tek seferlik çalışan komut
Başlatan bulut_01, 13 Temmuz 2014, 22:30:03
bulut_01
iyi aksamalar picproje ailesi uzun zamandır uzak kaldıgım C den baya unutkanlık baslamış sımdı iki tane girişimiz var bu girişler sırayla aktif oldugunda çıkış için tek sefer çalışacak ve duracak kod için yardımlarınızı bekliyorum
#int_timer0
void TIMER0_isr()
set_timer0(60);
if((kltA==1) && (kltK==0) && (anhtr==0)) // bunun altındaki kod tek seferlik çalışacak
........                                                              // 10 sn (a1) portu aktif olcak sonra pasif olacak
if((kltA==0) && (kltK==1) && (anhtr==0)) // bunun altındaki kod tek seferlik çalışacak
..........                                                        // 10 sn (a1) portu aktif olcak sonra pasif olacak
YENİLMEZ..
int1 flag1=0,flag2=0;
#int_timer0
void TIMER0_isr()
set_timer0(60);
    if(flag1==0)
          flag1=1;
                      //Tek seferlik çalışmasını istediğin kodlar buraya
}                                             // 10 sn (a1) portu aktif olcak sonra pasif olacak
    if(flag2==0)
          flag2=1;
                      //Diğer Tek seferlik çalışmasını istediğin kodlar buraya
Flagları sıfırlarsan if içerisine yazdığın kodlar işlenirse tekrar çalıştırılır.
bulut_01
tsk ederim mucit yanlız tmr0 kesmesının ıcındekı tek sefer çalısan kod 10 sn port aktıf yapıp sonra pasif yapacak kodda sıkıntı var tmr0 ıcındekı 10 sn aktıf ederken ana programdakı kod aksamaması lazım onu yapamadım.
#include <12F675.h>
#fuses INTRC_IO,NOPROTECT,NOWDT,NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
int1 kltA=0;
int1 kltK=0;
int1 anhtr=0;
int8 n=0;
#int_timer0
void TIMER0_isr()
set_timer0(60);
if(flag1==0)
   flag1=1;
    output_high(pin_a1);
   n++;
   if(n==100)
  output_low(pin_a1);
   n=0;
void main()
 setup_timer_1(T1_DISABLED);
 setup_vref(FALSE);
 setup_adc(adc_off);
 setup_adc_ports(no_analogs);
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
 enable_interrupts(GLOBAL);
 enable_interrupts(INT_TIMER0);
 set_tris_a(0B00000100);
 output_a(0x00);
 while(1)
kltA=input(pin_a2);
kltK=input(pin_a4);
anhtr=input(pin_a5);
 output_high(pin_a0);
 delay_ms(800);
 output_low(pin_a0);
 delay_ms(800);
 output_low(pin_a0);
YENİLMEZ..
bulut_01
YENİLMEZ..
Tamam işte kodunun aksamasını istemiyorsan interrupt içinde yapacaksın.
İlk önce timer0 kesmesini 20ms aralıklarla oluşacak şekilde ayarla. 1.saniyelik saat sinyali sağlamamız lazım.
iki adet extradan değişken tanımla
int sayac=0,saniye=0,
Şimdi kodunu aşağıdaki gibi düzenle. Gerekli açıklamayı kod üzerinde yaptım
#int_timer0
void TIMER0_isr()
set_timer0(60);
    if(flag1==0)
       flag1=1;  //10 saniyelik Sayacın çalışması için flag1'i 1 yaptık
if(flag1==1)  //Flag1=1 ise sayacı çalıştır.
   sayac++; //Her 20 ms aralıklarla kesme oluşuyor. O halde Bu sayacı 50 defa arttırırsak 1 saniye geçmiş olur
   if(sayac>=50) //1 Saniyelik zaman dilimi gerçekleşti
       Saniye++;// Saniye Değerini 1 Arttırıyoruz.
       if(Saniye>=10) //10 saniyelik süre dolmuş. Gerekli işlemleri bu if içerisinde yap
            sayac=0,Saniye=0; //Sayacları sıfırlıyoruz.
            flag1=0; //Flag'ı sıfırlıyoruzki tekrardan sayacımız çalışmasın
            output_low(pin_a1);//Çıkışı kapatıyoruz.
