UC3845
Başlatan Mr.Java, 24 Temmuz 2014, 00:20:23
Mr.Java
Arkadaşlar merhaba.
Ben bu entegrenin kullanımını çözemedim.( İngilizce kıtlığından olsa gerek )Şimdi diyelim ki boost converter uygulaması için kullanacağım.Bu entegremizde;
1*Frekansımızı nasıl belirleyeceğiz ?
2*Duty Cycle oranını nasıl belirleyeceğim?
!:Lütfen başka entegre tavsiye etmeyiniz.Elimde bu entegreden 20 adet civarı geçtiği için bunu istiyorum.
Frekansı belirleyen eleman RT/CT ye bağlı olanlar. Duty geri donen değerlerle ilgili. Ancak eleman çok çeşitli bağlantı yapıları ile kullanılabilir.
Kullanacağın yapının şemasını çıkarabilirsen daha kolay yardımcı olunur.
Mr.Java
@Z hocam,
Anladığım kadarıyla R2 ve C4 üzerinden pwm frekansı belirleniyor.Peki acaba bir formülü varmıdır uc3843'te frekans belirlemenin ?
Kataloguna bakarsan belli C değerleri için çizilmiş frekans direnç grafikleri göreceksin.
Bu grafikten R değerini kolayca belirlersin.
Mr.Java
Sayın @z hocam,
Multisim'de denemesini yaptım fakat bir türlü çalıştıramadım devreyi ? Acaba daha önce bu entegrenin similasyonunu yapmış arkadaşlar mevcutmudur ?
Sigorta 4A bu arada.Besleme hepsi oluşuyor fakat uc3845'te sinyal görünmüyor.
Kirmizi renkli VFB yi 1 numaraya değil 2 numaraya koy.
Cipin 3 nolu bacagi ile 4 nolu bacagi da bir biriyle yer degistirmis.
Mr.Java
Değişen birşey olmadı hocam.
Cok basit bir cip, simulasyonu falan bosver. Devreyi dose gitsin.
Son devre semani tekrar yayinla. Bacaklar hala dogru bagli değildir.
8 nolu bacaktan GND'ye 100n ekle.
Mr.Java
Hala 3 ve 4 yer degismemis.
Mr.Java
Yok değişen birşey olmadı.
ahmetbudak
herkese iyi çalışmalar UC3845 entegresinde sadece Vc ve ground beslemesiyle 10v versek entegre vref pininden 5v vermeli değil mi?
Not:entegrenin sağlamlığını anlamak açısından
ST, UC384x serisi çipin (VREF) 5V'unu Mcu beslemek için kullanmış...
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00003958.pdf
