PLCde Analog Girişleri Kullanma
Başlatan cheem, 03 Temmuz 2014, 08:25:16
cheem
bir kağıt ambalaj fabrikasında calışıyorum.
Birinci sistem üretim hattında akan kağıdıdın (genişliği 2000-2450mm arası değişmekte) sıcaklığını uzak mesafeden ölçmeli ve sıcaklık bilgisini pano üzerine yerleştirilen bir indikatörde göstermelidir.
İndikatör üzerinde set edilmiş sıcaklık değerlerin altına düştüğünde yada üstüne çıktığında (bant kontrol) dışarı kuru kontak verebilecek özelliklerde olmalıdır. Ortam sıcaklığı özellikle yaz aylarında 65 dereceye kadar çıkabilmektedir. Ölçüm yapılacak materyalin sıcaklığı 40 ila 125 derece arası değişmektedir.
Proje Bu...
Sensörleri tespit ettik gibi 0-10 V çıkış verecek. bunu plc ye nasıl bağlayacağımı ve bu komutu nasıl kullanacağımı çözemedim...  yardımlarınızı bekliyorum.
f15eagle
merhaba,
Plcden istediğiniz yalnız sıcaklık kontrol et, ekrana yaz, duruma göre çıkış vermesi ise, bunun yerine daha basit ve masrafsız olması için 0-10V giriş, röle ve 0-10V çıkışı olan kontrol cihazları var. Sensorünü analog girişten bağlar, limit değerlerini belirlersiniz ve bu değerlere göre röle aktif-pasif yaparsınız.
Ayrıca piyasada 0-10V büyük 7segment ekranlar var. Analog çıkışını da bir ekrana bağlayıp sıcaklığını gösterebilirsiniz (kontrol cihazının üstündeki ufak 7segmentler yeterli değil ise).
Ama projeniz daha geniş plc kullanmanız gerekiyorsa, kullandığınız analog kartının yada plc üzerindeyse plcnin kullanım klavuzundan kablolama kısmına bakmanız gerekmektedir. Kablolamadan sonra programınızın example klasöründe mutlaka analog değer okuma örneği vardır. İncelemenizi tavsiye ederim
cheem
kullanacağım plc de henüz belli, değil.. siemans de olabilri Mitsubishide olabilir. Fakat daha sonra bu set ettigimiz degerleri degistirmek icin bir operator displayi yapmayida planlıyoruz?
aldığımız plcnin 2 asamasında bu i,şlemlerde yapabilme opsiyonu olması önemli olacak secimimizde.
ilhan_mkp
Hocam hangi marka plc kullanmayi düşünüyorsun.
cheem
siemens s7200 le bu iş görülebilir mi ?
displayde göstermek için hangi plc uygun olur
ilhan_mkp
hocam aslında bu proje için plc fazla logo yada zelio gibi akıllı röleler ile bu işi çöze bilirsiniz programlama sürecide kısalır.
şimdi s7 200 alıcaksın birde analog modül alacaksın fiyat uçup gidecek.
logoda analog girişler kendi içinde mevcut anamodülde var kurukonak için yüksek akımlara dayanabilecek röleçıkışları var 4satır lcd üzerinde.
internetten logosoftcomfort indir bu logo için software.
similatörü var biraz oyna incele kullanımı kolay.
