akım kontrolü
Başlatan cann, 02 Temmuz 2014, 13:26:40
cann
İyi günler
acs7.. tipi akım sensörleri görebildiğim kadarıyla en düşük değerlisi +/- 6 Amper.
busa max 1 amperlik motorda 180 mv max çıkış veriyor, 10 bit için hassas olmuyor.
bu tip 1-2 amper değerli bildiğiniz sensör var mı?
teşekkürler
quarko
180mV u uygun şekilde opamp ile kuvvetlendirebilirsen, 10 bit ADC ile işini görecek şekilde ölçüm yapabilirsin.
Şaseye doğru Şönt kullanabilirsin,
1W, 0.1 ohm direnç,
yalnız çıkışını opampla yükseltmen lazım adc ye girmeden önce.
cann
op-amp ları kullandım, gürültü fazla, olmadı bir türlü.
acs serisi çok kararlı, ama en düşüğü 6 amper, buda 1 volt çıkış demek. 1 amper de 180mv. 10 bitte aralık çok dar oluyor.
hasankara
gürültü fazla derken, filtre yaptığın halinde mi gürültü fazla ? eğer yapmadıysan iki elemanla alçak geçiren filtre yapmayı denemen de fayda var.
LukeSkywalker
10 bitlik dahili ADC içeren mcu kullanmak yerine daha yüksek çözünürülükte harici bir ADC  kullanabilirsiniz.
quarko
Alıntı yapılan: cann - 02 Temmuz 2014, 21:43:13
Gürültünün fazlalığı muhtemelen filtre devrenizin yetersizliğindendir. Ayrıca opamp ile kuvvetlendirme yaparken diferansiyel giriş yaparsanız daha etkili olacaktır. 180mV un düşük olduğuna bakmayın. 3V3 mcu kullanıyorsanız, maksimum gerilimi 3V civarına, 5V mcu kullanıyorsanız 4.5V civarına yükselttiğinizde 10bit ADC fazla fazla işinizi görecektir.
Hic denemedim, linearite nasil olur bilmiyorum.
Cipin ustune 10 turluk bir bobin yaklastir ve akimi bu bobinden gecir.
Dene iste sarim sayisini artir azalt falan.
Neden aklıma ilk olarak alınan gerilimi yükseltmek değilde,
ölçülecek akımı yükseltmek geldi bilemiyorum,
ama gerilimi yükselt tavsiyelerini görünce hemen vazgeçtim,
bende gerilimi opampla yükseltmeni tavsiye ediyorum,
veya akım düşük olduğu için şönt dirençte gayet mantıklı.
LukeSkywalker
ACS akım sensörleri ölçülecek akımla ölçüm devresini fiziksel olarak yalıtıyor. Şönt direnç kullanıldığı zaman yalıtım da ayrıca zahmetli olur.
tntgonzales
bana da tam tersine yaklaşık 100 A ölçecek akım sensörü lazım.bilginiz var mı arkadaşlar
hasankara
#11
şönt direnciyle ölçebilirsin. üzerinden akım akacak olan 0.022ohm direncin üzerindeki gerilimi ölçerek akımı ölçebilirsin. veya 100 amper yüksek sayılabilecek bir değer olduğu için kablonun belli bir kesitindeki potansiyel farkı ölçerekte aynı işi yapabilirsin.
mesaj birleştirme:: 08 Temmuz 2014, 23:11:23
kırmızı işaretli yol üzerinden yüksek akım akan yol olduğunda opampın çıkışındaki gerilim, bize geniş bir akım ölçme aralığı sağlayabiliyor. deneme yanılma yaparak kalibrasyon yapılabilir. başka bir akım ölçer bağlı iken aynı anda hem ölçüm aleti sonucu hemde opamp ucunda görülen gerilim karşılaştırarak kalibrasyon işlemi yapılabilinir. veya kırmızı yolun direnci hassas bir şekilde ölçülerek de hesap yapılabilinir ama kalibrasyon daha sağlıklı. genelde multimetrelerimiz kabloların direncini ölçebilecek kadar hassas değildir ve opamp çıkışını etkileyebilecek başka faktörlerde var opamp kısmında kullanılan diğer dirençlerin toleranslarına kadar hesap gerekir, ama kalibrasyonla tek bir katsayı bulunarak bu hesaplardan kurtulunabilinir.
tntgonzales
Alıntı yapılan: hasankara - 08 Temmuz 2014, 22:58:49
mesaj birleştirme:: 09 Temmuz 2014, 13:11:23
Hocam emeğiniz için teşekkür ederim. Devrenin verimi açısından direnç kullanmayı pek istemiyordum. Bunu halledebileceğimiz bir sensör yok mu? Benim baktığım en fazla 75a akım ölçülebiliyor
mistek
Alıntı yapılan: tntgonzales - 09 Temmuz 2014, 00:00:28
Acs758-100B modeli işinizi görür.
quarko
Alıntı yapılan: tntgonzales - 08 Temmuz 2014, 22:51:23
100/5 akım trafosu kullanarak, 5A i ölçecek herhangi bir akım ölçüm tekniğini kullanabilirsin. Şönt direnç kullansan bile akım trafosu sayesinde devreni, akımı ölçtüğün yerden izole etmiş olursun.
