Yazılım konusunda yardım.
Başlatan SAKINCALI, 15 Haziran 2014, 12:18:52
SAKINCALI
merhaba arkadaslar bi konuda yardımlarınızı bekliyorum
şöyle ki el ile yaptığım bi işi otomatik yapmak istiyorum
top halindeki kumaşımızı 50 cm lik uzunlukta kestirmek amacındayım bunun için iki kauçuk merdane kullanmayı kesim için ise lineer raylı araba kullanmayı düşünüyorum bunu sürebilmek için pic ile iki adet step motor kullanıcam birincisi kumaşı istediğimiz ölçüde ileri itecek ikincisi ise makas kısmı.
Kumaşı istediiğimiz ölçüde ileri ittiğinde merdaneler duracak kesim motoru devreye girip kumaşı kesecek kesilen kumaş yerinden alınacan (ben tarafından) ve merdane tekrar kumaşımızı belirttiğimiz ölçüde ileri itecek ve kesim tekrar gerçekleştirilecek bu işlem start ile otomatik yapılacak
fakat ilk anda kumaş yerleştirme merdane kontrolü ve kumaşın ilk ucunu kestirme işlemini manuel butonlar ile yapmak gerek nasıl bi yol izlemeliyim ne tür pic kullanmalıyım ve yazılım konusunda yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler..
yazılımda pic pro basic az çok biliyorum
skara1214
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/tb6560-3-eksen-cnc-step-motor-surucu-driver-117356965  bundan bir adet alıyorsun;
-bilgisayar bağlantı kısmı var onunla ilgilenmiyorsun,diğer joystick yada manuel kullanım kısmından setp motorları kontrol ediyorsun.Aslen bu kadar basit
SAKINCALI
Alıntı yapılan: skara1214 - 15 Haziran 2014, 13:04:38
skara1214 sen şimdi profesyonel üye misin???
açtığım konu başlığını ve yazdığımı tam anlamıyla okumadın sanırım işlevli bir hazır devre alacak olsam burada bu konuyu açmaya ne gerek var? birisinin yaptığı hazır devreyi önereceğine yardımcı olabiliyorsan sadece yardımcı ol güzel kardeşim senin önermiş olduğun devreyi yakınen tanıyorum bilgin olsun...
SAKINCALI
İşlem senaryosu ektedir yardım etmek isteyen arkadaslar inceleye bilir.
skara1214
Bence sende nickini uyanik diye degistir. Verdigim devreyi yapabilen birisi verdigin semayi takla attirir.  O yuzden bu kafayla sana anca uyanik denir
interrupter
SAKINCALI
Alıntı yapılan: skara1214 - 15 Haziran 2014, 22:57:58
uyanıklık neresinde anlamış değilim???? sen git bi dükkan aç ücretli bişiler yap bilgini paylaşma hadi gülüm sen başka konularla ilgilen istersen senin amacın yol göstermek bilgi paylaşmak değil sanırım.
bu arada verdiğim devre diye bahsettiğin hazır satılan board ikincisi o verdiğin cnc kontrol kartını benim tasarladığımı nerden çıkardın? son olarak yukarda verdiğim iş senaryosuna nasıl olurda şema dersin?
engerex
Bana göre
Step motorlar yanlış seçim olur. Top kumaş rahat dönecek bir düzeneğe yataklanmalı ve bunun dışında en az iki merdane grubu olmalı ve bunlara bağlanan bir motor kumaşı çekmeli.
En uğraştırıcı kısım bıçak kısmı gibi görünüyor.
SAKINCALI
Alıntı yapılan: engerex - 15 Haziran 2014, 23:44:32
Bana göre
sence merdane kısmında ne tür motor kullanmalıyım aslında bıçak kısmı merdane kısmından daha kolay lineer yataklı araba ile çözmeyi düşünüyorum bıçak kısmını
Murat Mert
S.A.
Kumaşı nasıl ölçmeyi düşünüyorsunuz? Encodermi?
Motoru nasıl süreceksiniz devri ayarlanabilir driverle mi? sabit hız redüktörlü mü? yada servomu?
mert07
trinity
Benim tavsiyem öncelikle benzer işi yapan bir makinanın çalışmasını inceleyerek mekanik bir tasarım yapmanız, daha sonra ona uygun bir elektronik sistem tasarlanabilir. Ortada mekanik sistem yokken motor seçimi ve elektronik kart yapmak olanaksız.
run
step motor ya da dc motor kullanılabilir
dc motor kullanılacaksa encoder ile kaç cm gideceği belirlenir
kesim için de giyotin tarzında bir makas yapılıp(yaptırılıp) dc redüktörlü bir motorla sürebilirsin
karşılaşacağınız en büyük problem kumaş çekilirken, kumaşın merdanenin sağına ya da soluna kaçması olacaktır kolay gelsin
özgürlük için teknoloji
En büyük sıkıntı kumaş kesildikten
sonra ileri itilmesi. Kumaşın kenar
kısımlarını kesmeden (1 cm kenar
bandını), sadece ortası kesilir. Kesilen
kumaş başka bir topa sarılır. Kumaş
mesafesini okumak için de kumaşa
batan bir dişliye bağlı encoder olabilir...
