Logic analyzer
Başlatan Müh. müh., 05 Temmuz 2014, 17:01:27
Müh. müh.
Merhaba, evde kullanmak amaçlı, %100 çinli :) , çok kanallı, mümkünse birazda hızlı logic analyzer arayışındayım.
Piyasanın şuan ki durumunu bilmiyorum o yüzden haydi bakalım, gelsin tavsiyeler diyorum  ::)
Destiny of white is dirtied. Destiny of black is found guilty...
Bende logic analizer yok
bir ara pickit2 nin kendi özelliği var o şekilde kullanmıştım
tabi pek kullanışlı değil,
bir ara benzer konu açılmıştı
güzel öneriler geliyor yine gelir bence.
Müh. müh.
Son linkteki mükemmelmiş..
Alibaba ve ebay de bakınıyorumda, 50 mhz civarında analyzer yok hiç. Bir tek şu var,
http://www.ebay.com/itm/EZ-USB-FX2LP-CY7C68013A-USB-EEPROM-Develope-Board-Module-Logic-Analyzer-/271218602045?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f25e3703d
ama bununda tam olarak ne olduğunu anlayamadım.
hnez
bunların devamlı ölçeni yokmu acaba ( yani önce ölçüp sonra göstereni deyil ) online gibi devamlı göstereni.
En güzeli bu verdiğiniz linkteki.
http://sunbizhosting.co.uk/~spiral/blog/?p=117
böyle de bir eklenti yaptığınız zaman; hem saleae hem de usbee
ile kullanma imkanınız var. Ancak kart üzerinde 24L128 var bunu
çıkarmanız gerekmekte. Kart yolları pek narin dikkat ediniz...
USBee <-> Saleae dönüşümü ile ilgili şu konunun bağlantısına da buraya koymak uygun olacak:
https://www.picproje.org/index.php/topic,53691.0.html
Müh. müh.
Alıntı yapılan: mehmet - 06 Temmuz 2014, 00:57:43
Linkini vediğim i Saleae e dönüştürdüğümüzde, 48mhz lik analyzerımız mı oluyor?
Eğer öyle ise, hazır dönüştürülmüşü var mı?
Hayır. Bildiğim kadarıyla 24 MHz donanımdan kaynaklı bir sınır. Söz konusu dönüştürme işlemi, sadece bilgisayar tarafında USBee veya Saleae'nin yazılımı hakkında seçim sunuyor. Diğer başlıkta da belirttiğim gibi, ben Linux'ta çalışan bir yazılım istiyordum ve USBee bu gereksinimi sağlamadığı için dönüştürme yaptım.
EEPROM değiştirmek veya VID-PID ikilisini yazılım ile değiştirmek aynı yere çıkıyor.
Müh. müh.
Alıntı yapılan: Tagli - 06 Temmuz 2014, 17:07:49
Şuan tatildeyim. Telefondan bağlandığım için, internette rahatça dolaşamıyorum. Ebay deki çinlinin sitesinde, 48mhz olarak yazıyordu ama ic nin dökümanlarına bakamadım.
Saleae kutulu hazır ürün gibi, diğeri sadece pcb. Madem ikiside 24 mhz, neden kutulu Saleae yi almayayım? Pcb şeklinde olanın advantage ları nedir?
X-Fi
Hocam saleae kutulu ancak kutusu cokda guzel değil bana gore asıl önemlisi  test problari kistirmali bir urun alin saleaenin yaninda gelenler kullanisli değil.
Müh. müh.
Alıntı yapılan: X-Fi - 06 Temmuz 2014, 19:02:34
Şunlar nasıl? saleae + aşağıdaki probları alayım diyorum.
http://www.ebay.com/itm/New-Useful-High-Efficiency-Test-Hook-Clip-Ideal-for-Logic-Analyser-10pcs-a-Set-/400718454467?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4cae5ec3
X-Fi
Çok kısa rigol skoplarin lojik analizor kitleri vardi onun test problari harikaydi kablosu siyah ve inceydi sadece uçları renkliydi öyle birşey alin.
Burak B
Bende saleae ve Open Bench Logic Sniffer var ikisi gayet iyi iş çıkarıyor.
Alıntı Yap
Features
    Capture 50MHz+ waveforms on 32 channels
        200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels
        100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels
    16 buffered channels, 5volt tolerant
        M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V.
    216K Block RAM supports following memory configurations*
        8 channels with 24K sample depth
        16 channels with 12K sample depth
        32 channels with 6K sample depth
    External clock and trigger input
        Allows interfacing with external test equipment and daisy chaining OLS's for additional channels.
    Internal clock and trigger output
    16bit wing expansion header
    USB interface, USB powered
    USB upgradable everything
    Designed for the SUMP logic analyzer client
    Open source
    Low price
Memory depth is the maximum supported by the hardware, the current firmware implements the following memory depths:
    8 channels with 16K sample depth
    16 channels with 8K sample depth
    32 channels with 4K sample depth
Future firmware upgrades will support the maximum memory configurations.
Müh. müh.
http://www.seeedstudio.com/depot/Open-Workbench-Logic-Sniffer-p-612.html
Hocam, linkteki ürün mükemmelmiş..
Yok vazgeçtim, mükemmel bu konuda yaz kalır. Mükemmel ötesi imiş.. :)
