1)
typedef struct TIM1_struct
  vu8 CR1;   /*!< control register 1 */
  vu8 CR2;   /*!< control register 2 */
  vu8 SMCR;  /*!< Synchro mode control register */
  vu8 ETR;   /*!< external trigger register */
  vu8 IER;   /*!< interrupt enable register*/
  vu8 SR1;   /*!< status register 1 */
  vu8 SR2;   /*!< status register 2 */
  vu8 EGR;   /*!< event generation register */
  vu8 CCMR1; /*!< CC mode register 1 */
  vu8 CCMR2; /*!< CC mode register 2 */
  vu8 CCMR3; /*!< CC mode register 3 */
  vu8 CCMR4; /*!< CC mode register 4 */
  vu8 CCER1; /*!< CC enable register 1 */
  vu8 CCER2; /*!< CC enable register 2 */
  vu8 CNTRH; /*!< counter high */
  vu8 CNTRL; /*!< counter low */
  vu8 PSCRH; /*!< prescaler high */
  vu8 PSCRL; /*!< prescaler low */
  vu8 ARRH;  /*!< auto-reload register high */
  vu8 ARRL;  /*!< auto-reload register low */
  vu8 RCR;   /*!< Repetition Counter register */
  vu8 CCR1H; /*!< capture/compare register 1 high */
  vu8 CCR1L; /*!< capture/compare register 1 low */
  vu8 CCR2H; /*!< capture/compare register 2 high */
  vu8 CCR2L; /*!< capture/compare register 2 low */
  vu8 CCR3H; /*!< capture/compare register 3 high */
  vu8 CCR3L; /*!< capture/compare register 3 low */
  vu8 CCR4H; /*!< capture/compare register 3 high */
  vu8 CCR4L; /*!< capture/compare register 3 low */
  vu8 BKR;   /*!< Break Register */
  vu8 DTR;   /*!< dead-time register */
  vu8 OISR;  /*!< Output idle register */
TIM1_TypeDef;
/** @addtogroup TIM1_Registers_Reset_Value
#define TIM1_CR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_CR2_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_SMCR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM1_ETR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_IER_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_SR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_SR2_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_EGR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_CCMR1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCMR2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCMR3_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCMR4_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCER1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCER2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CNTRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CNTRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_PSCRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_PSCRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_ARRH_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM1_ARRL_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM1_RCR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR1H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR1L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR2H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR2L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR3H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR3L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR4H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_CCR4L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM1_BKR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_DTR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM1_OISR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
/** @addtogroup TIM1_Registers_Bits_Definition
/* CR1*/
#define TIM1_CR1_ARPE ((u8)0x80) /*!< Auto-Reload Preload Enable mask. */
#define TIM1_CR1_CMS  ((u8)0x60) /*!< Center-aligned Mode Selection mask. */
#define TIM1_CR1_DIR  ((u8)0x10) /*!< Direction mask. */
#define TIM1_CR1_OPM  ((u8)0x08) /*!< One Pulse Mode mask. */
#define TIM1_CR1_URS  ((u8)0x04) /*!< Update Request Source mask. */
#define TIM1_CR1_UDIS ((u8)0x02) /*!< Update DIsable mask. */
#define TIM1_CR1_CEN  ((u8)0x01) /*!< Counter Enable mask. */
/* CR2*/
#define TIM1_CR2_TI1S ((u8)0x80) /*!< TI1S Selection mask. */
#define TIM1_CR2_MMS  ((u8)0x70) /*!< MMS Selection mask. */
#define TIM1_CR2_COMS ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare Control Update Selection mask. */
#define TIM1_CR2_CCPC ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare Preloaded Control mask. */
/* SMCR*/
#define TIM1_SMCR_MSM ((u8)0x80) /*!< Master/Slave Mode mask. */
#define TIM1_SMCR_TS  ((u8)0x70) /*!< Trigger Selection mask. */
#define TIM1_SMCR_SMS ((u8)0x07) /*!< Slave Mode Selection mask. */
/*ETR*/
#define TIM1_ETR_ETP  ((u8)0x80) /*!< External Trigger Polarity mask. */
#define TIM1_ETR_ECE  ((u8)0x40)/*!< External Clock mask. */
#define TIM1_ETR_ETPS ((u8)0x30) /*!< External Trigger Prescaler mask. */
#define TIM1_ETR_ETF  ((u8)0x0F) /*!< External Trigger Filter mask. */
/*IER*/
#define TIM1_IER_BIE   ((u8)0x80) /*!< Break Interrupt Enable mask. */
#define TIM1_IER_TIE   ((u8)0x40) /*!< Trigger Interrupt Enable mask. */
#define TIM1_IER_COMIE ((u8)0x20) /*!<  Commutation Interrupt Enable mask.*/
#define TIM1_IER_CC4IE ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 4 Interrupt Enable mask. */
#define TIM1_IER_CC3IE ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Interrupt Enable mask. */
#define TIM1_IER_CC2IE ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Enable mask. */
#define TIM1_IER_CC1IE ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Enable mask. */
#define TIM1_IER_UIE   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Enable mask. */
/*SR1*/
#define TIM1_SR1_BIF   ((u8)0x80) /*!< Break Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_TIF   ((u8)0x40) /*!< Trigger Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_COMIF ((u8)0x20) /*!< Commutation Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_CC4IF ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 4 Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_CC3IF ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_CC2IF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_CC1IF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Flag mask. */
#define TIM1_SR1_UIF   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Flag mask. */
/*SR2*/
#define TIM1_SR2_CC4OF ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 4 Overcapture Flag mask. */
#define TIM1_SR2_CC3OF ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Overcapture Flag mask. */
#define TIM1_SR2_CC2OF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Overcapture Flag mask. */
#define TIM1_SR2_CC1OF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Overcapture Flag mask. */
/*EGR*/
#define TIM1_EGR_BG   ((u8)0x80) /*!< Break Generation mask. */
#define TIM1_EGR_TG   ((u8)0x40) /*!< Trigger Generation mask. */
#define TIM1_EGR_COMG ((u8)0x20) /*!< Capture/Compare Control Update Generation mask. */
#define TIM1_EGR_CC4G ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 4 Generation mask. */
#define TIM1_EGR_CC3G ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Generation mask. */
#define TIM1_EGR_CC2G ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Generation mask. */
#define TIM1_EGR_CC1G ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Generation mask. */
#define TIM1_EGR_UG   ((u8)0x01) /*!< Update Generation mask. */
/*CCMR*/
#define TIM1_CCMR_ICxPSC ((u8)0x0C) /*!< Input Capture x Prescaler mask. */
#define TIM1_CCMR_ICxF   ((u8)0xF0) /*!< Input Capture x Filter mask. */
#define TIM1_CCMR_OCM    ((u8)0x70) /*!< Output Compare x Mode mask. */
#define TIM1_CCMR_OCxPE  ((u8)0x08) /*!< Output Compare x Preload Enable mask. */
#define TIM1_CCMR_OCxFE  ((u8)0x04) /*!< Output Compare x Fast Enable mask. */
#define TIM1_CCMR_CCxS   ((u8)0x03) /*!< Capture/Compare x Selection mask. */
#define CCMR_TIxDirect_Set ((u8)0x01)
/*CCER1*/
#define TIM1_CCER1_CC2NP ((u8)0x80) /*!< Capture/Compare 2 Complementary output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER1_CC2NE ((u8)0x40) /*!< Capture/Compare 2 Complementary output enable mask. */
#define TIM1_CCER1_CC2P  ((u8)0x20) /*!< Capture/Compare 2 output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER1_CC2E  ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 2 output enable mask. */
#define TIM1_CCER1_CC1NP ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 1 Complementary output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER1_CC1NE ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 1 Complementary output enable mask. */
#define TIM1_CCER1_CC1P  ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER1_CC1E  ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 1 output enable mask. */
/*CCER2*/
#define TIM1_CCER2_CC4P  ((u8)0x20) /*!< Capture/Compare 4 output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER2_CC4E  ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 4 output enable mask. */
#define TIM1_CCER2_CC3NP ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Complementary output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER2_CC3NE ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 3 Complementary output enable mask. */
#define TIM1_CCER2_CC3P  ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 3 output Polarity mask. */
#define TIM1_CCER2_CC3E  ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 3 output enable mask. */
/*CNTRH*/
#define TIM1_CNTRH_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (MSB) mask. */
/*CNTRL*/
#define TIM1_CNTRL_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (LSB) mask. */
/*PSCH*/
#define TIM1_PSCH_PSC ((u8)0xFF) /*!< Prescaler Value (MSB) mask. */
/*PSCL*/
#define TIM1_PSCL_PSC ((u8)0xFF) /*!< Prescaler Value (LSB) mask. */
/*ARR*/
#define TIM1_ARRH_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (MSB) mask. */
#define TIM1_ARRL_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (LSB) mask. */
/*RCR*/
#define TIM1_RCR_REP ((u8)0xFF) /*!< Repetition Counter Value mask. */
/*CCR1*/
#define TIM1_CCR1H_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (MSB) mask. */
#define TIM1_CCR1L_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (LSB) mask. */
/*CCR2*/
#define TIM1_CCR2H_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (MSB) mask. */
#define TIM1_CCR2L_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (LSB) mask. */
/*CCR3*/
#define TIM1_CCR3H_CCR3 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 3 Value (MSB) mask. */
#define TIM1_CCR3L_CCR3 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 3 Value (LSB) mask. */
/*CCR4*/
#define TIM1_CCR4H_CCR4 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 4 Value (MSB) mask. */
#define TIM1_CCR4L_CCR4 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 4 Value (LSB) mask. */
/*BKR*/
#define TIM1_BKR_MOE  ((u8)0x80) /*!< Main Output Enable mask. */
#define TIM1_BKR_AOE  ((u8)0x40) /*!< Automatic Output Enable mask. */
#define TIM1_BKR_BKP  ((u8)0x20) /*!< Break Polarity mask. */
#define TIM1_BKR_BKE  ((u8)0x10) /*!< Break Enable mask. */
#define TIM1_BKR_OSSR ((u8)0x08) /*!< Off-State Selection for Run mode mask. */
#define TIM1_BKR_OSSI ((u8)0x04) /*!< Off-State Selection for Idle mode mask. */
#define TIM1_BKR_LOCK ((u8)0x03) /*!< Lock Configuration mask. */
/*DTR*/
#define TIM1_DTR_DTG ((u8)0xFF) /*!< Dead-Time Generator set-up mask. */
/*OISR*/
#define TIM1_OISR_OIS4  ((u8)0x40) /*!< Output Idle state 4 (OC4 output) mask. */
#define TIM1_OISR_OIS3N ((u8)0x20) /*!< Output Idle state 3 (OC3N output) mask. */
#define TIM1_OISR_OIS3  ((u8)0x10) /*!< Output Idle state 3 (OC3 output) mask. */
#define TIM1_OISR_OIS2N ((u8)0x08) /*!< Output Idle state 2 (OC2N output) mask. */
#define TIM1_OISR_OIS2  ((u8)0x04) /*!< Output Idle state 2 (OC2 output) mask. */
#define TIM1_OISR_OIS1N ((u8)0x02) /*!< Output Idle state 1 (OC1N output) mask. */
#define TIM1_OISR_OIS1  ((u8)0x01) /*!< Output Idle state 1 (OC1 output) mask. */
  * @brief 16-bit timer (TIM2)
typedef struct TIM2_struct
#if defined STM8S103
   vu8 RESERVED1; /*!< Reserved register */
   vu8 RESERVED2; /*!< Reserved register */
#endif
  vu8 IER;   /*!< interrupt enable register */
  vu8 PSCR;  /*!< prescaler register */
TIM2_TypeDef;
/** @addtogroup TIM2_Registers_Reset_Value
#define TIM2_CR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM2_IER_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM2_SR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM2_SR2_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM2_EGR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM2_CCMR1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCMR2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCMR3_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCER1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCER2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CNTRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CNTRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_PSCR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM2_ARRH_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM2_ARRL_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM2_CCR1H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCR1L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCR2H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCR2L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCR3H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM2_CCR3L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
/** @addtogroup TIM2_Registers_Bits_Definition
/*CR1*/
#define TIM2_CR1_ARPE ((u8)0x80) /*!< Auto-Reload Preload Enable mask. */
#define TIM2_CR1_OPM  ((u8)0x08) /*!< One Pulse Mode mask. */
#define TIM2_CR1_URS  ((u8)0x04) /*!< Update Request Source mask. */
#define TIM2_CR1_UDIS ((u8)0x02) /*!< Update DIsable mask. */
#define TIM2_CR1_CEN  ((u8)0x01) /*!< Counter Enable mask. */
/*IER*/
#define TIM2_IER_CC3IE ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Interrupt Enable mask. */
#define TIM2_IER_CC2IE ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Enable mask. */
#define TIM2_IER_CC1IE ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Enable mask. */
#define TIM2_IER_UIE   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Enable mask. */
/*SR1*/
#define TIM2_SR1_CC3IF ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Interrupt Flag mask. */
#define TIM2_SR1_CC2IF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Flag mask. */
#define TIM2_SR1_CC1IF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Flag mask. */
#define TIM2_SR1_UIF   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Flag mask. */
/*SR2*/
#define TIM2_SR2_CC3OF ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Overcapture Flag mask. */
#define TIM2_SR2_CC2OF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Overcapture Flag mask. */
#define TIM2_SR2_CC1OF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Overcapture Flag mask. */
/*EGR*/
#define TIM2_EGR_CC3G  ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Generation mask. */
#define TIM2_EGR_CC2G  ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Generation mask. */
#define TIM2_EGR_CC1G  ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Generation mask. */
#define TIM2_EGR_UG    ((u8)0x01) /*!< Update Generation mask. */
/*CCMR*/
#define TIM2_CCMR_ICxPSC ((u8)0x0C) /*!< Input Capture x Prescaler mask. */
#define TIM2_CCMR_ICxF   ((u8)0xF0) /*!< Input Capture x Filter mask. */
#define TIM2_CCMR_OCM    ((u8)0x70) /*!< Output Compare x Mode mask. */
#define TIM2_CCMR_OCxPE  ((u8)0x08) /*!< Output Compare x Preload Enable mask. */
#define TIM2_CCMR_CCxS   ((u8)0x03) /*!< Capture/Compare x Selection mask. */
/*CCER1*/
#define TIM2_CCER1_CC2P ((u8)0x20) /*!< Capture/Compare 2 output Polarity mask. */
#define TIM2_CCER1_CC2E ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 2 output enable mask. */
#define TIM2_CCER1_CC1P ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 output Polarity mask. */
#define TIM2_CCER1_CC1E ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 1 output enable mask. */
/*CCER2*/
#define TIM2_CCER2_CC3P ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 3 output Polarity mask. */
#define TIM2_CCER2_CC3E ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 3 output enable mask. */
/*CNTR*/
#define TIM2_CNTRH_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (MSB) mask. */
#define TIM2_CNTRL_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (LSB) mask. */
/*PSCR*/
#define TIM2_PSCR_PSC ((u8)0xFF) /*!< Prescaler Value (MSB) mask. */
/*ARR*/
#define TIM2_ARRH_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (MSB) mask. */
#define TIM2_ARRL_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (LSB) mask. */
/*CCR1*/
#define TIM2_CCR1H_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (MSB) mask. */
#define TIM2_CCR1L_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (LSB) mask. */
/*CCR2*/
#define TIM2_CCR2H_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (MSB) mask. */
#define TIM2_CCR2L_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (LSB) mask. */
/*CCR3*/
#define TIM2_CCR3H_CCR3 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 3 Value (MSB) mask. */
#define TIM2_CCR3L_CCR3 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 3 Value (LSB) mask. */
  * @brief 16-bit timer (TIM3)
typedef struct TIM3_struct
TIM3_TypeDef;
/** @addtogroup TIM3_Registers_Reset_Value
#define TIM3_CR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM3_IER_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM3_SR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM3_SR2_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM3_EGR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM3_CCMR1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CCMR2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CCER1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CNTRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CNTRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_PSCR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM3_ARRH_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM3_ARRL_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM3_CCR1H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CCR1L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CCR2H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM3_CCR2L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
/** @addtogroup TIM3_Registers_Bits_Definition
/*CR1*/
#define TIM3_CR1_ARPE ((u8)0x80) /*!< Auto-Reload Preload Enable mask. */
#define TIM3_CR1_OPM  ((u8)0x08) /*!< One Pulse Mode mask. */
#define TIM3_CR1_URS  ((u8)0x04) /*!< Update Request Source mask. */
#define TIM3_CR1_UDIS ((u8)0x02) /*!< Update DIsable mask. */
#define TIM3_CR1_CEN  ((u8)0x01) /*!< Counter Enable mask. */
/*IER*/
#define TIM3_IER_CC2IE ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Enable mask. */
#define TIM3_IER_CC1IE ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Enable mask. */
#define TIM3_IER_UIE   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Enable mask. */
/*SR1*/
#define TIM3_SR1_CC2IF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Flag mask. */
#define TIM3_SR1_CC1IF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Flag mask. */
#define TIM3_SR1_UIF   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Flag mask. */
/*SR2*/
#define TIM3_SR2_CC2OF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Overcapture Flag mask. */
#define TIM3_SR2_CC1OF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Overcapture Flag mask. */
/*EGR*/
#define TIM3_EGR_CC2G ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Generation mask. */
#define TIM3_EGR_CC1G ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Generation mask. */
#define TIM3_EGR_UG   ((u8)0x01) /*!< Update Generation mask. */
/*CCMR*/
#define TIM3_CCMR_ICxPSC ((u8)0x0C) /*!< Input Capture x Prescaler mask. */
#define TIM3_CCMR_ICxF   ((u8)0xF0) /*!< Input Capture x Filter mask. */
#define TIM3_CCMR_OCM    ((u8)0x70) /*!< Output Compare x Mode mask. */
#define TIM3_CCMR_OCxPE  ((u8)0x08) /*!< Output Compare x Preload Enable mask. */
#define TIM3_CCMR_CCxS   ((u8)0x03) /*!< Capture/Compare x Selection mask. */
/*CCER1*/
#define TIM3_CCER1_CC2P ((u8)0x20) /*!< Capture/Compare 2 output Polarity mask. */
#define TIM3_CCER1_CC2E ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 2 output enable mask. */
#define TIM3_CCER1_CC1P ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 output Polarity mask. */
#define TIM3_CCER1_CC1E ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 1 output enable mask. */
/*CNTR*/
#define TIM3_CNTRH_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (MSB) mask. */
#define TIM3_CNTRL_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (LSB) mask. */
/*PSCR*/
#define TIM3_PSCR_PSC ((u8)0xFF) /*!< Prescaler Value (MSB) mask. */
/*ARR*/
#define TIM3_ARRH_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (MSB) mask. */
#define TIM3_ARRL_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (LSB) mask. */
/*CCR1*/
#define TIM3_CCR1H_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (MSB) mask. */
#define TIM3_CCR1L_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (LSB) mask. */
/*CCR2*/
#define TIM3_CCR2H_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (MSB) mask. */
#define TIM3_CCR2L_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (LSB) mask. */
  * @brief 8-bit system timer (TIM4)
typedef struct TIM4_struct
#endif
  vu8 CNTR; /*!< counter register */
  vu8 ARR;  /*!< auto-reload register */
TIM4_TypeDef;
/** @addtogroup TIM4_Registers_Reset_Value
#define TIM4_CR1_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM4_IER_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM4_SR1_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM4_EGR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM4_CNTR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM4_PSCR_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM4_ARR_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
/** @addtogroup TIM4_Registers_Bits_Definition
/*CR1*/
#define TIM4_CR1_ARPE ((u8)0x80) /*!< Auto-Reload Preload Enable mask. */
#define TIM4_CR1_OPM  ((u8)0x08) /*!< One Pulse Mode mask. */
#define TIM4_CR1_URS  ((u8)0x04) /*!< Update Request Source mask. */
#define TIM4_CR1_UDIS ((u8)0x02) /*!< Update DIsable mask. */
#define TIM4_CR1_CEN  ((u8)0x01) /*!< Counter Enable mask. */
/*IER*/
#define TIM4_IER_UIE ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Enable mask. */
/*SR1*/
#define TIM4_SR1_UIF ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Flag mask. */
/*EGR*/
#define TIM4_EGR_UG ((u8)0x01) /*!< Update Generation mask. */
/*CNTR*/
#define TIM4_CNTR_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (LSB) mask. */
/*PSCR*/
#define TIM4_PSCR_PSC ((u8)0x07) /*!< Prescaler Value  mask. */
/*ARR*/
#define TIM4_ARR_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value mask. */
  * @brief 16-bit timer with synchro module (TIM5)
typedef struct TIM5_struct
  vu8 CR1;       /*!<TIM5 Control Register 1                */
  vu8 CR2;       /*!<TIM5 Control Register 2                */
  vu8 SMCR;      /*!<TIM5 Slave Mode Control Register       */
  vu8 IER;       /*!<TIM5 Interrupt Enable Register         */
  vu8 SR1;       /*!<TIM5 Status Register 1                 */
  vu8 SR2;       /*!<TIM5 Status Register 2                 */
  vu8 EGR;       /*!<TIM5 Event Generation Register         */
  vu8 CCMR1;     /*!<TIM5 Capture/Compare Mode Register 1   */
  vu8 CCMR2;     /*!<TIM5 Capture/Compare Mode Register 2   */
  vu8 CCMR3;     /*!<TIM5 Capture/Compare Mode Register 3   */
  vu8 CCER1;     /*!<TIM5 Capture/Compare Enable Register 1 */
  vu8 CCER2;     /*!<TIM5 Capture/Compare Enable Register 2 */
  vu8 CNTRH;     /*!<TIM5 Counter High                      */
  vu8 CNTRL;     /*!<TIM5 Counter Low                       */
  vu8 PSCR;      /*!<TIM5 Prescaler Register                */
  vu8 ARRH;      /*!<TIM5 Auto-Reload Register High         */
  vu8 ARRL;      /*!<TIM5 Auto-Reload Register Low          */
  vu8 CCR1H;     /*!<TIM5 Capture/Compare Register 1 High   */
  vu8 CCR1L;     /*!<TIM5 Capture/Compare Register 1 Low    */
  vu8 CCR2H;     /*!<TIM5 Capture/Compare Register 2 High   */
  vu8 CCR2L;     /*!<TIM5 Capture/Compare Register 2 Low    */
  vu8 CCR3H;     /*!<TIM5 Capture/Compare Register 3 High   */
  vu8 CCR3L;     /*!<TIM5 Capture/Compare Register 3 Low    */
}TIM5_TypeDef;
/** @addtogroup TIM5_Registers_Reset_Value
#define TIM5_CR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM5_CR2_RESET_VALUE    ((u8)0x00)
#define TIM5_SMCR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM5_IER_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM5_SR1_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM5_SR2_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM5_EGR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM5_CCMR1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCMR2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCMR3_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCER1_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCER2_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CNTRH_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CNTRL_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_PSCR_RESET_VALUE  ((u8)0x00)
#define TIM5_ARRH_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM5_ARRL_RESET_VALUE  ((u8)0xFF)
#define TIM5_CCR1H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCR1L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCR2H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCR2L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCR3H_RESET_VALUE ((u8)0x00)
#define TIM5_CCR3L_RESET_VALUE ((u8)0x00)
/** @addtogroup TIM5_Registers_Bits_Definition
/* CR1*/
#define TIM5_CR1_ARPE ((u8)0x80) /*!< Auto-Reload Preload Enable mask. */
#define TIM5_CR1_OPM  ((u8)0x08) /*!< One Pulse Mode mask. */
#define TIM5_CR1_URS  ((u8)0x04) /*!< Update Request Source mask. */
#define TIM5_CR1_UDIS ((u8)0x02) /*!< Update DIsable mask. */
#define TIM5_CR1_CEN  ((u8)0x01) /*!< Counter Enable mask. */
/* CR2*/
#define TIM5_CR2_TI1S      ((u8)0x80) /*!< TI1S Selection Mask. */
#define   TIM5_CR2_MMS     ((u8)0x70) /*!< MMS Selection Mask. */
/* SMCR*/
#define TIM5_SMCR_MSM      ((u8)0x80) /*!< Master/Slave Mode Mask. */
#define TIM5_SMCR_TS       ((u8)0x70) /*!< Trigger Selection Mask. */
#define TIM5_SMCR_SMS      ((u8)0x07) /*!< Slave Mode Selection Mask. */
/*IER*/
#define TIM5_IER_TIE   ((u8)0x40) /*!< Trigger Interrupt Enable mask. */
#define TIM5_IER_CC3IE ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Interrupt Enable mask. */
#define TIM5_IER_CC2IE ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Enable mask. */
#define TIM5_IER_CC1IE ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Enable mask. */
#define TIM5_IER_UIE   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Enable mask. */
/*SR1*/
#define TIM5_SR1_TIF   ((u8)0x40) /*!< Trigger Interrupt Flag mask. */
#define TIM5_SR1_CC3IF ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Interrupt Flag mask. */
#define TIM5_SR1_CC2IF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Interrupt Flag mask. */
#define TIM5_SR1_CC1IF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Interrupt Flag mask. */
#define TIM5_SR1_UIF   ((u8)0x01) /*!< Update Interrupt Flag mask. */
/*SR2*/
#define TIM5_SR2_CC3OF ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Overcapture Flag mask. */
#define TIM5_SR2_CC2OF ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Overcapture Flag mask. */
#define TIM5_SR2_CC1OF ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Overcapture Flag mask. */
/*EGR*/
#define TIM5_EGR_TG    ((u8)0x40) /*!< Trigger Generation mask. */
#define TIM5_EGR_CC3G  ((u8)0x08) /*!< Capture/Compare 3 Generation mask. */
#define TIM5_EGR_CC2G  ((u8)0x04) /*!< Capture/Compare 2 Generation mask. */
#define TIM5_EGR_CC1G  ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 Generation mask. */
#define TIM5_EGR_UG    ((u8)0x01) /*!< Update Generation mask. */
/*CCMR*/
#define TIM5_CCMR_ICxPSC ((u8)0x0C) /*!< Input Capture x Prescaler mask. */
#define TIM5_CCMR_ICxF   ((u8)0xF0) /*!< Input Capture x Filter mask. */
#define TIM5_CCMR_OCM    ((u8)0x70) /*!< Output Compare x Mode mask. */
#define   TIM5_CCMR_OCxPE  ((u8)0x08) /*!< Output Compare x Preload Enable mask. */
#define TIM5_CCMR_CCxS   ((u8)0x03) /*!< Capture/Compare x Selection mask. */
/*CCER1*/
#define TIM5_CCER1_CC2P ((u8)0x20) /*!< Capture/Compare 2 output Polarity mask. */
#define TIM5_CCER1_CC2E ((u8)0x10) /*!< Capture/Compare 2 output enable mask. */
#define TIM5_CCER1_CC1P ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 1 output Polarity mask. */
#define TIM5_CCER1_CC1E ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 1 output enable mask. */
/*CCER2*/
#define TIM5_CCER2_CC3P ((u8)0x02) /*!< Capture/Compare 3 output Polarity mask. */
#define TIM5_CCER2_CC3E ((u8)0x01) /*!< Capture/Compare 3 output enable mask. */
/*CNTR*/
#define TIM5_CNTRH_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (MSB) mask. */
#define TIM5_CNTRL_CNT ((u8)0xFF) /*!< Counter Value (LSB) mask. */
/*PSCR*/
#define TIM5_PSCR_PSC ((u8)0xFF) /*!< Prescaler Value (MSB) mask. */
/*ARR*/
#define TIM5_ARRH_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (MSB) mask. */
#define TIM5_ARRL_ARR ((u8)0xFF) /*!< Autoreload Value (LSB) mask. */
/*CCR1*/
#define TIM5_CCR1H_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (MSB) mask. */
#define TIM5_CCR1L_CCR1 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 1 Value (LSB) mask. */
/*CCR2*/
#define TIM5_CCR2H_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (MSB) mask. */
#define TIM5_CCR2L_CCR2 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 2 Value (LSB) mask. */
/*CCR3*/
#define TIM5_CCR3H_CCR3 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 3 Value (MSB) mask. */
#define TIM5_CCR3L_CCR3 ((u8)0xFF) /*!< Capture/Compare 3 Value (LSB) mask. */
/*CCMR*/
#define TIM5_CCMR_TIxDirect_Set   ((u8)0x01)
  * @brief 8-bit system timer  with synchro module(TIM6)
typedef struct TIM6_struct
TIM6_TypeDef;
/** @addtogroup TIM6_Registers_Reset_Value
#define TIM6_CR1_RESET_VALUE    ((u8)0x00)
#define TIM6_CR2_RESET_VALUE    ((u8)0x00)
#define TIM6_SMCR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM6_IER_RESET_VALUE    ((u8)0x00)
#define TIM6_SR1_RESET_VALUE    ((u8)0x00)
#define TIM6_EGR_RESET_VALUE    ((u8)0x00)
#define TIM6_CNTR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM6_PSCR_RESET_VALUE   ((u8)0x00)
#define TIM6_ARR_RESET_VALUE    ((u8)0xFF)
/** @addtogroup TIM6_Registers_Bits_Definition
/* CR1*/
#define TIM6_CR1_ARPE     ((u8)0x80) /*!< Auto-Reload Preload Enable
ilhan_mkp
Üstte bahsettiğim hata hakkında en azından fikri olan yokmu
