Devreyi internete bağlamak ?
Başlatan baran123, 14 Temmuz 2014, 21:24:02
baran123
@ambar7 hocam dediğinizide bir araştırayım ama karar vermedim şimdi mi ethernet mi yoksa gps mi hangisi daha iyi olur sizce ?
Birde 60kHz WWVB radyo yayını var, güncel saati yayınlıyor,
atomik saati referans alıyor, milyon yılda 1 sn sapma gibi birşey yani,
bazı saatler içlerindeki radyo alıcılarıyla bu sinyali dinleyip
kendi kendilerini kuruyor düzeltiyorlar,
gps ethernet uğraşmadan daha düşük maliyet ve güç tüketimi ile bu yöntem kullanılabilir.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 15 Temmuz 2014, 18:26:13
Hassas değil aslında ds1302 kullanıcam cok sapma veya ayar yapmak ıstedııgımde takıcam kabloyu guncelleyecek sonra dsden devam edıcek yanı ben guncellemek ıcın devreyı ınternete baglıyım cıkarıcam :) mümkünse koordit bilgisinide almayı düşünüyorum
Fantaziye kaçmış biraz. Madem kablo kullanacaksın, direkt bilgisayara bağlayıp seri porttan güncellemek çok daha kolay. Kablosuz olsun dersen, bluetooth bağlantısıyla android telefondan saat bilgisi gönderebilirsin.
Bu dediklerim sadece saat için geçerli, koordinat varsa işin içinde GPS kullanarak bir taş ile 2 kuş vurabilirsin.
baran123
#18
tamam onu kullanayım o zaman saat işini halledince interneti yapayım bırde şeey var bilirsiniz DCF-77 böyle bir kol saatim vardı ordan ogrenmıstım ama nasıl yapılacagı hakkında fıkrım yok tek kaynak 2 tane cok eskı  resmı var eve gıdınce yuklerım buraya yapan var mı o devreyi ?
mesaj birleştirme:: 15 Temmuz 2014, 18:56:12
@meftun Ethernet kartı alıp kullanamayı ogrenmek ıstıyorum saat bahane baslangıc  :)
LukeSkywalker
DCF 77 ile Türkiye'nin her yerinden güncelleme yapamazsınız.  Dünyanın en güvenilir saat sistemi olan atom saati GPS mesajlarına ekli olarak gelir. Yani hem koordinat belirleme hem de saat bilgisi istiyorsanız GPS sizin için biçilmiş kaftan. 50-60 TL gibi fiyatlara GPS modül temin edebilirsiniz. Kullanımı da oldukça kolaydır.
MrDarK
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 15 Temmuz 2014, 18:54:52
Tavsiye ;
http://www.m2mmarket.com.tr/U73,24,jn3-rom-gps-modul-telit-gps-modul.htm
Veya LTE Elektroniği arayıp picproje'den olduğunuzu iletirseniz biraz daha indirim alabilirsiniz Hatta MrDarK derseniz de tanınabilir. Serdar Bey ile iletişime geçin.
Bu kadar hassas saatle neler yapılacak acaba? Fiyat/Performans
uygun mu? Bir de buna bakmak lazım.
baran123
Alıntı yapılan: mehmet - 19 Temmuz 2014, 18:07:45
Ds serisi entegrelerle yaptığım saatler cok sorunlu oluyor ıyı krıstal bulamıyorum evde kullanacagım bır saat yapmak ıstıyorum hem gps i de öğrenmek istiyorum saat bahane yanı ılk adım gıbı =))
Hackadayda şuanda tam istediğin projeyi yapıyor biri,
gps ds1302 ve dcf77 yi kullanıyor,
projeyi pic ile yapıyor.
http://hackaday.com/2014/07/18/thp-entry-atomic-space-time/
http://hackaday.io/project/1353
DCF77 İstanbul Avrupa yakasından zar zor çekiyor, bilginiz
olsun. İyi bir orta dalga alıcıya ihtiyacınız olacak...
zerog26
havalimanlari ve otogarlarda merkezi saat sistemi GPS ile yapiliyor calistigim havalimaninda bu sekil tek hat rs485 ile 15-20 adet saat bagli ve master clock cihazi bilgiyi gps ten okuyor uzerindeki ayarlar ile gosterilmek istenilen zaman dilimleri seciliyor ornek: ayni anda hem turkiye hemde amerika saatini gostermek icin belirlenen zonlari GMT ayari yapilabiliyor .... istenirse cihaza disaridan kontrol edilmek istenilen baska cihazlarda baglanabiliyor dahili roleler mevcut otomatik yaz kis saat uygulamasida oluyor...
